Kit arrière large sporster
Kit arrière large  sporster Empty Kit arrière large sporster
Message par périgordingue Lun 2 Mar 2015 - 21:55
Bonsoir à tous, j'envisage d'élargir mon gommard arrière sur mon sporster.
Après renseignement des kits existe mais coutent la peau d'une partie de mon anatomie précieuse et si tu compte le prix d"achat de la jante en 200 et pneu qui va avec je vais me retrouver ruiné et ne pourrais plus assurer ma descendance Kit arrière large  sporster 389933
Donc mon idée est de fabriquer moi-même ce kit du moins le bras oscillant, j'ai vu sur le net un certain "Jesuskull"
qui a effectuer cette modif si quelqun a des infos voir des plans sa serait génial Kit arrière large  sporster 977583
périgordingue
Ville et C.P : périgord noir voir très noir..
Harley-Davidson : 1200 sporster
Kit arrière large  sporster Empty Re: Kit arrière large sporster
Message par périgordingue Lun 2 Mar 2015 - 22:05
Kit arrière large  sporster T2ec1610
Pour un effet dans ce style...
périgordingue
Message par périgordingue Lun 2 Mar 2015 - 22:06
périgordingue
Message par hdmarcel Mar 3 Mar 2015 - 4:37
salut périgordingue, je pense que tu peux  trouver "jesuskull" sur un forum dédié au sportster, le mieux est de te mettre en relation via le net,directement avec lui, il saura t'expliquer. Je sais que ça se fait et tu as raison quand tu parles de grosses dépenses,le bras-la jante- le pneu-le déport de boite pour la courroie...gros chantier en prévoyance.
Bon courage et bonne méca. Kit arrière large  sporster 37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par Borat Mar 3 Mar 2015 - 8:35
Saturnin a un bras oscillant à vendre, il faudra encore l'élargir mais ça limite les dépenses. J'ai vu un sujet sur le forum là-dessus justement, le gars avait coupé dans le sens de la largeur de façon à élargir toute la partie arrière en gardant la même largeur au niveau de l'axe.
Après il faut encore trouver une jante, un déport de poulie ou de chaîne, des ancrages d'amortisseurs modifiés (avec peut-être élargissement du cadre sous la selle).
Kit arrière large  sporster 4030434416 ça va t'occuper un moment
Je t'ai fait un schéma:
Kit arrière large  sporster Captur11
Sur la première pièce, le rouge correspond aux découpes. Sur la deuxième, c'est une pièce rapportée. Je ne sais pas ce que ça vaut question solidité.
Borat
Borat
Message par Jallie Mar 3 Mar 2015 - 12:48
ça se fait bien mieux à partir d'un ... DYNA  ;)
pour passer en 200mm
j'ai du  acheter une jante en 5.5"  ( d'occase )  trouvée ici même sur le fofo
et...  une courroie en 20mm  ... et c'est TOUT    ( la poulie avec aussi bien sur ...mais pas sur la sortie de d'embrayage , laissée d'origine , la courroie 20mm trouvant SA place naturellement  :)  )
si tu veux un "vrai"  200mm derrière ... c'est une jante en 6" que tu dois avoir
en 5.5" ...le pneu de 200  fera finalement --> 190 de large une fois monté
Jallie
Jallie
Message par hdmarcel Mar 3 Mar 2015 - 13:50
Ouais, c'est du taf et la kermesse pour le porte monnaie !!! Perso, je penserai comme Jallie, faire une telle modif sur un sporty...C'est vrai que sur un big twin ça vaudrait + le coup...Mais respect des choix des gouts et des couleurs. Kit arrière large  sporster 90029
hdmarcel
hdmarcel
Message par Borat Mar 3 Mar 2015 - 17:21
D'autant plus que ça ne vaut pas bien cher, un Dyna. Quand tu as tout calculé, le prix est sensiblement le même.
Borat
Borat
Message par périgordingue Mar 3 Mar 2015 - 20:49
Oui j'ai vu quelques modifs et effectivement il faudrait u déport pour la transmission mais surtout ralonger le bras oscillant de 4 cms environ pour que le pneu passe au niveau du cadre...Kit arrière large  sporster 831254
Ou bien surélever légérement avec des calles les amortos pour que sa passe, perso relever l'arrière d'une Harley sa frolle le ridicule Kit arrière large  sporster 800810Kit arrière large  sporster 800810
périgordingue
Message par FRANCKHD1200 Mar 3 Mar 2015 - 23:40
Pour ma modif j'avais acheté un bras oscillant de chez TTS homologué et cela coute bonbon, il vaut mieux modifier un bras d'origine, chez SCS il le font pour 500 roros si je ne me trompe pas.Pour le passage du pneu au niveau du cadre je l'avais élargi pour laisser passer le garde boue qui est autoporté par le bras et j'ai mis un renfort et pas de probleme.Kit arrière large  sporster 37298
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par périgordingue Mer 4 Mar 2015 - 21:09
Dis moi franckhd1200 t'aurais pas une ch'tite photo de ta modif???
périgordingue
Message par FRANCKHD1200 Jeu 5 Mar 2015 - 16:37
Pas de prob, tu vas dans customisation, tu cherche cure de jouvence pour mon sportster mon dossier . Kit arrière large  sporster 37298
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Message par périgordingue Ven 6 Mar 2015 - 21:29
Chouette ton travail et très très intéressant Kit arrière large  sporster 919984
périgordingue
