alimentation GPS et ou téléphone
Salut je voudrais installer une alimentation électrique pour alimenter mon téléphone sur mon fat boy est ce que quelqu’un l'a fait ?
sergio30- Newbie
Ville et C.P : MARTIGNARGUES
Harley-Davidson : FAT BOY 2009
Re: alimentation GPS et ou téléphone
En tapant téléphone dans la barre de recherche du forum, tu vas trouver les topics parlant déjà du sujet.
Mister G- Interested
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : Dyna 1340 1996
Sur mon fatboy 2013, tu as derrière le capotage de phare, côté gauche, un câble en attente isolé dans le faisceau qui est un raccordement batterie après contact ( à vérifier au voltmètre bien sur ).
J'y ai mis dessus mon câble d'alimentation GPS, et une pris USB cachée à l'arrière pour recharger le portable.
Voilà
Voilà
JIS- Full Member
Merci je vais regarder
sergio30- Newbie
Pour ma bécane j'ai opté pour ceci : Ultimateaddons Waterproof Hardwire Cable
Je l'avais sur mon ancienne bécane, je l'ai récupéré et installé sur mon blackline.
Pour moi c'est du très bon matos, étanche, sans bidouille, alim régulée de 2 Amp
Tout est prévu pour le branchement (direct sur batterie ou ailleur) un petit switch permet de le désactiver quand tu veux (pas de conso de la batterie si pas utilisé)
au bout tu as une prise avec capot étanche et tu branche ce que tu veux ...
Moi j'ai ajouté de la même marque un boitier étanche pour mon Téléphone S4 que j'utilise en GPS ...
Et pour l'accrocher au guidon tu as ceci (très solide malgré la photo)
ynojal- Qualified
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Super merci peut tu me dire ou tu l'a commandé ?
sergio30- Newbie
Tu as le lien dans ma première phrase ... Passe ta souris sur Ultimateaddons Waterproof Hardwire Cable
ou alors http://www.ultimate-mobiles.co.uk/
ou aussi sur ebay Tu cherches ultimate addons
ynojal- Qualified
le lien vers le chargeur 2A waterproof avec cable micro USB waterproof
http://www.ultimate-mobiles.co.uk/Cables_Chargers/2_Amp_Waterproof_Hardwire_Cable?bid=207
ynojal- Qualified
Et le boitier rectangulaire tu le mets où ?
JIS- Full Member
Où tu veux ...
Moi j'ai passé le cable juste devant la batterie à la jointure du cadre entre les deux bras arriere et la poutre centrale
et le boîtier et sous la poutre devant le bac à huile ...
Fixé avec deux collier rilsan fin ... discret et accessible ...
La petite bosse que l'on voit sur le boitier est souple en dessous il y a l'interrupteur ...
ynojal- Qualified
Le boitier a 4 petits trous ... pour le fixer ... vis ... collier
ynojal- Qualified
Ensuite le grand cable passe sous le reservoir (comme le faisceau électrique) et ressort juste à l'avant du reservoir ... pour pouvoir brancher le GPS ou le téléphone au niveau du guidon sur cette prise (étanche)
ynojal- Qualified
Il y a même un fusible sur la partie qui se branche sur la batterie ...
ynojal- Qualified
J'ai pas d'action chez eux ...
ynojal- Qualified
ynojal a écrit:J'ai pas d'action chez eux ...
Pas de soucis mais comme il y a un fil en attente après contact protégé sous le capotage, je cherche l'intérêt ....
JIS- Full Member
c'est surement la bonne solution pour brancher le tel ou le gps sur la bécanne, ceci dit, en ce qui me concerne j'ai opté pour une solution beaucoup plus simple et qui fonctionne bien :
en utilisant une prise allume cigare avec usb approprié a ton téléphone (15€ chez norauto), placé et branché sur la veilleuse dans l'optique (en gardant tout électronique du système biensure) reste qu'un petit fil qui cours le long du guidon et qui arrive à ton tel, pour le support du tel sur le guidon, j'utilise un boitier support tel de chez décathlon, à 15€ aussi, ca reste très discret et étonnement très solide.
http://www.decathlon.fr/support-smartphone-velo-id_8302635.html
Bertrand38- Discoverer
Ville et C.P : 38300 BOURGOIN JALLIEU
mon GPS est branché sur la prise allume cigare que je viens d installer
par contre la connexion ce fait mal a causes des vibrations..le GPS s'eteint et s'allume régulièrement
Je fais faire tirer un câble sous le réservoir par le cons
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
Pour ma part, j'utilise la prise permettant de brancher le chargeur de batterie ...
Plus permanent, donc pas de soucis !
J'ai fait un petit cordon avec d'un coté la prise "femelle" correspondant au chargeur, trouvée dans un magasin de modélisme (adepte de modélisme j'avais reconnu la prise) et de l'autre une prise allume cigare femelle.
Je branche mon GPS à l'aide de cette prise allume cigare (j'utilise donc la prise mâle, prise qui possède une connexion USB me permettant de brancher soit mon GPS soit mon téléphone portable)
Après plusieurs années d'utilisation sur HD ou autre marque, j'ai opté concernant mon téléphone portable pour un Power bank (celui là http://www.batteries-externes.com/blog/power-bank-powerjam-4k-epow-rechargez-en-musique) qui est bien pratique et bien plus polyvalent qu'un branchement sur batterie.
Concernant l'alimentation de mon GPS (TomTom 930) je n'ai jamais eu aucun soucis d'alimentation. Il m'a juste fallu trouver un support adaptable sur le guidon (pas tout à fait ça http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-Portable-Universal-Bike-Bicycle-Motorcycle-Handlebar-Phone-Mount-Holder-Stand-Cradle-For-TomTom-GO/32514177728.html?spm=2114.44010208.4.1.5bZBb7 mais presque) qui me donne entière satisfaction...
Amitiés
Amitiés
Philip- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : En Haute ou Basse ...
J arrive pas à copier tes liens. ..
Philip- Discoverer
- Son Age : 70
ouai ....
on parle de raccordement, tu parles de batteries externes ....
JIS- Full Member
Super merci
je parle aussi de raccordement ...JIS a écrit:ouai ....
"Je branche mon GPS à l'aide de cette prise allume cigare (j'utilise donc la prise mâle, prise qui possède une connexion USB me permettant de brancher soit mon GPS soit mon téléphone portable)"
C'est plus clair comme ça ?
Philip- Discoverer
- Son Age : 70
Moi j ai compris ! !
Cable Ridepower pour une vingtaine de Usd, avec fusible et sortie IOS ou Android trouvé en promo chez J&P Cycles, deux longueurs, la petite (3 pieds) va très bien. No souci pour alimenter mon iPhone (gps/anti-radar)
jovial kabu- Full Member
j ai fait installer par mon cons. une prise allume cigare sur laquelle je branche mon tomtom rider..hors durant les trajets le tomtom s’arrête et repart..sans arrêt?
cela vous est il déjà arrivé?
ça recharge mal
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
cela peut venir de quoi?
le voyant de ma prise usb est allumé...
cela peut venir de coupures dans l'allume cigare?
ynojal a écrit:Bonjour,
Pareil sur la mob de moi
Juste eu un petit souci avec le fil qui a cassé un peu avant la prise a force de tournicoter avec le vent quand pas de GPS branché dessus.
Obligé de racheter une prise et ressouder le fil avec gaine thermo, et j'ai mis un bout de gaine de cable vélo pour rigidifier le fil avant la prise sur environ 30 cm (sous la gaine thermo)
Sinon, nickel
Acheté la (attention, avec prise pour mon Tomtom, doit exister d'autre connectique pour differents appareils) : http://buybits.com/angled-mini-usb-direct-to-battery-hard-wire-motorcycle-charging-cable-for-garmin-nuvi-streetpilot-gps-satnav-sku-10058.html
Pour d'autre connectique, voir la :
http://buybits.com/motorcycle-accessories/chargers-adapters/hardwire
et pour se fabriquer son cordon de raccordement perso avec le connecteur final qui va bien pour l'engin qu'on veut brancher : http://www.ebay.fr/itm/2-Way-Waterproof-Weather-Proof-Sealed-Electrical-Connector-KIT-Cable-Wire-/180733221995?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a148a1c6b
Mjöllnir- Full Member
- Ville et C.P : Plaisir 78
ou du ressort au bout de la prise ... qui le repousse, d'où le mauvais contact, non ?alain56 a écrit:cela peut venir de quoi?
ou un mauvais contact dans la prise USB oxydée ... balances-y un coup de WD-40, branche et débranche plusieurs fois pour chasser l'oxydation, ensuite bien rincer et laisser sécher
puis tu gaves la prise de vaseline, comme on fait pour les prises électriques d'attache-remorque de voitures (ça m'fait penser que j'ai plus fait la mienne depuis un bail ...)
» Problème surprenant avec l'éclairage !!
» Coupure alimentation à chaud softail heritage 1340
» TUTO Branchement alimentation GPS Tomtom sur Road King
» borne d'alimentation pour connecter un système autocom
» aujourd'hui , grand jour j'ai niké ATS
