Problème surprenant avec l'éclairage !!
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous, voilà, ce week end, il m'est arrivé une petite mésaventure.
Alors que je roulais en 4 ème, l'éclairage du compteur et du compte tours se sont éteints tout en restant opérationnels.
Quand je me suis arrêté à un feux rouge, les deux compteurs se sont rallumés puis le voyant d'anomalie électronique s'est allumé puis s'est éteint.
Quand j'ai redémarré au feux vert, tout fonctionnait bien sauf qu'arrivé à la 4 ème, rebelote, les deux éclairages de compteur se sont éteints puis rallumés à l'arrêt suivant avec le voyant d'anomalie.
A un moment, la clef rouge s'est elle aussi allumée puis éteint en suivant.
Ce petit désagrément s'est répété jusqu'à l'arrivée à mon domicile sans gêner le fonctionnement de la machine!!!!???!!!!
J'avoue être dans l’expectative et ne comprends pas ce qu'il s'est passé.
Je n'ai pas eu le temps de contrôler aujourd'hui.
Je dois préciser que j'avais fait la sortie des pères noël et j'ai roulé avant, tout au plus en seconde ou troisième et que la brèle était forcément bien chaude. Il y avait presque 400 motos à ce rassemblement et le but n'était pas la vitesse ni la prise de risque.
Si d'aventure quelqu'un pouvait m'éclairer ma lanterne, l'info serait la bienvenue avant que je n'envisage une petite visite au cons.
Merci d'avance à vous
Bien cordialement.
Bien cordialement.
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Re: Problème surprenant avec l'éclairage !!
J'ai eu un peu la même chose avec la Slim, mais elle tournait pas rond en plus, c'était simplement la batterie desserrée !
autodelta67- Full Member
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
autodelta67 a écrit:J'ai eu un peu la même chose avec la Slim, mais elle tournait pas rond en plus, c'était simplement la batterie desserrée !
Problème souvent constaté, nettoyage des bornes batterie et resserrage.
robotriri- Full Member
C'est l'option sapin de Noël !
Bestiole13- Interested
Ville et C.P : 13011 Marseille
Harley-Davidson : Street glide & seventy two
je pense pour la même chose jette déjà un oeil au serrage des cosses et tiens nous au jus si ça persiste
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Fait gaffe ta une bestiole derrière toi.Bestiole13 a écrit:C'est l'option sapin de Noël !
Ok merci, je bosse cette nuit, je vais voir ça demain. Si seulement ça ne pouvait être que ça !!!
J'ai un petit doute quand même car j'ai démonté la batterie cet été et les cosses étaient nickel....
Bon, je vais contrôler les serrages et profiter pour contrôler toutes les connections sous la selle.
Je vous le dirai.
Bonne soirée à vous et merci encore.
Tiens, j'ai encore une petite question, je ne peux toujours pas aller fouiner dans les rubriques multiples du forum, vous savez si ça dure longtemps la limitation d'accès ??
Je vous le dirai.
J'ai eu une mésaventure de ce genre, plus de voyant du 5eme rapport et une injection "dérangée"...
C'était pas les cosses, ni le régulateur. Pour moi, c'était l'alternateur. (Fat Bob 2010)
Je te souhaite pas ça.
hurricane- Full Member
dom_domi a écrit:Ok merci, je bosse cette nuit, je vais voir ça demain. Si seulement ça ne pouvait être que ça !!!
Je vous le dirai.
Lorsque j'ai eu un problème presque similaire, c'était le régulateur de tension qui avait eu trop chaud et déconnait.
Au plus tu participes, au plus vite tu y auras accès...
Tryphon- Interested
Ville et C.P : Moulinsart (Belgique)
Harley-Davidson : Ultra Classic 2003 100th anniversary
Commences tout de même par les cosses c'est le plus simple et le plus courant
J'ai 29000 km, ca serai vraiment ballot que l'alternateur me lâche....pourvu que non....hurricane a écrit:J'ai eu une mésaventure de ce genre, plus de voyant du 5eme rapport et une injection "dérangée"...
Merci..!!
tu peux brancher un voltmètre sur la batterie et verifier que tu as 14,5 volt qd ca tourne
c'est facile a faire
paccini- Full Member
dom_domi a écrit:J'ai 29000 km, ca serai vraiment ballot que l'alternateur me lâche....pourvu que non....hurricane a écrit:J'ai eu une mésaventure de ce genre, plus de voyant du 5eme rapport et une injection "dérangée"...
Merci..!!
J'avais pas 30000 kms. Oui c'est vraiment ballot....
Bon bin, je crains que ce ne soit le regulateur car au voltmètre a 2000 tr/mn ca monte a 17 ou 18 volts...!!!...une solution..???
Ca ne veut rien dire !dom_domi a écrit:Bon bin, je crains que ce ne soit le regulateur car au voltmètre a 2000 tr/mn ca monte a 17 ou 18 volts...!!!...une solution..???
Ca dépend où tu prends la mesure...
Si tes cosses de batterie sont desserrées et/ou encrassées, le régulateur ne fournit pas assez pour recharger la batterie, et monte automatiquement la tension.
Prends la mesure sur l'ampoule de phare, puis sur les plots de batterie (pas les cosses, les plots). Si tu as une différence, nettoie et resserre tes cosses !
Si tu trouves la même valeur, alors t'es bon pour un régulateur, parce que 18 volts, ça commence à faire beaucoup.
Mais dans ce cas, tu devrais avoir un code d'erreur dans le diag qui t'indique "Tension trop haute"
Le Lézard- Full Member
C'est ce que j'ai fait, j'ai tout nettoyé...cosses et borne, c'est nickel....la tension a été prise comme tu dis. Et effectivement, le voyant d'anomalie electronique (voyant représentant une pompe injection ou dans le genre) orange, s'allume dès que je relâche les gaz. La tension redescend a 12/13 volts, le voyant s'eteint.. ..tout redevient normal. Mais si j'accélère ca recommence. J'ai démonté le regulateur et contrôlé les deux prises...elle sont propres et normales.....pffffffff.Le Lézard a écrit:Ca ne veut rien dire !dom_domi a écrit:Bon bin, je crains que ce ne soit le regulateur car au voltmètre a 2000 tr/mn ca monte a 17 ou 18 volts...!!!...une solution..???
As-tu relevé les codes de diagnostic ?
Oui il y en a 3....P0563....P1475....et P1477
Les deux derniers c'est parce que j'ai débranché la valve d échappement.
Et je pense que le P0563 correspond à la regulation qui ne se fait plus...j'ai bon..??
Regarde ce lien : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Maverick56- Full Member
Ville et C.P : VANNES 56000
Oui c'est ça.dom_domi a écrit:Oui il y en a 3....P0563....P1475....et P1477
La conclusion est malheureusement que le régulateur semble malade...
Bon bin, je crois que je vais braquer une banque parce que suppose que ca va me couter une blinde..!!!😕
Peux pas y aller, suis toujours limité dans le forum...pfffffffff..!!!Maverick56 a écrit:Regarde ce lien : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
je pense aussi le regulateur
par contre ne roule pas comme ca tu vas tout griller
tu as l'aftermarket chez un gris ou tu devrais trouver un regulateur pour 150 euros(ACCEL) et moins cher ds d'autre marque
sur le vieux sport j'en ai un a 65 euros
chez harley, c'est 250-300 euros
si tu as 18 volt a la batterie ,ton alternateur debite
je n'avais pas vu que tu etais de tarnos
passes chez motostar a biarritz
ils sont sympas
ils sont sympas
Je confirme. C'est eux qui m'ont changé le régulateur qui avait grillé lors d'un road trip.paccini a écrit:je n'avais pas vu que tu etais de tarnos
ils sont sympas
Tryphon- Interested
Merci tryphon et paccini, je pensais bien aller le voir mais, comme dit au dessus, je ne voulais pas griller l'alternateur.....j'ai commandé sur biker store....j'ai un peu de cul, il'est en promo, j'ai payé 166€ port compris...livraison prévue semaine prochaine......Tryphon a écrit:Je confirme. C'est eux qui m'ont changé le régulateur qui avait grillé lors d'un road trip.paccini a écrit:je n'avais pas vu que tu etais de tarnos
ils sont sympas
D'ici là bin je vais la regarder dans le garage...pffff.....j'espère en tous cas que c'est ça..!!
Je vous tiendrai au courant de l'opération, si ca peut servir au forum
Dans les semaines à venir avec mon club, nous allons avoir un local...je vous previendrai, vous serez les bienvenus qu'on fasse connaissance...!!!...ou à l'occaz..si ca vous dit, on ira se boire une chope...!!!...si gilles lit ca...ca sera peut etre l'occasion de se rencontrer sur Tarnos ou le bab....merci encore..!!!!
Quelle chance vous avez ...nous ici en Touraine rien ....que dalle Chacun dans son coin ....dom_domi a écrit:Merci tryphon et paccini, je pensais bien aller le voir mais, comme dit au dessus, je ne voulais pas griller l'alternateur.....j'ai commandé sur biker store....j'ai un peu de cul, il'est en promo, j'ai payé 166€ port compris...livraison prévue semaine prochaine......Tryphon a écrit:Je confirme. C'est eux qui m'ont changé le régulateur qui avait grillé lors d'un road trip.paccini a écrit:je n'avais pas vu que tu etais de tarnos
ils sont sympas
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Merci pour l'invitation à boire une mousse ensemble Dom_Domi, mais faudra attendre un petit peu. 1100 km, ça risque d'être un peu long
Tryphon- Interested
pourquoi pas
Tryphon a écrit:Merci pour l'invitation à boire une mousse ensemble Dom_Domi, mais faudra attendre un petit peu. 1100 km, ça risque d'être un peu long
LOL... je croyais que tu étais sur Tarnos aussi !!!!
Bon, bin tu sais que l'invit est lancée, tu seras le bienvenu....suffit de prévenir que t'arrives !!!!
» Encore un probleme avec mon électra
» probleme avec ma taillight
» Problème avec mon alarme
» Problème sur RK 2004 avec mon alarme
» Problème avec le cale-pied
Page 1 sur 4
