Forger une petite pièce
Forger une petite pièce Empty Forger une petite pièce
Message par Dom5457 Dim 11 Jan 2015 - 16:29
Astuce pour petite forge.
Vous souhaitez plier une pièce en acier et vous ne disposez pas d'une forge ou chalumeau.
Il suffit de récupérer un transfo. de four micro-onde (très facile en déchetterie) et de remplacer l'enroulement haute tension par quelques spires de fil de cuivre de grosse section.
La tension ainsi obtenue n'est que de quelques volts (donc absolument pas dangereuse, on peut toucher les électrodes) et le courant peut atteindre 600 à 800A!
Voir une vidéo --->   https://youtu.be/m5MdUkq5ukY
(Quand vous aurez récupérez un transfo. de four micro-onde, n'essayez pas de le mettre sous tension tel quel. La haute tension 2000V est Mortelle !!!)
Forger une petite pièce 46215920141229110617
Sectionner l'enroulement haute-tension (fil de petite section) à l'aide d'un ciseau à bois usagé.
Et sortir le bobinage sans blesser l'enroulement primaire (Fil de plus grosse section : 230V)
Forger une petite pièce 6319802014122911h1202
Forger une petite pièce 17978620141229110638
Deux spires de forte section génèrent environ 1.6V sur mon transfo.
Le courant mesuré est d'environ 800A au début de la chauffe pour descendre à 600A lorsque la pièce est rouge.
Il est aussi possible de souder par points avec ce dispositif, mais pour ma part je n'ai pas fait d' essais.
Vous trouverez d'autres vidéos sur le net.
Dom5457
Dom5457
Ville et C.P : 57590
Forger une petite pièce Empty Re: Forger une petite pièce
Message par Nono Dim 18 Jan 2015 - 21:49
C est surement très bien mais aussi très dangereux .....
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par francois5971 Lun 19 Jan 2015 - 9:37
ca craint non Forger une petite pièce 542675
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par chica Lun 19 Jan 2015 - 9:48
Forger une petite pièce 443262
chica
chica
Message par fab21 Lun 19 Jan 2015 - 9:51
rip a celui qui va essayer ce truc et qui va se louper  Forger une petite pièce 111828
fab21
fab21
Message par Lone-Wolf Lun 19 Jan 2015 - 9:53
Oui est plus ai , au vue des tofs pas trop explicite ?? ou c' est moi ce matin ??? Forger une petite pièce 389933  LW
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par springer73 Lun 19 Jan 2015 - 9:58
Ca m'a l'air quand meme un peu dangereux ce systeme
springer73
springer73
Ville et C.P : SAINT VITAL 73460
Harley-Davidson : Softail Springer FXSTS
Message par Panther Lun 19 Jan 2015 - 10:00
à part pour usiner des macaronis, j'vois pas, non ... Forger une petite pièce 255351
Forger une petite pièce 111828 Forger une petite pièce 111828 Forger une petite pièce 111828
Message par stef2311 Lun 19 Jan 2015 - 13:13
il a oublié dans le mode d'emploi :
Tester avec la langue lequel est le positif ...
d'un autre coté, 800A, t'as pas le temps de le savoir.
  Forger une petite pièce 807915
stef2311
stef2311
Message par kama Lun 19 Jan 2015 - 13:22
Superbe !
Forger une petite pièce Savant
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Dom5457 Lun 19 Jan 2015 - 13:29
Non il n'y a aucun danger la tension secondaire est très basse 1.65V.
Evidemment il ne faut pas toucher le 230V au primaire!
Dom5457
Dom5457
Message par Nono Lun 19 Jan 2015 - 13:32
mouaip mais quand même
Nono
Nono
Message par FRANCKHD1200 Lun 19 Jan 2015 - 18:10
Tu nous ferais pas un nouveau convecteur temporel
Forger une petite pièce Images12
Forger une petite pièce 255351 Forger une petite pièce 807915 Vas pas nous faire un saut dans le temps en le branchant.......
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par Maverick56 Mar 20 Jan 2015 - 11:30
l'idée est certainement bonne mais ça me fait flipper ton truc, Forger une petite pièce 1832220078
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par Dom5457 Mar 20 Jan 2015 - 13:46
Maverick56 a écrit:l'idée est certainement bonne mais ça me fait flipper ton truc, Forger une petite pièce 1832220078
Avec tout le respect que je vous dois,
c'est votre méconnaissance de l'électricité qui vous fait avoir peur.
Le danger est l'enroulement secondaire haute tension 2000V du transfo. récupéré; celui là est mortel.
Ici l'enroulement haute tension est enlevé et remplacé par un enroulement très basse tension.
C'est sûr, si vous touchez au primaire 230V vous allez vous châtaigner.
Au même titre qu'une ampoule: il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre les des doigts sur le culot pendant son utilisation.
Il faut isoler cette connexion 230V
Ensuite vous pouvez vous bruler avec la pièce que vous avez chauffée.
C'est pas parce que la section des fils est importante que c'est dangereux.
Ha oui! il y a une possibilité de s'électrocuter, c'est en mettant les deux électrodes dans la bouche Forger une petite pièce 807915
amitié
Dom
Dom5457
Dom5457
Message par Maverick56 Mar 20 Jan 2015 - 14:00
Me concernant, c'est tout à fait ça, je suis une bille en électricité !
Je te remercie pour tes éclaircissements, même si j'ai pas encore bien compris tout ce système, ça m'a me rassure un peu .
Maverick56
Maverick56
Message par fab68 Mar 20 Jan 2015 - 14:03
tu sais dom5457 pour certains (pas tous)c'est plus simple de faire faire Forger une petite pièce 90029
faut pas croire mais y en a plein qui roule hd et qui savent pas serrer un boulon ! Forger une petite pièce 356621
ton truc faut voir ...
fab68
fab68
Ville et C.P : là ou t'es pas
Harley-Davidson : evolution 1340 shovel 1340
Message par jpp-lfox Mar 20 Jan 2015 - 19:42
Je doute que tu sortes 600-800 A avec la section de sortie.
Cela étant avec un rendement de 1, ce qui parait peu probable, 1300VA en sortie (tes 800 A par tes 1,63 V) c'est aussi 1300VA en entrée, soit un courant de 4-5 A, avec la taille du primaire, cela va fondre rapidement.
A défaut de pince ampèremétrique au secondaire, mesure le courant du primaire, tu auras une idée du courant au secondaire.....c'est beau l'optimisme.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Dom5457 Mer 21 Jan 2015 - 15:45
jpp-lfox a écrit:Je doute que tu sortes 600-800 A avec la section de sortie.
Non j'ai mesuré avec une pince ampèrmétrique j'ai bien un peu plus de 600A et ce courant baisse doucement lorsque le métal rougit.
Cela ne se voit pas bien sur les photos mais j'ai doublé les spires... en fait j'ai 2x la section.
Je te rappelle que c'est un transfo. de four micro-onde, le primaire est déjà d'un diamètre important.
C'est tout l'intérêt de ce type de transfo.
Le primaire peut largement faire passer 4/5A sans problème sans fondre.
Dom5457
Dom5457
Message par Dom5457 Ven 23 Jan 2015 - 19:31
J'ai aussi essayer le four induction ...
https://youtu.be/QfpXeoSH9g8
Dom5457
Dom5457
Message par chris60 Ven 13 Fév 2015 - 20:49
Forger une petite pièce 919984 Forger une petite pièce 919984
bonne solution reste que le chalumeau me semble plus simple mes c pas mal
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par steelboy Lun 16 Fév 2015 - 12:41
C est une bonne idée mais pour forger c est à blanc que l'acier doit être .
Tu penses pouvoir le faire ?
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par motarverne Lun 16 Fév 2015 - 19:14
et le compteur y dit quoi   Forger une petite pièce 85798
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
