qui a deja pose des poignées M gripp motogadget ??
Salut à tous
je souhaiterais alléger le look avant de mon fat en lui supprimant les glignos de fourche pour les remplacer par des clignos de chez motogadget en bout de guidon
jusque la rien de bien compliqué, si ce n' est que je voudrais les marier avec les poignées appropriés de la meme marque, poignée Mgrip!
mon interrogation : quelqu' un aurait il posé ce modèle de poignée ?? le hic c' est que sur leur site, aucune photo et explication sur l' emplacement pour les cables d' accelerateurs...
ça doit se monter puisque vu sur le dernier WILD un magnifique V ROD en était équipé.
merci à tous de vos précieux conseils
edlau- Interested
Ville et C.P : LEZAN 30350
Harley-Davidson : fatboy
Re: qui a deja pose des poignées M gripp motogadget ??
et moi c'est justement les clignos que je veux mettre .... ;)
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
dans ce style...
edlau- Interested
SUPER CHOUETTE
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
DID40 a écrit:SUPER CHOUETTE
menardo- Full Member
salut
j'ai monté les 2 (clignos ET poignées) le résultat:
- le tarif est coton...mais lorsque je les ai achetées il n'y avait pas trop de choix de cette qualité !
- les clignos sont chiants à monter car les fils sont minuscules...pour la soudure et fondent facilement...
- par contre ça éclaire super bien et, du coup, j'ai viré les clignos arrières aussi
- le montage de résistances et/ou d'un régulateur Badland pour compenser la faiblesse de la résistance des LED est obligatoire (j'ai mis les 2 car j'avais d'abord mis les résistances et c'était pas suffisant)
- il faut garder la poignée d'accélérateur d'origine (enfin le plastique rigide de dessous, grosse galère pour enlever le caoutchouc d'origine collé dessus...) car les poignées M-Gadget ont un insert alu (à visser avec des petites BTR sur le guidon à gauche et sur la poignée tournante) sur lesquels elles se vissent...
- la finition des poignées est nickel (deutsche qualität...) par contre elles glissent beaucoup donc j'ai mis du cuir de raquette de tennis dessus pour le confort de roulage ! Si c'est pour faire le kéké sur la crotte d'azor ces poignées sont impec...si c'est pour rouler pour de vrai c'est pô terrible....
bref, à refaire, je mets des clignos Kellermann avec des poignées RSD (ou équivalents)
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
merci run666 pour tes précieuses infos.
vu le prix de l' ensemble 300 roros et des brouettes, cela se refléchis...
du coup, peut etre m' orienter vers du RSD, mon premier choix.
bon ride.
ed
bon ride.
ed
edlau- Interested
edlau a écrit:dans ce style...
OULAHHHHHHHH .................... c'est vrai que ça a une super gueule :
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
ils avaient pas de régulateur Moto gadget ?run666 a écrit:salut
et une autre question il y a t il y une raison pourquoi il spécifie sur le site un cligno droit ou gauche ?
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
salut,
si, il y avait des régulateurs Moto gadget mais, d'une part je savais pas si j'allai en avoir besoin, et d'autre part ils coûtent un 1/2 bras ...
Les clignos sont spécifiques droit/gauche car les LEDs sont disposées différemment pour éclairer soit vers l'avant soit vers l'arrière (me demande pas pourquoi j'en sais rien...)
run666- Full Member
Donc si je comprends bien ces cligno n eclaire pas en arriere ?
Nono- Full Member
bien sûr que si !!! sinon je n'aurais pas supprimé ceux de l'arrière...
mais, visiblement, le faisceau de diffusion n'est pas tout à fait le même vers l'avant que vers l'arrière (pour les miens la lentille est taillée de façon différente AV/AR) mais, je te rassure, ça envoie du lourd en matière de Lumens !!!
Bien davantage que les clignos à lampe (technologie qui date de 1914...) d'origine
run666- Full Member
pour info j'ai monté ce modèle afin que le look "pointu" reste raccord avec celui de ma Wide Glide
run666- Full Member
SALUT RUN666
je suis avec interet tes propos et vu que j' y entrave quechi en elec, j' ai peut etre pas interet à m' engager dans cette modif sans l' aide d' un pro, un peu compliqué à mon niveau, je suis retourné sur le site pour y rajouté eventuellement le m-canj1850signal ci dessous, c' est bien celui la ?
merci de ta réponse.
ed
ed
edlau- Interested
salut Edlau
je connais pas cette centrale, moi j'ai mis une Badlands de chez Big Jack + des résistances comme expliqué plus haut ! Envoie un mail à MotoGadget afin qu'ils te conseillent voire te donnent le schéma de branchement.
c'est pas très compliqué à installer si tu sais faire des soudures électriques correctes (ou tu mets des cosses et hop !)
NB: je viens de voir ton code postal...j'aime bien ce coin j'avais ma chérie de l'époque qui avait un mas au Cailar...souvenirs, souvenirs...
run666- Full Member
malheureusement, je leur ai deja fait un mail mais ils ne correspondent pas en français et mon allemand se limite à rien !!
si tu me dit qu'en soudant les cables entre eux ça peut le faire c' est dans mes cordes.
restera à connaitre la réaction en suprimant les clignos arriere puisque c' est le but ultime
mon beauf me dit d' enlever les ampoules arriere dans un premier temps pour tester, mais l' intensité electrique sera forcement pus forte donc si elle n' est pas regulée va y avoir souc's?
pour ce qui est de la région, oui y a pas à se plaindre, ya pire mais je vois que d' ou tu est , y'a de quoi faire aussi !
edlau- Interested
Essaye Google traduction ! On ne sait jamais sinon tu regardes la différence de prix entre Motogadget et Bad-lands ( Bigjack ou ZeRider) et tu prends le moins cher ! C'est jamais qu'un assemblage de résistances !
Je pense que le "truc" de chez Motogadget doit suffire si, comme moi, tu vires les clignos arrière ( si ça suffit pas faut rajouter des résistances entre les clignos et le "truc" )... Là tu vas dans un magasin d'électricité ou chez Dafy Moto ou Cardy ça te coûtera le quart du prix des bouclatds spécialises HD 😃
Pour la région, en ce moment on a chaud ( la mer est à 29/30...) et on prends des douches pour se rafraîchir ...
run666- Full Member
oki, je m' organise,
putain, dire qu' ici je passe mes journées au coin du poele....
veinard.
veinard.
edlau- Interested
moi c'est ceux là qui m'interesse pour la brêle de madamepierre v rod a écrit:edlau a écrit:dans ce style...
Nono- Full Member
mate le wild du mois de janvier, il y en à un trés joli.
ed
ed
edlau- Interested
envoi un mail a motogadget ils sont tres sympa moi j'ai mis un compteur motogadget sur mon night rod et ils m'ont bien expliquer
pour moi le mcan c'est pour un compteur pas pour les cligno
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
tu as obtenu une réponse en français ou parles tu l' allemand ?petitness a écrit:envoi un mail a motogadget ils sont tres sympa moi j'ai mis un compteur motogadget sur mon night rod et ils m'ont bien expliquer
moi ils m' ont répondu en anglais qu ils ne parlaient pas le french !
si tu as d'autres coordonées, je les veux bien !
edlau- Interested
oui j'ai correspondu avec eux en anglais
Classe j'adore...Nono a écrit:moi c'est ceux là qui m'interesse pour la brêle de madamepierre v rod a écrit:edlau a écrit:dans ce style...
AirBess- Discoverer
Ville et C.P : Paray Vieille Poste 91550
Harley-Davidson : FLHC
» evolution de mon night rod....
» Tuto Pose de poignées alu sur night rod special
» motogadget en plug and play??
» M-unit de chez motogadget sur softail de 87
» repérage des cables du compteur pour motogadget
