29.99 €
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ?
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? Empty plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ?
Message par T-800rebooté Dim 1 Fév 2015 - 12:31
salut a toutes et a tous ,  malgres les nombreuses documentation que je possede sur mon fatboy (plus de 1700 page ) j'arrive vraiment pas a trouver comment je suis censé remonter mes commandes d'origine sur mon fatboy !!!!
d'autant plus que quand j'ai ouvert le carton que mon concessionnaire m'a remis  avec mes pieces d'origine il se trouve que j'ai des pieces en double mais que ces pieces ne sont pas identiques !!!!  quelqu'un pourrait il m'eclairer s'il vous plais ? plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? 3721376895 plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? 860377
voici les pieces qui etaient dans le carton
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? 110
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? 210
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? 310
je presume que la piece qui ressemble a mon levier de frein et qui n'a pas la pédale , n'a rien a faire dans mon carton ?
et le petit levier c'est quoi ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ? Empty Re: plan detaillé du montage des commande d'origine fatboy ?
Message par petitness Dim 1 Fév 2015 - 12:39
non c'est un double c'est la meme sans le caoutchouc
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par T-800rebooté Dim 1 Fév 2015 - 16:41
Ok et le petit levier à côté c est quoi ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par chica Dim 1 Fév 2015 - 19:21
je peut me tromper,mais ça a l'air d'être un levier de sélection vitesse pour sporst
chica
chica
Message par T-800rebooté Dim 1 Fév 2015 - 20:21
Ok donc en faite aucun rapport avec ma brêle ...du coup ça ne me sert absolument à rien ...par contre le levier de frein décalé ça peut servir surtout quand on a un filtre à air type cône ....
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par nono39 Sam 7 Fév 2015 - 14:23
Tu les à trouver où tes 1700 pages de documentation sur fat boy, car sur le site je n'ai pas encore le droits d'aller partout sur le forum ?
Merci d'avance
nono39
nono39
Ville et C.P : Saint-Amour 39160
Harley-Davidson : fatboy
Message par T-800rebooté Sam 7 Fév 2015 - 16:48
Ben pas sur le site .....document officiel harley tel que le guide complet atelier ..... Le guide complet de tous les schéma électrique ...et le détail complet de chaque pièce pièce avec les référence de chaque pièce en vu éclaté ...
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
