STAGE 2 SUR FLD
STAGE 2 SUR FLD
Bonjours à tous,
Franchement est ce que le stage 2 vaut la peine sur notre bécane?![STAGE 2 SUR FLD 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Tony 2A- Discoverer
Son Age : 75
Ville et C.P : Six-fours 83140
Harley-Davidson : Switchback
Re: STAGE 2 SUR FLD
Si tu change la fourche, les suspensions, les freins et que tous tes potes ont des gsxr aucun doute fonce ![STAGE 2 SUR FLD 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Pour moi déjà avoir des suspenssions correctes ça permetrait déjà pas mal pour exploiter le moteur stock
Wide Ranger- Full Member
Re: STAGE 2 SUR FLD
personnellement le moteur me convient sur mon flg, je suis plus ppur investir dans des elements pour la personnaliser.
mais au fait le stage 2
, c est quoi ? ca fait passer le moulin de 103 a 110ci ?
![STAGE 2 SUR FLD 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
sebmont- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : oise 60620
Harley-Davidson : fld
Re: STAGE 2 SUR FLD
Je penses que c'est changer les arbres à cames mais pas la cylindrée
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Re: STAGE 2 SUR FLD
le stage2, c'est une augmentation de cylindrée et les arbres à cames
![STAGE 2 SUR FLD 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
Re: STAGE 2 SUR FLD
Non là c'est un stage 3.Panther a écrit:le stage2, c'est une augmentation de cylindrée et les arbres à cames![]()
robotriri- Full Member
Re: STAGE 2 SUR FLD
Sauf sur les 103 , on ne peut pas facilement passer à 110 .
Son Age : 68
Re: STAGE 2 SUR FLD
C' est le kit "big bore" !!!
pas le même tarif...............et avant de pouvoir exploiter totalement le surcroit de puissance.............................
déjà qu' avec les SE 255 faut pas oublier de freiner !!!
![STAGE 2 SUR FLD 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Re: STAGE 2 SUR FLD
@ Louloupa,
depuis mon changement d' aac, j' ai l' impression d' avoir beaucoup moins de frein moteur.
Comment ça s' explique ?
Re: STAGE 2 SUR FLD
Wide Ranger a écrit:Je penses que c'est changer les arbres à cames mais pas la cylindrée
STAGE 1.5 alors ... avec ACC mais si tu ne touches pas à la cylindrée ...
Jallie- Full Member
Re: STAGE 2 SUR FLD
Moi aussi , j'ai remarqué qu'en mettant des arbres aux ouvertures plus longues , ça fait baisser le frein moteur .103 de QI a écrit:@ Louloupa,
Pas facile à expliquer pourquoi .
Son Age : 68
Re: STAGE 2 SUR FLD
y a plusieurs stages dans le stage 2
si, si c'est pas des conneries chez HD on m'a proposé soit les AAC soit kit big bore, la totale donc le kit big bore est effectivement une augmentation de cylindrée je passe de 96 à 103. cout aac environ 800€ le kit big bore 2000€
Je crains qu'une chose pour le big bore c'est que ca fragilise le vilebrequin, chez HD on me dit pas de souci mais je suis
Qu'en-penses tu Louloupa
![STAGE 2 SUR FLD 542675](/users/1413/53/06/02/smiles/542675.gif)
nécureuil- Full Member
Re: STAGE 2 SUR FLD
Déjà, le vilo des 103 est le même que celui des 96 . Et il y a encore de la marge . On peut aller à plus de 120 chevaux sans modif . Au dessus de 130 chevaux , il est recommandé de souder le maneton .
Donc , pas de problème pour un 103 stage 2 .
2000 € pour un kit cylindre / pistons : PFFFF ! C'est cher , comme d' hab chez les cons .
Son Age : 68
Re: STAGE 2 SUR FLD
oui c'est très chère, merci pour ton commentaire, c'est rassurant ![STAGE 2 SUR FLD 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Re: STAGE 2 SUR FLD
Si un stage 2 sur un 96 fais passer la cylindrée a 103 sur un 103 ça le fais passer a quoi 110 ?
Re: STAGE 2 SUR FLD
à 800€ les AAC ...si c'est main d'oeuvre COMPRISE
--> c'est plus que bien !!! d'hab c'est plus 1500 chez les conss
à 800€ , c'est plus un prix de GRIS ...
Jallie- Full Member
Re: STAGE 2 SUR FLD
938 € chez HD Vannes avec l' entretien des 16000 km....... ![STAGE 2 SUR FLD 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Re: STAGE 2 SUR FLD
Non, un 103 reste à 103 en stage 2 . ( en stage 3 ou stage 4 aussi ) .Wide Ranger a écrit:Si un stage 2 sur un 96 fais passer la cylindrée a 103 sur un 103 ça le fais passer a quoi 110 ?
Son Age : 68
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» STAGE 1 Touring
» Kit de conversion Stage 1 Sreamin' Eagle Sportster
» ce coup ci est le bon
» stage 2 sur v rod
» STAGE 1 Touring
» stage 2 sur v rod
