-29%
269.99 € 379.99 €
Installation en photos de tweeters Hogtunes sur electra
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra Empty Installation en photos de tweeters Hogtunes sur electra
Message par thierry24 Sam 27 Déc 2014 - 19:10
Comme j'ai été très sage cette année Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 478643 le père noel dans sa grande bonté, m'a apporté le kit tweeterv de chez Hogtunes qui vat bien avec les 4 HP de la même marque, que j'ai installé cette année Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029 . il est cool cel Pere Noel Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 555306
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030410
Donc passons à la phase installation du matos
Préparation du terrain : musique et biere pour l'animation, accompagnés d'un tournevis Torx de 25 , d'un cruci, un bol aimanté (c'est toujours quand tu as besoin de récupérer une vis pour la remettre à sa place, que tu t'aperçois qu'"elle n'est plus là ou tu pense l'avoir mis, et que tu as surement shooter  pendant les travaux et que maintenant tu dois te mettre à 4 pattes comme un con pour chercher cette putain de vis... Avec le bol, elle reste dedans ) , une visseuse avec une mèche de 3 et une de 8 et pis c'est tout.
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030411
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030418
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030412
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030415
D'abord on commence par virer les 3 vis qui retiennent le haut du Faring avec le tournevis cruci
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030413
Ensuite, avec le Torx  on vire les 2 vis qui retiennent le bas du Faring. Astuce pour les novices Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029 , on tourne le guidon pour accéder à la vis sans se tordre la tronche. Il ne risque pas de tomber, il tient encore par les 2 vis médiane
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030414
Ensuite on vire les 2 vis médiane toujours avec le Torx
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030416
maintenant, le faring est pret à tomber, il suffit délicatement de le sortir, de débrancher le phare et la veilleuse et de poser délicatement cette pièce sur une beau coussin de chiffons. Pas de photo, j'ai eu besoin de mes deux mains Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 36484
Voilà, tout est à l'air libre et attend la suite
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030417
D'abord j'ouve la boite du matos et surprise, HOgtunes (j'ai commandé directement le matos chez eux) m'a offert, pour noel (c'est écrit dessus Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 831254 )  un câble de connexion radio/mp3. Sympa Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 719114
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030419
Tout est super bien emballé, la notice à même une version francaise et il y a aussi des caches HP supplémentaires au cas ou...
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030420
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030421
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030422
Je prends donc le petit gabarit de perçage fournit, avec les inscriptions d'un coté "Embrayage" et de l'autre "Frein", c'est juste pour ne pas se tromper de sens de positionnement, pas con Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 578659
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030423
Il se positionne là, et je prends un foret de 3mm pour les 4 premiers perçages
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030424
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030425
Voilà, les 2 trous de 3mm sont faits, je reporte la même chose de l'autre côté, sans oublier de retourner le gabarit Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 111828
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030426
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030427
Ensuite, comme c'est précisé sur la notice, j'agrandis les 4 trous à l'aide du foret de 8
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030428
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030429
Maintenant je peux positionner la rampe de tweeters et faire passer les fils dans les trous du bas
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030431
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030430
Reste plus qu'à fixer la barre à l'aide des 2 vis fournies
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030432
Dans le kit, il y a tout le câblage fournit et repéré, il suffit de suivre simplement les connexions. Fastoche et vraiment bien foutu ce matos
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030433
Voilà tout est branché Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030434
Un petit ryzlan de chaque côté pour maintenir les câbles.. ça fait plus propre Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030435
Avant de remonter le faring, vais lui mettre les 2 stickers fournis, histoire..... non rien, finalement j'ai juste envie de faire ça, et pis c'est ma bécane je fais ce que je veux Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030436
Voilà, c'est tout monté et voilà la tronche que ça donne ces tweeters une fois installés. Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra P1030437
Côté son, j'ai fait plusieurs tests avec différente musiques (hard, funk, radio) il y a vraiment une différence, les gros HP Avant sont presque devenus des boomers, on peut monter à fond dans le basses ou les aigûs, la différence est nette et ça ne sature pas.
J'ai aussi vérifié le son avant de remonter le faring en débranchant au fur les HP à tour de rôle,
bref ça marche vraiment bien et le son a changé Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
Suis très content de ce cadeau et je ne pense pas attendre le prochain passage du Vieux en Rouge, pour m'offrir l'ampli qui va avec. Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 111828
je vous laisse, j'ai ma biers qui refroidie Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 458939
thierry24
thierry24
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra Empty Re: Installation en photos de tweeters Hogtunes sur electra
Message par Franck77 Sam 27 Déc 2014 - 19:25
travail de professionnel et tuto d'ouf merci Thierry Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 578659
Franck77
Franck77
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Message par Yves2000 Sam 27 Déc 2014 - 19:59
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 578659 et merci !!! super bien photographié et commenté !!!!! Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 709301
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Nono Sam 27 Déc 2014 - 20:12
thierry24 a écrit:Comme j'ai été très sage cette année Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 478643 l
c est quoi ce rince doigt ?
sinon excellent ton garage bien rangé , propre nickel rien à voir avec le mien  Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915
Au faite tu les entends toujours tes pots avec ta nouvelle sono  Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915 Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915 Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par thierry24 Sam 27 Déc 2014 - 20:20
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915 Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 807915 oui, enfin à peu près Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 111828
thierry24
thierry24
Message par ryohazuki Sam 27 Déc 2014 - 20:24
super ton tuto Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 919984 .
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par bigjoe35 Sam 27 Déc 2014 - 20:32
Bonjour Thierry
Pourrais tu nous donner le lien?
Merci d'avance Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
bigjoe35
bigjoe35
Ville et C.P : rennes
Message par thierry24 Sam 27 Déc 2014 - 20:54
bigjoe35 a écrit:Bonjour Thierry
bien sur:.3:
Voilà,  http://www.hogtunes.com/
Sinon, merci a tous pour vos commentaires Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 37298
thierry24
thierry24
Message par domicathelectra Dim 28 Déc 2014 - 7:06
merci pour ce beau reportage en images , ces tweeters ont un filtre qui coupe les aigus des hps principaux ? et au niveau du ressenti de la stéréo c'est mieux ? en tout cas cela a une belle gueule super ! Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 458939
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
Message par bougna71 Dim 28 Déc 2014 - 7:48
Bravo pour le reportage et je vois que tu est amateur de LEFFE c est ma biere préfèré Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par spyke Dim 28 Déc 2014 - 10:10
Sympa le tuto...
Et apparemment les resultats sont là.
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par thierry24 Dim 28 Déc 2014 - 10:41
domicathelectra a écrit:merci pour ce beau reportage en images , ces tweeters ont un filtre qui coupe les aigus des hps principaux ? et au niveau du ressenti de la stéréo c'est mieux ? en tout cas cela a une belle gueule super ! Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 458939
  Oui, c'est Filtre passif 5k-3ème Ordre Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
Pour les "techniciens du son", voici les données de ces tweeters:
Puissances admissible : 50 RMS à 100 RMS maxi
Réponse en fréquence :  3K-25k
Sensibilité :                  92 db 1watt/1metre
Indépendance :              6 Ohms
Filtre passif :                 5k-3ème Ordre
thierry24
thierry24
Message par tdzeus30 Dim 28 Déc 2014 - 10:54
Super boulot  et super expliqué comme d'habiude
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra Mini_995468tdz110
Message par tiopet59 Dim 28 Déc 2014 - 10:54
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 548984876 Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 548984876 Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 831254
tiopet59
tiopet59
Ville et C.P : Guesnain 59287
Message par class75 Lun 29 Déc 2014 - 14:10
Ton tuto est génial. En plus, ça donne un côté très luxueux! Par ailleurs, tu dois avoir un son très " fouillé   " améliorant de ce fait la diaphonie. En tout cas, très belle réalisation et merci pour ce tuto ! Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 919984Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 919984
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par yeti13 Lun 29 Déc 2014 - 16:13
Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra Img_1110
bon matos en effet.
yeti13
yeti13
Message par DOUDOU Lun 29 Déc 2014 - 16:14
Cela rend très bien sur le fairing l'ensemble tweeter/casquette au dessus des compteurs.
L'homme rouge aurait pu t'amener aussi un lot de tournevis...non je taquine  Installation en photos de  tweeters Hogtunes sur electra 90029
DOUDOU
DOUDOU
