-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Manque de puissance
Manque de puissance Empty Manque de puissance
Message par sporty Ven 19 Déc 2008 - 9:55
Salut a tous,
Voici mon premier sujet sur ce super forum !
Voila, je possède un héritage 1450 carbu de 2000 avec 50.000 kms et j'ai un pote qui a un road king 1450 injection avec des pots S&S, l'autre fois on se tire une bourre histoire de décrasser un peu nos becanes et je plafonne a 160 alors que lui peut aller beaucoup plus haut...
Je ne suis pas expert en mecanique ni fou de vitesse mais j'envisage d'installer un "powerflow" avec un kit dynojet et peut aussi vider mes pots... je possede un filtre scream.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos reponses.
sporty
sporty
Ville et C.P : Cher (18)
Harley-Davidson : Triglide 2015
Manque de puissance Empty Re: Manque de puissance
Message par Panther Ven 19 Déc 2008 - 11:00
perso, j'ai un softail 1450 à carbu de 2001, avec kit dynojet, hypercharger kuruakyn, et pots screamin' eagleII, et le précédent proprio l'a déjà grimpé à 195, sans mettre à fond, et elle en voulait encore (il a dû couper pour cause de l'état cata de nos routes belges Manque de puissance 85798 )
essaie toujours un p'tit réglage, peut-être avant d'aller plus loin ...
Message par sporty Ven 19 Déc 2008 - 11:14
Merci pour ta réponse, les règlages dont tu parles sont au niveau carbu ( vis de richesse, gicleurs... ) ?
sporty
sporty
Message par FamousPepper Ven 19 Déc 2008 - 11:15
sporty a écrit:j'envisage d'installer un "powerflow" avec un kit dynojet et peut aussi vider mes pots... je possede un filtre scream.
Voilà, c'est ca!
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par sporty Ven 19 Déc 2008 - 11:19
Ok, merci pour vos réponses, je vais donc conserver mon CV40 d'origine pour le moment en jouant donc sur la vis de richesse et la taille des gicleurs.
sporty
sporty
Message par sporty Ven 19 Déc 2008 - 11:26
Juste une petite question en + :
Lorsque le carbu fais de "PFFF..." dans le filtre a air, c'est du a quel réglage ?
Merci de vos réponses
sporty
sporty
Message par Charly Ven 19 Déc 2008 - 13:03
sporty a écrit:Lorsque le carbu fais de "PFFF..." dans le filtre a air,
Aérophagie mon pote, aérophagie Manque de puissance 14808 Manque de puissance 14808 Manque de puissance 14808 Manque de puissance 934157
Charly
Charly
Message par sporty Ven 19 Déc 2008 - 13:08
Ok, CHARLY ! mais cette maladie se soigne ? mise a part de l'oxyboldine ?
sporty
sporty
Message par Charly Ven 19 Déc 2008 - 13:19
sporty a écrit: mise a part de l'oxyboldine ?
C'est quoi estce que c'est ti cette bête ? Manque de puissance 85798
Charly
Charly
Message par KRATU Sam 20 Déc 2008 - 21:39
mon fat avec carbu s&s fait le meme pfffff a froid (bien qu'etant a 20 bornes de castel naudary je le nourri qu'avec du super Manque de puissance 934157 Manque de puissance 934157 Manque de puissance 934157 )
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par sporty Lun 22 Déc 2008 - 8:28
Merci pour ta réponse, je pense suivre les conseils de faire des reglages au niveau des gicleurs et vis de richesse comme conseillé plus haut.
sporty
sporty
Message par hotrules69 Lun 22 Déc 2008 - 9:20
Si tu as les pots d'origine normal que tu plafonnes !
Faut libérer tout ça : change tes silencieux pour des scream' ou autres + un réglage carbu.
hotrules69
hotrules69
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : ironhead 54 ci
Message par sporty Lun 22 Déc 2008 - 9:24
Ouais, j'ai filtre "scream" mais les pots sont du style "touring" ( voir photo ) et je l'ai acheté comme ca, quelqu'un aurait-il des références sur ce style de pots pour "libérer" ?
sporty
sporty
Message par sporty Lun 22 Déc 2008 - 12:48
Je viens de faire un tour sur la toile et j'ai trouvé un article disant que les pots KERKER faisaient perdre e la puissance par rapport a d'autres ( article freeway ), avez-vous un avis la dessus ?
sporty
sporty
Message par Matamor Lun 22 Déc 2008 - 12:59
J'ai des Kerker sur 1450 avec gicleurs de 50 et 195 ................+ powernow
ça va bien , je suis sur que ta perte de puissance ne vient pas de là ........même si je suis plus amateur d'agrément ( de vie , quoi !!!!) que de vitesse pure .........
pour un avis technique sur Kerker , regarde là .............dernières lignes de la page ..
http://www.planete-biker.com/echappement-harley-tc88.php
Matamor
Matamor
Message par sporty Lun 22 Déc 2008 - 13:55
Ok, merci de ta réponse, apparement KerKer est bien vu sur cet article, mais ils parlent des 2en1 ? moi j'ai des 2en2, différence as-t-on avis ? les silencieux que tu as sont en une seule piece ou alors, comme moi, on peut changer les embouts ?
Concernant le powerflow, j'ai lu plusieurs articles, en es-tu satisfait ?
sporty
sporty
Message par Matamor Lun 22 Déc 2008 - 15:13
Tu peux avoir la ligne complète , les silencieux seulement , et ceux ci ont encore différents embouts pour le look .....
ligne complète ou pots seulement , celà ne met pas en cause la qualité de la maison ..........quelle que soit la construction ......
Mais évidemment , pour optimiser des pots libérés , il faut les gicleurs ( ou le carbu de 2eme monte) et le filtre qui vont avec ...........et que ce soit bien réglé ...surtout ! ( pour ça je délègue ,à l'occasion des révisions ... même si certains forumeurs donnent de bons conseils pour le faire soi même )
J'ai le Powernow ( et non Powerflow )..très bien, surtout par les temps qu'on a en ce moment , et surtout à bas et moyen régime ..........
Matamor
Matamor
Message par sporty Lun 22 Déc 2008 - 15:17
Ok, merci pour les renseignements.
A+ Manque de puissance 555306
sporty
sporty
Message par OldEagle33 Mar 23 Déc 2008 - 13:58
Tu dis que ta bécane a 50000kms c'est toi qui les a fait ou bien c'est une seconde main?
Si ces 50000kms ont été faits en conduite cool et molassonne le moteur s'est bridé naturellement...
Il suffit de tirer progressivement et régulièrement dessus pour le voir se libérer assez rapidement.
OldEagle33
OldEagle33
Message par sporty Mar 23 Déc 2008 - 15:00
Ouais tu as peut-être raison, j'ai eu ma bête à 8000 Kms et j'ai une conduite plutôt Manque de puissance 967562
Je vais certainement installer un "thundersilde" avec mon filtre "scream" et mes pots "kerker" et bien régler ca devrait y faire d'après les réponses, j'avais aussi entendu parlé du "powerflow" mais je ne suis pas trop convaincu par ce morceau de "tole" si cher et surtout si simple....
sporty
sporty
