-28%
229.99 € 318.99 €
qui à deja fait ca?
qui à deja fait ca? Empty qui à deja fait ca?
Message par Mat63 Dim 17 Jan 2016 - 6:48
hello la compagnie!
plusieurs questions:
qui à déjà monter des maîtres cylindre de frein et d embrayage sur VROD ou NRS en pr19 avec bocal deporté?
et
qui d'entre vous à déjà montez un RVH?(récupérateur vapeur d huile)
Mat63
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
qui à deja fait ca? Empty Re: qui à deja fait ca?
Message par petitness Dim 17 Jan 2016 - 8:35
BEN pas moi qui à deja fait ca? 356621qui à deja fait ca? 356621qui à deja fait ca? 356621
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par Philippe94 Dim 17 Jan 2016 - 8:56
Alors, un VRod ou un NRS, je vois bien ce que c'est ...... qui à deja fait ca? 919984
Un bocal de liquide de frein ou embrayage aussi..... qui à deja fait ca? 90029
Du PR19,ben..... une référence BREMBO ??? qui à deja fait ca? 255351
Mais alors le RVH...... Je savais même pas que ça pouvait exister qui à deja fait ca? 389933
Merci de développer qui à deja fait ca? 788660
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par porche Dim 17 Jan 2016 - 9:14
pr19 c est pour les motos de course mes je pence sa monte dessus sans problème si ta
place
salus
porche
porche
Ville et C.P : BRAIN SUR L'AUTHION
Harley-Davidson : night rod
Message par petitness Dim 17 Jan 2016 - 9:25
pour le pr19 tu va avoir un probleme de diametre de guidon
j'en ai eu du pr19 sur ma ducati c'est vraiment de la balle
petitness
petitness
Message par dardagnan Dim 17 Jan 2016 - 9:32
Mat63 a écrit:hello la compagnie!
Vu que sur le bocal de frein tu as la fixation des leviers de frein et embrayage il va falloir que tu trouve ou fasse fabriquer une pièces  pour remettre tes leviers si tu veux mettre tes bocal en pr19
dardagnan
dardagnan
Message par porche Dim 17 Jan 2016 - 11:03
j ai vérifie le pr19 fait 21 cm le hd fait 25 cm  diamètre  donc tu peut pas le mettre
excuse pour la mauvaise info
salue
porche
porche
Message par Mat63 Dim 17 Jan 2016 - 11:20
voila le souci c'est le diamètre du guidon mais j'ai déjà vu des photo de vrod avec ce système.
après le rvh on l'a deja dans notre boite a aire donc c'est plus une question esthétique après les goûts et les couleurs moi j trouve ca beau.j'avais monté ce système sur la buell pour éviter que les vapeurs crache et soit brulé dans l admission et crade la boite a air
qui à deja fait ca? 10804910
Mat63
Message par porche Dim 17 Jan 2016 - 12:13
j ai vérifié le diamètre le pr19 fait 21 cm le v rod fait 25 cm donc tu peut pas le mettre
porche
porche
Message par porche Dim 17 Jan 2016 - 12:23
excuse pas en cm mais en mm   qui à deja fait ca? 389933
porche
porche
Message par Régis68 Sam 30 Jan 2016 - 21:19
Salut, si tu es intéressé par la modif, faut te tourner vers beringer, ils font des mettre cylindre avec les "cocottes" en pouce, donc 25,4mm.
Par contre, effectivement le soucis va être de trouver des commandes "adaptable" en pouce, et qui bien sure soient compatible avec le reste de l'électronique.....
Je te mets les liens:
Beringer: http://www.beringer-brakes.com/moto/technologies/maitre-cylindre-aerotec-8.htm
Pour les commandes, tu peut voir chez "PM", mais il doit y en avoir d'autres: http://www.performancemachine.com/motorcycle-hand-and-foot-controls/switch-housings.aspx
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par Mat63 Dim 31 Jan 2016 - 14:29
Régis68 a écrit:Salut, si tu es intéressé par la modif, faut te tourner vers beringer, ils font des mettre cylindre avec les "cocottes" en pouce, donc 25,4mm.
merci bien REGIS68
Mat63
