-25%
749.99 € 999.99 €
PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :(
PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( Empty PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :(
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 17:09
Bonjour la compagnie!!!
j'ai un souci de phare et je vous passe les détails des deux heures que je viens de passer à tout démonter sur mon softail
mais bordel à :***""+!! je trouve pas cette satanée boite à fusible :)
si quelqu'un sait où se trouve cette précieuse..
J'ai déjà regardé du coté de la batterie , suivi les fils démonté le réservoir etc.. etc..
j'en ai marre PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 751864 jvais tout casser  PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 800810
 C'est un Softail Fxstl 1340 evo de 1988
Aidez-moi svp   PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 860377
Je paye une choppe à celui qui m'aidera  PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 37298
Merci d'avance les coupains!!!!   PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 3721376895
El Bastardo
El Bastardo
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Softail Fxstl 1340 evo 1988
PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( Empty Re: PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :(
Message par Armalith Jeu 30 Juin 2016 - 17:14
Normalement les thermiques sont entre les deux reservoir non?
Armalith
Armalith
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road king
Message par Le Lézard Jeu 30 Juin 2016 - 17:15
Pas de fusible, mais des disjoncteurs.
Ils sont sous le tank panel entre les 2 réservoirs...
Le Lézard
Le Lézard
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 18:06
Merci pour ta réponse ;)
C'est ce truc??
Désolé jsui une brèle en électricité :)
et désolé pour la qualité de la photo (jsais pas pourquoi ça l'a publié à l'envers
PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( Img_0610
El Bastardo
El Bastardo
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 18:18
ça se change comme des fusibles ces trucs la?
J'ai honte de mon incompétence PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 389933 c'est vraiment pas mon truc l’électricité
c'est pour ça que j'ai un vieux softail dépouillé avec juste un phare et un bouton de démarreur ( je déteste l’électronique )
et même avec si peu ,  j'arrive à me prendre la tête quand ça tombe en panne de ce coté la...
El Bastardo
El Bastardo
Message par jpp-lfox Jeu 30 Juin 2016 - 18:53
5 fuse sous le siege.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 19:21
Non ya rien sous le siège c'est sur j'ai bien inspecté dans tout les recoins
El Bastardo
El Bastardo
Message par Charly Jeu 30 Juin 2016 - 19:27
derrière le siège sous le GB PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( 90029
Charly
Charly
Message par Le Lézard Jeu 30 Juin 2016 - 19:30
El Bastardo a écrit:Merci pour ta réponse ;)
C'est ce truc??
Oui, c'est ces trucs là.
Tu les sonnes avec un contrôleur.
Si tu n'as pas le continuité entre les 2 bornes, tu peux les remplacer.
Par contre, vérifie bien que tu n'aies pas un court-circuit derrière, sinon tu vas le remplacer pour rien...
Le Lézard
Le Lézard
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 20:15
ça marche merci
par contre à tout hasard,
saurais-tu par quel modèle il faudrait les changer?
il y avait des inscription sur l’ampérage qui a été effacé il y avait une fuite d'essence qui à bouffé l'encre
on y voit plus rien :)
El Bastardo
El Bastardo
Message par El Bastardo Jeu 30 Juin 2016 - 20:24
http://bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=7614
ya 15  30  40  ou  50  ampères...
El Bastardo
El Bastardo
Message par jpp-lfox Jeu 30 Juin 2016 - 21:00
Sous le siege integres dans un connecteur derriere la batterie.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Le Lézard Jeu 30 Juin 2016 - 22:04
Bon alors voilà les infos tirées de la Revue Technique. Tu as les valeurs des disjoncteurs en bas à gauche du document...
Pas compliqué : 1 de 30A pour le principal et les 3 autres sont des 15A, facile !
PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :( Elecev10
Le Lézard
Le Lézard
Message par El Bastardo Sam 2 Juil 2016 - 16:50
Yes!!
tu déchires!!
Un grand merci à toi!!
je commande ça de suite.
Je te tiens au courant de la suite ,
quand j'aurai changé tout ça..
Merci encore
jte dois une choppe ;)
El Bastardo
El Bastardo
