haut-parleurs Street Glide 2014.
Bonjour a tous
Je voulais remplacer les haut-parleurs de ma Street glide 2014 pour des plus puissant et meilleur qualité son.
Est-ce que quelqu’un pourrait me conseiller et/ou me donner des tuyaux.
Merci d’avance IBM
Merci d’avance IBM
ibm9473- Newbie
Ville et C.P : Fentange L-5838
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Re: haut-parleurs Street Glide 2014.
sur le catalogue HD 2014 page 600, il y a des HP plus performants que ceux montés en série.
je croix que ce sont ceux qui équipent les boom box avec gps
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Salut Rejo
Merci de l'info, mais j'ai deja le systeme boom box avec gps...
je cherches une autre marque que celle de H-D...
ibm9473- Newbie
tu peux en avoir de chez Pioneer , Kenwood, Sony ou JBL si c'est du 16cm, tu as des modèles à une, deux ou trois voies, c'est a dire que tu as les aigus en meme temps que les basses.
il faut que tu respectes l'impédance des baffles , 2ohm, 4ohm??regarde sur ton bouquin..aussi, la puissance max des baffles n'est pas une reference , il faut regarder la puissance nominale c'est mentionnée dessus. il y aune limite à la puissance des baffles en 16 cm, tu peux avoir du très bon son en espérant que ton auto-radio soit suffisamment amplifiée, je pense que c'est le cas.je ne connais pas la puissance des baffles d'origine, normalement tu as une bonne écoute, maintenant si tu es un adepte comme moi, tu as raison de les changer , j'en ai fait de meme sur mon street , mais c'est du 13cm, pas trop de différence...je dois rajouter des baffles sur les "lower vented fairing"
a+
Fiko.
a+
Fiko.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Merci Fiko,
je pensais faire cela aussi. j'ai meme trouvé aux US des baffles avec des ampplis a mettre sur les aimants. mais ne connais pas cette marque et ne trouves nulle part des commentaires/critiques dessous... :-(
a+ Ibm
a+ Ibm
ibm9473- Newbie
j'ai changé les miennes par des sony 2 voies 13 cm que voici
ensuite les 16cm pionneer une voix pour une restitution maximale des basses
par al suite je jugerais si dois augmenter ou pas, mais je pense que c'est largement suffisant , mon but n'est pas d'avoir une discothèque sur ma moto, j'ai déjà une bonne installation à la maison c'est le top.
vive la musique.
Fiko.
vive la musique.
Fiko.
fiko- Full Member
Comment as tu installé tes 4 HP Fiko ?,
thierry24- Full Member
les 2 d'origine dans le tableau de bord, j'ai juste changé le modèle, ensuite pour les 2 autres je ne l'ai pas encore fait , j'ai passé commande de ceci :
on est obligé de passer par la, c'est les caches des hauts parleur, des que je les recois , je les installe.
ensuite, je relis les sorties audio de devant avec les 2 supplémentaires, ou sinon je dois chercher les connections pour baffles supplémentaires, dans la broche à fil du poste, je ne sais pas exactement lesquelles c'est....
fiko- Full Member
pensez à mettre des HP étanches si vous êtes des roules toujours.
robotriri- Full Member
Oui des baffles marines,mais je prend le risque de ne pas en mettre, flotte qui peut
fiko- Full Member
MAis normalement on ne peut pas changer de diamètre sur les 2014 sans changer toute la caisse
de raisonnance qu'ils nous ont greffé dans le nez de cochon, non?
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
j'ai un street 2013, je ne peux mettre que des 13cm, par contre sur le nouveau modèle 2014, la dimension est de 16cm je pense..beaucoup mieux!
fiko- Full Member
fiko avec le changement de tes HP d'origine tu as trouvé une différence ou non?
J'imagine que oui, mais est ce un son de meilleur qualité ou que tu entends plus fort (quand la vitesse augmente augmente par exemple?)
Ludbuell- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : RG Limited 2020
Ah ok, je comprends mieux.fiko a écrit:les 2 d'origine dans le tableau de bord, j'ai juste changé le modèle, ensuite pour les 2 autres je ne l'ai pas encore fait , j'ai passé commande de ceci :
C'est vrai que les basses ça manque un peu. En fait, l'idéal serait une petit equalizeur pour régler correctement le son, d'autant que j'ai monté 4 HP HOG TUNES qui sont bien meilleurs que ceux d'origine.
Bon il y a aussi la solution de transformer les Tour Pack en caisson basse, mais au prix qu'il coûte et à l'usage que j'en ai quand je pars en run, j'y pense même pas
Franchement, pas vraiment de difference, g mis des sony je peux pousser le son un peu plus sans que ca crache, g du gagner 10% de sualite sonore, on peut pas faire mieux avec les baffles de la console, le diametre est trop petit.Ludbuell a écrit:fiko avec le changement de tes HP d'origine tu as trouvé une différence ou non?
fiko- Full Member
Le son sur les modeles 2014 a quand meme bien ete amelioré par rapport aux anciens millesimes.
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Tout dépend aussui de ce que tu écoutes et de la qualité de l'enregistrement.
Moi tous mes MP sot enregistrés à 192000 hz sous 32 bits sans lissage (avec le logiciel AUDACITY) ce qui me donne une très bonnes qualité de son avec des basses et des aigûs puissants.
Avec un petit équa entre 60 et 14 K me suffirait
j'ai moi aussi envie de changer le son de mon electra limited 2011 et de mettre des hp de meilleur qualité . pas facile de trouver dans les shops auto des 13 cms en 2 ohms , si on met des 4 ohms on perd de la puissance et avant de tout démonter faut savoir si l'entraxe des fixations est standard . pour plus de basses j'ai remarqué sur la limited 2014 d'un ami que hd avait mis des events bass reflex sur les hp arrières qui débouchent dans le tour pak , c'est une bonne solution ! c'est certain que la qualité de la source gravée sur le cd joue un grand rôle sur le rendu final , bref wait and see
domicathelectra- Interested
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
domicathelectra a écrit:j'ai moi aussi envie de changer le son de mon electra limited 2011 et de mettre des hp de meilleur qualité . pas facile de trouver dans les shops auto des 13 cms en 2 ohms , si on met des 4 ohms on perd de la puissance et avant de tout démonter faut savoir si l'entraxe des fixations est standard . pour plus de basses j'ai remarqué sur la limited 2014 d'un ami que hd avait mis des events bass reflex sur les hp arrières qui débouchent dans le tour pak , c'est une bonne solution ! c'est certain que la qualité de la source gravée sur le cd joue un grand rôle sur le rendu final , bref wait and see
IL y a vraiment une différence ?
J'ai mis ça : http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp?ProductID=HCSK-7252GTM
Mais ce n'est pas beaucoup mieux. Je pense que l'ampli est également très limité dès qu'on le pousse un peu (sur les versions d'avant 2014). Il faut donc remplacer les HP ET poser un ampli de meilleure qualité.
Dans une chaine audio, la meilleure qualité obtenue ne sera jamais que celle de l'élément le moins bon qu'elle contient.
Pensez également à la qualité de la source; Souvent le problème vient de là...
Le Lézard- Full Member
Je ne suis pas déçu des HogTunes http://www.hogtunes.com/, le son est vraiment meilleurs que les HP d'origine.
IL manque juste un peu plus de basse et d'aigü, bref, d'une meilleur équalisation du son.
Je n'ai pas installé l'ampli, peut être pour noel, faut voir si cet ampli va m'apporter quelque chose, parce que côté puissance sonore, cela me convient pour l'instant
En fait, l'ampli plus puissant n'est pas pour envoyer plus fort, mais permet de pousser moins celui d'origine du poste, car plus plus s'approche de sa puissance max, plus le son est de mauvaise qualité.thierry24 a écrit:Je ne suis pas déçu des HogTunes http://www.hogtunes.com/, le son est vraiment meilleurs que les HP d'origine.
Avec un ampli additionnel de puissance supérieure, tu obtiens la même puissance de sortie, mais en réglant le volume de ton poste à la moitié, et là le signal n'est pas déformé. -> meilleur son à puissance restituée équivalente.
C'st ce que j'avais cru comprendre également.
Vais voir ça avec le pere noel
oui et c'est très sensible le tour pak récupère le son arrière des hp et fait caisson de basses vu que son volume d'air enfermé est plus important que celui des enceintes; comme pour la hifi les basses ont besoin d'une grande pièce ;thierry24 a écrit:domicathelectra a écrit:j'ai moi aussi envie de changer le son de mon electra limited 2011 et de mettre des hp de meilleur qualité . pas facile de trouver dans les shops auto des 13 cms en 2 ohms , si on met des 4 ohms on perd de la puissance et avant de tout démonter faut savoir si l'entraxe des fixations est standard . pour plus de basses j'ai remarqué sur la limited 2014 d'un ami que hd avait mis des events bass reflex sur les hp arrières qui débouchent dans le tour pak , c'est une bonne solution ! c'est certain que la qualité de la source gravée sur le cd joue un grand rôle sur le rendu final , bref wait and see
ok, mais quel son quand le TP est chargé ?
Je pense que je vais mettre cela 125 € environ !
Ty Boum- Full Member
Ville et C.P : PARIS
attention, sur HD il faut des 2 Ohms
oups !! ils font 4 Ohms !! donc c'est mort !!! il faut que je recherche encore sur les enceintes marinethierry24 a écrit:attention, sur HD il faut des 2 Ohms
il me semble que ça existe aussi en 2 Ohms
Sinon, j'ai mis des Hog Tune et le son est vraiment meilleur que d'origine
Cet hiver je rajoute l'ampli qui va avec
Elles sont rares les enceintes à 2 Ohms
» Feu Tri LED Street Glide 2014
» Besoin de conseils hauts-parleurs pour Street Glide 2011
» Mon Street glide 2014
» Haut-parleurs sur ma Muscle
» Une question haut-parleurs sur les ohms les vrais
