29.99 €
Ajout de feux LED
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ajout de feux LED - Page 2 Empty Re: Ajout de feux LED
Message par LoloUS Sam 9 Mai 2020 - 11:25
Le cul du Led est hors cuvelage et il y a une ouverture dans le cuvelage (avec le cache ampoule). Ça ne chauffe pas a priori, mais je vérifierai après avoir roulé au moins 30mn. Très content pour le moment (installé cette semaine).
LoloUS
Message par Poupouille Sam 9 Mai 2020 - 11:30
Oui pas sûr que sur mon phare de sporster ça ne chaufferait pas un peu. Je reste en attente de réponse et 🙏👏
Poupouille
Poupouille
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Message par Old Sam 9 Mai 2020 - 13:02
La puissance en watts des ampoules LED est inférieure aux allogènes ça chauffe moins. Aucun de problème de chaleur non plus dans le phare car elles sont équipées d'un dissipateur thermique avec système de ventilation et la masse métallique du phare est plus que suffisante pour évacuer tout ça. Il faut privilégier les modèles avec un boîtier électronique de régulation et c'est parfait.
Pour ce qui est des sites sur Internet qui vendent ce genre de produit il faut savoir que ce sont juste des boutiques qui s'approvisionnent en Chine appliquent la TVA de 20% et prennent leur marge au passage, on trouve exactement les mêmes produits sur AliExpress.
Une autre chose concernant le soit disant logo pour la norme CE c'est complètement bidon aucune ampoule LED n'est homologuée en remplacement de celle d'origine.
Par ailleurs quand il est écrit par exemple "e4" ça ne veut rien dire il manque en plus le code numérique qui précise le type d'homologation et tout les optiques chinois sont dans le même cas.
Ceux qui recherchent des ampoules LED pour remplacer celles de Passing il faut faire une recherche avec les mots clés "LED H27 881"
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Poupouille Sam 9 Mai 2020 - 13:12
🙏 Old au moins c’est précis mais j’ai lu beaucoup de post où il était mentionné que les lampes Led de chez Ali étaient nickel. Alors verdict ?
Poupouille
Poupouille
Message par Old Sam 9 Mai 2020 - 13:31
J'en ai monté une dans l'optique d'origine HD, modèle H4 avec le Chip-Set Samsung (du moins c'est ce qui est écrit sur la boite...)
Éclairage 6000K c-à-d blanc et je peux maintenant voir les défauts de la route et autre dos d'âne de nuit surtout dans les villages pas toujours bien éclairés.
Pour Sportster il faut faire attention aux dimensions et vérifier la place dans le phare car il plus petit.
Old
Old
Message par Poupouille Sam 9 Mai 2020 - 13:39
Dak merci l’ami 🤝🍻
Poupouille
Poupouille
Message par LoloUS Sam 9 Mai 2020 - 16:28
Je confirme aucune chaleur après 40mn de roulage. Merci pour les réf pour passing.
LoloUS
LoloUS
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Message par Dyna73 Sam 9 Mai 2020 - 16:43
Salut à tous !
Perso monté des clignotants LED à l'arrière et à l'avant, ben au bout du 3éme clignotement ça se met à clignoter plus vite Ajout de feux LED - Page 2 255351
Du coup j ai un code défaut qui s'allume jusqu’à ce que j’arrête le moteur de la brèle.
Du coup tant pis pas envie de tout redémontrer mais suis un peu déçu.
Un ami a un dyna 1450 de 1999 lui n'a jamais eu de soucis.
Dyna73
Dyna73
Ville et C.P : 73 avant pays
Harley-Davidson : Dyna street bob 1584
Message par Poupouille Sam 9 Mai 2020 - 16:47
LoloUS merci pour ta réponse ,je vais voir ça pour changer l'éclairage. Ajout de feux LED - Page 2 458939
Poupouille
Poupouille
Message par LoloUS Sam 9 Mai 2020 - 18:41
En plus, les LED sont invisibles  yc pour les passing lamps. L aspect d origine est conservé. A la rigueur, c es5 plutôt la veilleuse qui est moche en LED.
Une Tof pour être plus concret.
Ajout de feux LED - Page 2 A85cfe10
Ajout de feux LED - Page 2 3f7a0310
Ajout de feux LED - Page 2 1ed17410
LoloUS
LoloUS
