Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
qui a deja pose des poignées M gripp motogadget ??
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Empty qui a deja pose des poignées M gripp motogadget ??
Message par edlau Mer 14 Jan 2015 - 11:34
Salut à tous
je souhaiterais alléger le look avant de mon fat en lui supprimant les glignos de fourche pour les remplacer par des clignos de chez motogadget en bout de guidon
jusque la rien de bien compliqué, si ce n' est que je voudrais les marier avec les poignées appropriés de la meme marque, poignée Mgrip!
mon interrogation : quelqu' un aurait il posé ce modqui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Mgrip_10èle de poignée ?? le hic c' est que sur leur site, aucune photo et explication sur l' emplacement pour les cables d' accelerateurs...
ça doit se monter puisque vu sur le dernier WILD un magnifique V ROD en était équipé.
merci à tous de vos précieux conseils
edlau
edlau
Ville et C.P : LEZAN 30350
Harley-Davidson : fatboy
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Empty Re: qui a deja pose des poignées M gripp motogadget ??
Message par mantabgte Mer 14 Jan 2015 - 16:11
et moi c'est justement les clignos que je veux mettre .... ;)
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par edlau Mer 14 Jan 2015 - 18:13
dans ce style...qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Mblaze10
edlau
edlau
Message par DID40 Jeu 15 Jan 2015 - 6:22
SUPER CHOUETTE qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 919984
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par menardo Jeu 15 Jan 2015 - 8:29
DID40 a écrit:SUPER CHOUETTE qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 919984
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 2832208825 qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 919984
menardo
menardo
Message par run666 Jeu 15 Jan 2015 - 12:23
salut
j'ai monté les 2 (clignos ET poignées) le résultat:
- le tarif est coton...mais lorsque je les ai achetées il n'y avait pas trop de choix de cette qualité !
- les clignos sont chiants à monter car les fils sont minuscules...pour la soudure et fondent facilement...
- par contre ça éclaire super bien et, du coup, j'ai viré les clignos arrières aussi
- le montage de résistances et/ou d'un régulateur Badland pour compenser la faiblesse de la résistance des LED est obligatoire (j'ai mis les 2 car j'avais d'abord mis les résistances et c'était pas suffisant)
- il faut garder la poignée d'accélérateur d'origine (enfin le plastique rigide de dessous, grosse galère pour enlever le caoutchouc d'origine collé dessus...) car les poignées M-Gadget ont un insert alu (à visser avec des petites BTR sur le guidon à gauche et sur la poignée tournante) sur lesquels elles se vissent...
- la finition des poignées est nickel (deutsche qualität...) par contre elles glissent beaucoup donc j'ai mis du cuir de raquette de tennis dessus pour le confort de roulage ! Si c'est pour faire le kéké sur la crotte d'azor ces poignées sont impec...si c'est pour rouler pour de vrai c'est pô terrible....
bref, à refaire, je mets des clignos Kellermann avec des poignées RSD (ou équivalents) qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par edlau Jeu 15 Jan 2015 - 22:26
merci run666 pour tes précieuses infos.
vu le prix de l' ensemble 300 roros et des brouettes, cela se refléchis...
du coup, peut etre m' orienter vers du RSD, mon premier choix.
bon ride.
ed
edlau
edlau
Message par pierre v rod Ven 16 Jan 2015 - 8:49
edlau a écrit:dans ce style...qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Mblaze10
OULAHHHHHHHH ....................  c'est vrai que ça a une super gueule : qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 578659
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Nono Dim 18 Jan 2015 - 22:13
run666 a écrit:salut
ils avaient pas de régulateur Moto gadget ?
et une autre question il y a t il y une raison pourquoi il spécifie sur le site un cligno droit ou gauche ?
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par run666 Lun 19 Jan 2015 - 6:28
salut,
si, il y avait des régulateurs Moto gadget mais, d'une part je savais pas si j'allai en avoir besoin, et d'autre part ils coûtent un 1/2 bras ...
Les clignos sont spécifiques droit/gauche car les LEDs sont disposées différemment pour éclairer soit vers l'avant soit vers l'arrière (me demande pas pourquoi j'en  sais rien...)
run666
run666
Message par Nono Lun 19 Jan 2015 - 8:52
Donc si je comprends bien ces cligno n eclaire pas en arriere ?
Nono
Nono
Message par run666 Lun 19 Jan 2015 - 8:59
bien sûr que si !!! sinon je n'aurais pas supprimé ceux de l'arrière...qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 542675
mais, visiblement, le faisceau de diffusion n'est pas tout à fait le même vers l'avant que vers l'arrière (pour les miens la lentille est taillée de façon différente AV/AR) mais, je te rassure, ça envoie du lourd en matière de Lumens !!!
Bien davantage que les clignos à lampe (technologie qui date de 1914...) d'origine qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 831254
run666
run666
Message par run666 Lun 19 Jan 2015 - 9:02
pour info j'ai monté ce modèle afin que le look "pointu" reste raccord avec celui de ma Wide Glide
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? <a href=qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Mblaze10" />  qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 3571261942
run666
run666
Message par edlau Lun 19 Jan 2015 - 14:33
SALUT RUN666
je suis avec interet tes propos et vu que j' y entrave quechi en elec, j' ai peut etre pas interet à m' engager dans cette modif sans l' aide d' un pro, un peu compliqué à mon niveau, je suis retourné sur le site pour y rajouté eventuellement le m-canj1850signal ci dessous, c' est bien celui la ?
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? <a href=qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? Mcan_j10" />
merci de ta réponse.
ed
edlau
edlau
Message par run666 Lun 19 Jan 2015 - 16:31
salut Edlau
je connais pas cette centrale, moi j'ai mis une Badlands de chez Big Jack + des résistances comme expliqué plus haut ! Envoie un mail à MotoGadget afin qu'ils te conseillent voire te donnent le schéma de branchement.
c'est pas très compliqué à installer si tu sais faire des soudures électriques correctes (ou tu mets des cosses et hop !)
NB: je viens de voir ton code postal...j'aime bien ce coin j'avais ma chérie de l'époque qui avait un mas au Cailar...souvenirs, souvenirs...
run666
run666
Message par edlau Lun 19 Jan 2015 - 18:04
malheureusement, je leur ai deja fait un mail mais ils ne correspondent pas en français et mon allemand se limite à rien !!
si tu me dit qu'en soudant les cables entre eux ça peut le faire c' est dans mes cordes.
restera à connaitre la réaction en suprimant les clignos arriere puisque c' est le but ultime
mon beauf me dit d' enlever les ampoules arriere dans un premier temps pour tester, mais l' intensité electrique sera forcement pus forte donc si elle n' est pas regulée va y avoir souc's?
pour ce qui est de la région, oui y a pas à se plaindre, ya pire mais je vois que d' ou tu est , y'a de quoi faire aussi ! qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 5524
edlau
edlau
Message par run666 Lun 19 Jan 2015 - 18:40
Essaye Google traduction ! On ne sait jamais sinon tu regardes la différence de prix entre Motogadget et Bad-lands ( Bigjack ou ZeRider) et tu prends le moins cher ! C'est jamais qu'un assemblage de résistances !
Je pense que le "truc" de chez Motogadget doit suffire si, comme moi, tu vires les clignos arrière ( si ça suffit pas faut rajouter des résistances entre les clignos et le "truc" )... Là tu vas dans un magasin d'électricité ou chez Dafy Moto ou Cardy ça te coûtera le quart du prix des bouclatds spécialises HD 😃
Pour la région, en ce moment on a chaud ( la mer est à 29/30...) et on prends des douches pour se rafraîchir ...
run666
run666
Message par edlau Lun 19 Jan 2015 - 18:45
oki, je m' organise,
 putain, dire  qu' ici je passe mes journées au coin du poele....
veinard.
edlau
edlau
Message par Nono Lun 19 Jan 2015 - 23:58
moi c'est ceux là qui m'interesse pour la brêle de madame
Nono
Nono
Message par edlau Mar 20 Jan 2015 - 13:29
mate le wild du mois de janvier, il y en à un trés joli.
ed
edlau
edlau
Message par petitness Mar 20 Jan 2015 - 16:51
envoi un mail a motogadget ils sont tres sympa moi j'ai mis un compteur motogadget sur mon night rod et ils m'ont bien expliquer
pour moi le mcan c'est pour un compteur pas pour les cligno
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par edlau Mar 20 Jan 2015 - 17:51
petitness a écrit:envoi un mail a motogadget ils sont tres sympa moi j'ai mis un compteur motogadget sur mon night rod et ils m'ont bien expliquer
tu as obtenu une réponse en français  ou parles tu l' allemand ?
moi ils m' ont répondu en anglais qu ils ne parlaient pas le french !
si tu as d'autres coordonées, je les veux bien !
qui a deja pose des poignées M gripp  motogadget ?? 3721376895
edlau
edlau
Message par petitness Mar 20 Jan 2015 - 17:52
oui j'ai correspondu avec eux en anglais
petitness
petitness
Message par AirBess Mar 20 Jan 2015 - 19:12
Classe j'adore...
AirBess
AirBess
Ville et C.P : Paray Vieille Poste 91550
Harley-Davidson : FLHC
