Hauteur de pare brise RK
Hauteur de pare brise RK Empty Hauteur de pare brise RK
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 16:41
Salut la hauteur de pare brise sur un RK, est elle à calculer en
fonction de la taille du pilote ou es ce simplement une question de look
Hauteur de pare brise RK 85798 Hauteur de pare brise RK 85798
il y a tellement de hauteurs différentes, "de 11 pouces à 22 pouces" qu'une chatte ni retrouverait pas ses petits Hauteur de pare brise RK 831254
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
Hauteur de pare brise RK Empty Re: Hauteur de pare brise RK
Message par Jean-Noël Dim 5 Aoû 2012 - 16:59
Pas du tout.
Le calcul est basé sur la position du païlote, les pieds à plats, les coui... posés sur la selle, les bras tendu a l'horizontale et le regard a l'équerre (attention c'est important ça) et ensuite le calcul se fait de la façon suivante ...
Hauteur de pare brise RK 356621
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 17:02
Jean-Noël a écrit:Pas du tout.
Vas y développe on attend, Hauteur de pare brise RK 831254
doncarlo
doncarlo
Message par Jean-Noël Dim 5 Aoû 2012 - 17:04
Impatient va Hauteur de pare brise RK 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Message par HDMX Dim 5 Aoû 2012 - 18:03
Salut , il faut , parait il , que pour être "top" derrière le pare brise...ta vue (regard droit devant )doit être à la hauteur du haut du pare brise!
Sur certaines machines , le fait de voir l'épaisseur du pare brise , me gênait! mais si tu laisses le pare brise trop haut tu es bien protégé des turbulences et de la pluie sauf que la pluie empêche une vision correcte!!!
Sur mon Electra il est un peu haut ,ça permet de rouler en jet l'été et d'être à l'abri des turbulences c'est un 12 pouces (30 cm) peut être un 10 (25 cm) fera l'affaire plus tard...bon je sais tu parles d'un RK mais le principe est le même! Hauteur de pare brise RK 831254
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par Makaya Dim 5 Aoû 2012 - 18:29
le bon truc, enfin pour moi, c'est, bien assis en selle, de regarder à l'horizontale juste au dessus du pare brise ; en tout cas, c'est comme ça sur mon Electra et c'est parfait
Makaya
Makaya
Message par spock13 Dim 5 Aoû 2012 - 18:33
Sur un RK , la taille d'origine est un 18'' , pour ma part je l'ai change pour un 20'' légèrement fume et la je peux rouler visière relève Hauteur de pare brise RK 37298
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 18:56
spock13 a écrit:Sur un RK , la taille d'origine est un 18'' , pour ma part je l'ai change pour un 20'' légèrement fume et la je peux rouler visière relève Hauteur de pare brise RK 37298
Quelle méthode pour mesurer la hauteur SVP Hauteur de pare brise RK 860377 Hauteur de pare brise RK 860377
doncarlo
doncarlo
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 19:02
D'aprés ma prise de mesure j'ai un 18 pouces=46 cm, c'est celui d'origine Hauteur de pare brise RK 831254
doncarlo
doncarlo
Message par chris60 Dim 5 Aoû 2012 - 19:05
ont va pas te faire un dessin tu mesure la hauteur de tes yeux par rapport a la base de ton guidon T superieur
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par spock13 Dim 5 Aoû 2012 - 19:13
Tu peut te procurer le catalogue Accessoires HARLEY auprès de ton cons . Tous les renseignements sont page 326 Hauteur de pare brise RK 37298
spock13
spock13
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 19:17
spock13 a écrit:Tu peut te procurer le catalogue Accessoires HARLEY auprès de ton cons . Tous les renseignements sont page 326 Hauteur de pare brise RK 37298
Merci, c'est mieux que de mesurer la distance de l'oeil au guidon Hauteur de pare brise RK 800810 Hauteur de pare brise RK 800810 Hauteur de pare brise RK 800810
doncarlo
doncarlo
Message par chris60 Dim 5 Aoû 2012 - 19:50
pas la distance la hauteur tes blond ou quoi Hauteur de pare brise RK 8536
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par doncarlo Dim 5 Aoû 2012 - 19:58
chris60 a écrit:pas la distance la hauteur tes blond ou quoi Hauteur de pare brise RK 8536
Tu sais ce qu'il te dis le blond ...... si ça te gonfle ta qu'a pas répondre mon poto ,chez moi on respecte les anciens Hauteur de pare brise RK 831254
doncarlo
doncarlo
Message par chris60 Dim 5 Aoû 2012 - 20:36
chez moi aussi je ne te manque pas de respect Hauteur de pare brise RK 967562
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bougna71 Dim 5 Aoû 2012 - 21:01
Et bien messieurs ils faut vous détendre et boireHauteur de pare brise RK 37298 bien fraisHauteur de pare brise RK 807915
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par phil10 Lun 6 Aoû 2012 - 7:11
pour ma part j'ai acheté mon road king custom équipé d'un pare brise détachable qui est assez haut et il y à des turbulences donc je pense le faire redécouper un peu mais j'attend d'avoir d'abord trouvé la selle confort qui va bien pour régler la bonne hauteur de vue
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par doncarlo Lun 6 Aoû 2012 - 8:42
phil10 a écrit:pour ma part j'ai acheté mon road king custom équipé d'un pare brise détachable qui est assez haut et il y à des turbulences donc je pense le faire redécouper un peu mais j'attend d'avoir d'abord trouvé la selle confort qui va bien pour régler la bonne hauteur de vue
Salut, je ne savais pas que les pare brises se redécoupaient Hauteur de pare brise RK 255351 et qui peut faire ça Hauteur de pare brise RK 85798
doncarlo
doncarlo
Message par chris60 Lun 6 Aoû 2012 - 8:50
avec une lame pour plexiglace ou une lame a petite denture de type pour coupe acier a faible vitesse et mettre du ruban adhesif pour ne pas rayer ou au dreemel
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Lun 6 Aoû 2012 - 8:51
oups .....l'outil une scie sauteuse
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par doncarlo Lun 6 Aoû 2012 - 12:28
chris60 a écrit:oups .....l'outil une scie sauteuse
Merci Chris, je vais voir, mais ça me semble délicat, après faut poncer le pourtour sans faire de rayures, je verrai bien Hauteur de pare brise RK 919984 Hauteur de pare brise RK 919984
doncarlo
doncarlo
Message par dudu66 Lun 6 Aoû 2012 - 14:28
Pour la coupe, je choisirai une petite meuleuse d'angle plutôt qu'une scie sauteuse qui risque d'occasionner des fragmentations au niveau de la coupe, même avec un ruban adhésif, ce qui ne veux pas dire qu'il ne faut pas en mettre (...de ruban adhésif).
La lame de la scie sauteuse a une action verticale lors de la coupe sur le plexi, alors que le disque de la meuleuse agit avec un mouvement circulaire qui est moins violent pour le matériau à découper.
dudu66
dudu66
Ville et C.P : 66200 LATOUR BAS ELNE
Harley-Davidson : ROAD KING classic 2001
Message par doncarlo Lun 6 Aoû 2012 - 15:24
Merci, étude en cours Hauteur de pare brise RK 458939
doncarlo
doncarlo
Message par chris60 Mar 7 Aoû 2012 - 19:52
dudu66 a écrit:Pour la coupe, je choisirai une petite meuleuse d'angle plutôt qu'une scie sauteuse qui risque d'occasionner des fragmentations au niveau de la coupe, même avec un ruban adhésif, ce qui ne veux pas dire qu'il ne faut pas en mettre (...de ruban adhésif).
UNE COURBE EST PLUS DIFFICILE AVEC UN DISQ DE DIAMETRE 125 QU'UNE LAME DE SAUTEUSE LA VITESSE EST VARIABLE EST LA DENTURE EST ADAPTER Hauteur de pare brise RK 710900
poncage avec une cale a poncer un coup de gratoire avant pour retirer la bavure dommage que tu soit ci loin Hauteur de pare brise RK 8536
usinage de materiaux type lexan plexy est autre ne suporte pas l'echauffement il fonde donc on adapte la vitesse d'usinage Hauteur de pare brise RK 831254
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par doncarlo Mer 8 Aoû 2012 - 9:21
Ouai, dommage que vous habitez tous loin de chez moi ! on aurai pu le faire ensemble, merci quand même pour tout ces renseignements Hauteur de pare brise RK 919984
doncarlo
doncarlo
Message par pat64 Mer 3 Oct 2012 - 21:07
moi je le fais avec un fer à souder .
je trace le gabarit au marqueur ,puis je découpe avec le fer.
C'est un peu long, mais c'est net et on ne risque pas de fendre le plexi.
Après avec une cale à poncer j'enlève les bavures et c'est nickel.Hauteur de pare brise RK 977583
pat64
pat64
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Message par doncarlo Mer 3 Oct 2012 - 22:16
pat64 a écrit:moi je le fais avec un fer à souder .
Je vais essayer on verra bien, je vous tiens au jus Hauteur de pare brise RK 458939
doncarlo
doncarlo
Message par pat64 Mer 3 Oct 2012 - 22:26
l'idéal , vu que le lexan sur nos brèle est épais , je repasse de l'autre côté ... et ça vient tout seul à la main ou avec une pince multi.Hauteur de pare brise RK 919984
pat64
pat64
Message par doncarlo Ven 5 Oct 2012 - 19:16
Après mûre réflexion, j'ai pris ma décision et j'ai suivi les conseils de chris60, scie sauteuse avec lame appropriée, vitesse réduite au minimum, et après le calcul de la hauteur et le traçage j'ai commencé ma découpe et ....... au bout de 5 minutes ..... le top, j'ai réussi.
Facile après coup mais fallait essayer Hauteur de pare brise RK 831254 alors merci de vos conseils expérimentés et a+
doncarlo Hauteur de pare brise RK 37298
doncarlo
doncarlo
Message par Chris42 Dim 14 Oct 2012 - 23:16
Pour la découpe du plexi, j'utilise sur mon lieu de travail une petite scie circulaire à air comprimé équipée d'une lame spéciale, d'environ 60 mm de diamètre et qui tourne assez lentement, pour éviter de trop échauffer le plexi qui a horreur de ça. Avec la scie sauteuse je crains que les vibrations générées par la coupe fassent de petites fissures sur le plexi. Si certains d'entre vous ont réussi une coupe de qualité avec une scie sauteuse, il convient tout de même d'être prudent car ça ne marche peut-être pas à tous les coups.
A propos de la taille des pare-brises, il faut choisir un modèle qui permet au regard de passer au dessus du pare-brise quand on conduit. Si on est obligé de regarder au travers, c'est très désagréable par temps de pluie car ça réduit beaucoup la visibilité. De même, si vous choisissez un pare-brise trop petit, la protection qu'il va vous offrir sera moins bonne. L'idéal serait de pouvoir en essayer plusieurs avant de se décider.
Chris42
Chris42
Ville et C.P : Loire 42
