PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :(
Bonjour la compagnie!!!
j'ai un souci de phare et je vous passe les détails des deux heures que je viens de passer à tout démonter sur mon softail
mais bordel à :***""+!! je trouve pas cette satanée boite à fusible :)
si quelqu'un sait où se trouve cette précieuse..
J'ai déjà regardé du coté de la batterie , suivi les fils démonté le réservoir etc.. etc..
j'en ai marre jvais tout casser
C'est un Softail Fxstl 1340 evo de 1988
Aidez-moi svp
Je paye une choppe à celui qui m'aidera
Merci d'avance les coupains!!!!
Aidez-moi svp
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Softail Fxstl 1340 evo 1988
Re: PLEASE HELP! Trouve pas le boitier fusible du Softail! :(
Normalement les thermiques sont entre les deux reservoir non?
Armalith- Discoverer
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road king
Pas de fusible, mais des disjoncteurs.
Ils sont sous le tank panel entre les 2 réservoirs...
Le Lézard- Full Member
Merci pour ta réponse ;)
C'est ce truc??
Désolé jsui une brèle en électricité :)
et désolé pour la qualité de la photo (jsais pas pourquoi ça l'a publié à l'envers
C'est ce truc??
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
ça se change comme des fusibles ces trucs la?
J'ai honte de mon incompétence c'est vraiment pas mon truc l’électricité
c'est pour ça que j'ai un vieux softail dépouillé avec juste un phare et un bouton de démarreur ( je déteste l’électronique )
et même avec si peu , j'arrive à me prendre la tête quand ça tombe en panne de ce coté la...
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
5 fuse sous le siege.
jpp-lfox- Full Member
Non ya rien sous le siège c'est sur j'ai bien inspecté dans tout les recoins
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
derrière le siège sous le GB
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
El Bastardo a écrit:Merci pour ta réponse ;)
C'est ce truc??
Oui, c'est ces trucs là.
Tu les sonnes avec un contrôleur.
Si tu n'as pas le continuité entre les 2 bornes, tu peux les remplacer.
Par contre, vérifie bien que tu n'aies pas un court-circuit derrière, sinon tu vas le remplacer pour rien...
ça marche merci
par contre à tout hasard,
saurais-tu par quel modèle il faudrait les changer?
il y avait des inscription sur l’ampérage qui a été effacé il y avait une fuite d'essence qui à bouffé l'encre
on y voit plus rien :)
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
Sous le siege integres dans un connecteur derriere la batterie.
Bon alors voilà les infos tirées de la Revue Technique. Tu as les valeurs des disjoncteurs en bas à gauche du document...
Pas compliqué : 1 de 30A pour le principal et les 3 autres sont des 15A, facile !
Yes!!
tu déchires!!
Un grand merci à toi!!
je commande ça de suite.
Je te tiens au courant de la suite ,
quand j'aurai changé tout ça..
Merci encore
jte dois une choppe ;)
tu déchires!!
Merci encore
El Bastardo- Newbie
- Son Age : 36
» Fusible softail 2009
» Cover boîtier électrique Sportster EVO 1986 à ... TROUVÉ
» levier d'embrayage Softail (TROUVE)
» Recherche cadre softail( TROUVE)
» Enfin trouvé un Softail Nostalgia 1340 de 93
