Hauteur de pare brise RK
Salut la hauteur de pare brise sur un RK, est elle à calculer en
fonction de la taille du pilote ou es ce simplement une question de look
il y a tellement de hauteurs différentes, "de 11 pouces à 22 pouces" qu'une chatte ni retrouverait pas ses petits
doncarlo- Full Member
Harley-Davidson : RK noir
Re: Hauteur de pare brise RK
Pas du tout.
Le calcul est basé sur la position du païlote, les pieds à plats, les coui... posés sur la selle, les bras tendu a l'horizontale et le regard a l'équerre (attention c'est important ça) et ensuite le calcul se fait de la façon suivante ...
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
Jean-Noël a écrit:Pas du tout.
Vas y développe on attend,
Impatient va
Salut , il faut , parait il , que pour être "top" derrière le pare brise...ta vue (regard droit devant )doit être à la hauteur du haut du pare brise!
Sur certaines machines , le fait de voir l'épaisseur du pare brise , me gênait! mais si tu laisses le pare brise trop haut tu es bien protégé des turbulences et de la pluie sauf que la pluie empêche une vision correcte!!!
Sur mon Electra il est un peu haut ,ça permet de rouler en jet l'été et d'être à l'abri des turbulences c'est un 12 pouces (30 cm) peut être un 10 (25 cm) fera l'affaire plus tard...bon je sais tu parles d'un RK mais le principe est le même!
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
le bon truc, enfin pour moi, c'est, bien assis en selle, de regarder à l'horizontale juste au dessus du pare brise ; en tout cas, c'est comme ça sur mon Electra et c'est parfait
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Sur un RK , la taille d'origine est un 18'' , pour ma part je l'ai change pour un 20'' légèrement fume et la je peux rouler visière relève
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
Quelle méthode pour mesurer la hauteur SVPspock13 a écrit:Sur un RK , la taille d'origine est un 18'' , pour ma part je l'ai change pour un 20'' légèrement fume et la je peux rouler visière relève
D'aprés ma prise de mesure j'ai un 18 pouces=46 cm, c'est celui d'origine
ont va pas te faire un dessin tu mesure la hauteur de tes yeux par rapport a la base de ton guidon T superieur
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Tu peut te procurer le catalogue Accessoires HARLEY auprès de ton cons . Tous les renseignements sont page 326
Merci, c'est mieux que de mesurer la distance de l'oeil au guidonspock13 a écrit:Tu peut te procurer le catalogue Accessoires HARLEY auprès de ton cons . Tous les renseignements sont page 326
pas la distance la hauteur tes blond ou quoi
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:pas la distance la hauteur tes blond ou quoi
Tu sais ce qu'il te dis le blond ...... si ça te gonfle ta qu'a pas répondre mon poto ,chez moi on respecte les anciens
chez moi aussi je ne te manque pas de respect
Ville et C.P : Oise
Et bien messieurs ils faut vous détendre et boire bien frais
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
pour ma part j'ai acheté mon road king custom équipé d'un pare brise détachable qui est assez haut et il y à des turbulences donc je pense le faire redécouper un peu mais j'attend d'avoir d'abord trouvé la selle confort qui va bien pour régler la bonne hauteur de vue
phil10- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
phil10 a écrit:pour ma part j'ai acheté mon road king custom équipé d'un pare brise détachable qui est assez haut et il y à des turbulences donc je pense le faire redécouper un peu mais j'attend d'avoir d'abord trouvé la selle confort qui va bien pour régler la bonne hauteur de vue
Salut, je ne savais pas que les pare brises se redécoupaient et qui peut faire ça
avec une lame pour plexiglace ou une lame a petite denture de type pour coupe acier a faible vitesse et mettre du ruban adhesif pour ne pas rayer ou au dreemel
Ville et C.P : Oise
oups .....l'outil une scie sauteuse
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:oups .....l'outil une scie sauteuse
Merci Chris, je vais voir, mais ça me semble délicat, après faut poncer le pourtour sans faire de rayures, je verrai bien
Pour la coupe, je choisirai une petite meuleuse d'angle plutôt qu'une scie sauteuse qui risque d'occasionner des fragmentations au niveau de la coupe, même avec un ruban adhésif, ce qui ne veux pas dire qu'il ne faut pas en mettre (...de ruban adhésif).
La lame de la scie sauteuse a une action verticale lors de la coupe sur le plexi, alors que le disque de la meuleuse agit avec un mouvement circulaire qui est moins violent pour le matériau à découper.
dudu66- Newbie
Ville et C.P : 66200 LATOUR BAS ELNE
Harley-Davidson : ROAD KING classic 2001
Merci, étude en cours
dudu66 a écrit:Pour la coupe, je choisirai une petite meuleuse d'angle plutôt qu'une scie sauteuse qui risque d'occasionner des fragmentations au niveau de la coupe, même avec un ruban adhésif, ce qui ne veux pas dire qu'il ne faut pas en mettre (...de ruban adhésif).
UNE COURBE EST PLUS DIFFICILE AVEC UN DISQ DE DIAMETRE 125 QU'UNE LAME DE SAUTEUSE LA VITESSE EST VARIABLE EST LA DENTURE EST ADAPTER
poncage avec une cale a poncer un coup de gratoire avant pour retirer la bavure dommage que tu soit ci loin
usinage de materiaux type lexan plexy est autre ne suporte pas l'echauffement il fonde donc on adapte la vitesse d'usinage
Ville et C.P : Oise
Ouai, dommage que vous habitez tous loin de chez moi ! on aurai pu le faire ensemble, merci quand même pour tout ces renseignements
moi je le fais avec un fer à souder .
je trace le gabarit au marqueur ,puis je découpe avec le fer.
C'est un peu long, mais c'est net et on ne risque pas de fendre le plexi.
Après avec une cale à poncer j'enlève les bavures et c'est nickel.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
pat64 a écrit:moi je le fais avec un fer à souder .
Je vais essayer on verra bien, je vous tiens au jus
l'idéal , vu que le lexan sur nos brèle est épais , je repasse de l'autre côté ... et ça vient tout seul à la main ou avec une pince multi.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Après mûre réflexion, j'ai pris ma décision et j'ai suivi les conseils de chris60, scie sauteuse avec lame appropriée, vitesse réduite au minimum, et après le calcul de la hauteur et le traçage j'ai commencé ma découpe et ....... au bout de 5 minutes ..... le top, j'ai réussi.
Facile après coup mais fallait essayer alors merci de vos conseils expérimentés et a+
doncarlo
doncarlo
Pour la découpe du plexi, j'utilise sur mon lieu de travail une petite scie circulaire à air comprimé équipée d'une lame spéciale, d'environ 60 mm de diamètre et qui tourne assez lentement, pour éviter de trop échauffer le plexi qui a horreur de ça. Avec la scie sauteuse je crains que les vibrations générées par la coupe fassent de petites fissures sur le plexi. Si certains d'entre vous ont réussi une coupe de qualité avec une scie sauteuse, il convient tout de même d'être prudent car ça ne marche peut-être pas à tous les coups.
A propos de la taille des pare-brises, il faut choisir un modèle qui permet au regard de passer au dessus du pare-brise quand on conduit. Si on est obligé de regarder au travers, c'est très désagréable par temps de pluie car ça réduit beaucoup la visibilité. De même, si vous choisissez un pare-brise trop petit, la protection qu'il va vous offrir sera moins bonne. L'idéal serait de pouvoir en essayer plusieurs avant de se décider.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
» hauteur du pare brise
» Hauteur de pare brise
» parebrise et turbulences
» Pare-brise Vstream et sacoche pare-brise !
» Pare brise
» Pare brise
