qui à deja fait ca?
qui à deja fait ca?
hello la compagnie!
plusieurs questions:
qui à déjà monter des maîtres cylindre de frein et d embrayage sur VROD ou NRS en pr19 avec bocal deporté?
et
qui d'entre vous à déjà montez un RVH?(récupérateur vapeur d huile)
et
Mat63- Discoverer
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
Re: qui à deja fait ca?
BEN pas moi
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Alors, un VRod ou un NRS, je vois bien ce que c'est ......
Un bocal de liquide de frein ou embrayage aussi.....
Du PR19,ben..... une référence BREMBO ???
Mais alors le RVH...... Je savais même pas que ça pouvait exister
Merci de développer
Merci de développer
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
pr19 c est pour les motos de course mes je pence sa monte dessus sans problème si ta
place
salus
place
salus
porche- Newbie
Ville et C.P : BRAIN SUR L'AUTHION
Harley-Davidson : night rod
pour le pr19 tu va avoir un probleme de diametre de guidon
j'en ai eu du pr19 sur ma ducati c'est vraiment de la balle
Vu que sur le bocal de frein tu as la fixation des leviers de frein et embrayage il va falloir que tu trouve ou fasse fabriquer une pièces pour remettre tes leviers si tu veux mettre tes bocal en pr19Mat63 a écrit:hello la compagnie!
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
j ai vérifie le pr19 fait 21 cm le hd fait 25 cm diamètre donc tu peut pas le mettre
excuse pour la mauvaise info
salue
salue
porche- Newbie
voila le souci c'est le diamètre du guidon mais j'ai déjà vu des photo de vrod avec ce système.
après le rvh on l'a deja dans notre boite a aire donc c'est plus une question esthétique après les goûts et les couleurs moi j trouve ca beau.j'avais monté ce système sur la buell pour éviter que les vapeurs crache et soit brulé dans l admission et crade la boite a air
Mat63- Discoverer
j ai vérifié le diamètre le pr19 fait 21 cm le v rod fait 25 cm donc tu peut pas le mettre
porche- Newbie
excuse pas en cm mais en mm
porche- Newbie
Salut, si tu es intéressé par la modif, faut te tourner vers beringer, ils font des mettre cylindre avec les "cocottes" en pouce, donc 25,4mm.
Par contre, effectivement le soucis va être de trouver des commandes "adaptable" en pouce, et qui bien sure soient compatible avec le reste de l'électronique.....
Je te mets les liens:
Beringer: http://www.beringer-brakes.com/moto/technologies/maitre-cylindre-aerotec-8.htm
Pour les commandes, tu peut voir chez "PM", mais il doit y en avoir d'autres: http://www.performancemachine.com/motorcycle-hand-and-foot-controls/switch-housings.aspx
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
merci bien REGIS68Régis68 a écrit:Salut, si tu es intéressé par la modif, faut te tourner vers beringer, ils font des mettre cylindre avec les "cocottes" en pouce, donc 25,4mm.
Mat63- Discoverer
» Excusez si c'est déjà fait
» la fin de AC/DC
» M8 un an déjà
» 37 ans déjà ...
» la fin de AC/DC
» M8 un an déjà
» 37 ans déjà ...
