Câbles Screamin Eable Super Tuner
Câbles Screamin Eable Super Tuner Empty Câbles Screamin Eable Super Tuner
Message par BRèVE BALE Ven 06 Mar 2015, 07:53
Je cherche les câbles pour brancher le VCI entre la moto (RK 2008) et l'ordinateur...
Si quelqu'un veut les vendre ou au moins un lien d'un site de vente (en France, svp...  Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029 )
Câbles Screamin Eable Super Tuner Cables10
MERCI
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
Câbles Screamin Eable Super Tuner Empty Re: Câbles Screamin Eable Super Tuner
Message par robotriri Ven 06 Mar 2015, 10:50
Moi je les ait commander sur ebay et sa ma coûté 35€ livré directement chez moi.
Fait ton calcul.
Message par BRèVE BALE Ven 06 Mar 2015, 13:37
Merci robotriri pour ta réponse...
Malheureusement je ne trouve pas, mis à part un vendeur en Pologne.
Je viens de le trouver sur biker's store ( http://www.bikers-store.fr/cable-pour-super-tuner-32184-08a,p-1214599.html?searchstring=cable%20tuner&facet=&page=1 ), mais à 64 euros + les fdp... ! c'est exagéré, mais si je ne trouves pas...
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par christian34 Ven 06 Mar 2015, 14:04
4 picots ou 6 ?
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par BRèVE BALE Ven 06 Mar 2015, 14:06
4 picots
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par christian34 Ven 06 Mar 2015, 20:00
BR�VE BALE a écrit:4 picots
ok, je n'ai pas
christian34
christian34
Message par robotriri Sam 07 Mar 2015, 08:44
BRèVE BALE a écrit:Merci robotriri pour ta réponse...
tu peu avoir confiance, rapide, avis positif et bon matos. rien na redire. Câbles Screamin Eable Super Tuner 977583 Câbles Screamin Eable Super Tuner 919984
Message par Lambé Sam 14 Mar 2015, 19:02
Hello,
Pourquoi ne pas les monter toi-même ?
Le premier câble (PC / boîtier SE) se trouve partout pour une poignée de roupies et le deuxième (boîtier SE / machine) est facilement réalisable pour quelques euros, un connecteur Deutsch, un connecteur 9 broches, et le tour est joué.
Les plans se trouvent sur le net et même sur le fofo si j'me gourre pas !
J'ai réalisé le mien tout seul avec mes p'tits doigts et ça marche nickel  Câbles Screamin Eable Super Tuner 169700
Lambé
Lambé
Ville et C.P : Brest même !!
Message par Bonbec57 Sam 14 Mar 2015, 21:12
J'ai acheté chez ce vendeur en Pologne sur EBay , 36 euros, top qualité c'est une vraie prise deutsche  parceque a 135 euros chez Hd avec un câble d'imprimante et un câble avec une prise deutsh et une prise série de l'autre côté ou même 64 .....c'est juste DU VOL!!
Chez le polonais ca met deux semaines à venir mais c'est 36 euros Fdp gratuits.....
Bonbec57
Bonbec57
Ville et C.P : Ceyrat 63122
Harley-Davidson : Softail breakout CVO 2014
Message par BRèVE BALE Dim 15 Mar 2015, 12:16
Je ne commande jamais à l'étranger pas de paybal... !!
Il y a bien cette annonce sur LBC :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/779308833.htm?ca=22_s
...mais ce n'est pas de sortir 60 euros, mais pour un simple câble,...si !!
Lambé a écrit:Hello,
Tu as raison, si le premier câble n'est qu'un simple câble d'imprimante - que je dois avoir dans la cave - je crois que je vais me lancer dans la fabrication du second.
Les branchements sont bien ceux-ci ?
Câbles Screamin Eable Super Tuner Cable-10
En tout cas merci, je vous tiens au courant...
(si tu as d'autres infos sur le branchement, je suis intéressé, avant de me lancer)
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par raf Dim 15 Mar 2015, 12:23
Câbles Screamin Eable Super Tuner 710900  2008 c est pas le bon en plus Câbles Screamin Eable Super Tuner 14808
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par BRèVE BALE Dim 15 Mar 2015, 13:52
Pour 2008 c'est 4 broches...
Le vendeur propose 2 modèles 4 ou 6 broches à préciser lors de la commande.
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par raf Dim 15 Mar 2015, 16:03
BRèVE BALE a écrit:Câbles Screamin Eable Super Tuner 710900  2008 c est pas le bon en plus Câbles Screamin Eable Super Tuner 14808
ca me rappel que si tu fabrique gaffe car tout se joue sur les valeur ( electrique) capteur ect sonde o2 temp vilo
raf
raf
Message par Lambé Dim 15 Mar 2015, 21:49
@ BRèVE BALE : oui c'est bien ça pour le câblage (même si sur la prise de la machine il n'y a que trois câbles connectés... mais j'ai aussi posé les quatre fils comme sur ton schéma)
Et ça marche nickel, y compris pour les séances smart tune
@ raf : heu... je n'ai rien capté  Câbles Screamin Eable Super Tuner 85798
Lambé
Lambé
Message par BRèVE BALE Dim 15 Mar 2015, 22:18
@ Lambé : et bien merci. Je commande demain la prise "deutsch"...
Je me demandais si je me trompais de prise, car effectivement il n'y a que 3 fils de connectés
Câbles Screamin Eable Super Tuner 788660
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par raf Lun 16 Mar 2015, 11:13
 @lambé difference entre le cable maison et originale 10% Câbles Screamin Eable Super Tuner Images?q=tbn:ANd9GcQ_6KBOYllg-C04Pmr4RLIpS7X_35aFcn_u_FsZtomntPQZVYuW8kNTIgqI
raf
raf
Message par Lambé Lun 16 Mar 2015, 20:38
Ah OK pigé !
C'est intéressant cette affaire. Je serai curieux de mesurer effectivement la différence entre mon câble et un original, parce que vu les longueurs très faibles, et avec n'importe quel câble data, les différences doivent être infimes voire même en faveur du "fait maison"...
Et en plus, sauf si j'me gourre, ce câble de liaison entre la prise diagnostic et le boitier ne véhicule que du data, donc amha il faudrait vraiment un câble merdique pour pourrir le signal sur une distance aussi courte.
Si tu as des infos je suis preneur (sans polluer le topic de BRèVE BALE hein Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029 )
Lambé
Lambé
Message par BRèVE BALE Mer 25 Mar 2015, 14:15
ça y est !!
J'ai fabriqué mon câble... et... ça fonctionne !! Câbles Screamin Eable Super Tuner 919984  - premier "reflash" effectué, ouuuuufffffff !!!
Il fallait juste se refaire la main avec les soudures Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
Merci Lambé de m'avoir encouragé à le faire.
@ Raf, j'ai pris en compte ta remarque et j'ai utilisé un câble blindé, bien qu'effectivement, il n'y ait que du data, que le moteur ne tourne pas, donc pas de parasites de ce coté là,...
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par raf Mer 25 Mar 2015, 17:40
BRèVE BALE a écrit:ça y est !!
raf
raf
Message par Lambé Mer 25 Mar 2015, 21:21
Bin voilà !  Câbles Screamin Eable Super Tuner 578659
Lambé
Lambé
Message par tcmicro Lun 13 Avr 2015, 14:48
bonjour, quelqu'un connait le branchement pour une prise deutsch 6 broches  Câbles Screamin Eable Super Tuner 85798 Câbles Screamin Eable Super Tuner 85798 Câbles Screamin Eable Super Tuner 85798
tcmicro
tcmicro
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
Message par BRèVE BALE Lun 13 Avr 2015, 15:40
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par tcmicro Lun 13 Avr 2015, 16:04
Merci beaucoup .. Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
vu le prix du cable je pense que je vais bricoler un cable serie avec cette prise deutsch 6 pin Câbles Screamin Eable Super Tuner 831254
tcmicro
tcmicro
Message par BRèVE BALE Lun 13 Avr 2015, 16:17
Oui, ça fonctionne très bien, les soudures sont un peu pénibles à faire.
Attention la prise "ordinateur" est une prise femelle, les câbles ordinateurs sont mâles Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par tcmicro Lun 13 Avr 2015, 16:49
Ah oui !!! exact !!! du coup je suis pas sur d'avoir ça Câbles Screamin Eable Super Tuner 389933
ça va finir par me couter plus cher en pièce.. que le câble complet Câbles Screamin Eable Super Tuner 111828
tcmicro
tcmicro
Message par Toxo Ven 04 Mar 2016, 15:02
robotriri a écrit:Moi je les ait commander sur ebay et sa ma coûté 35€ livré directement chez moi.
Fait ton calcul.
 Et tu n'aurais pas le lien par hasard ...  Câbles Screamin Eable Super Tuner 255351  Je cherche depuis une plombe et je seche ...   Câbles Screamin Eable Super Tuner 312952
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Toxo Mer 27 Avr 2016, 23:00
Pour ceux que ca intéresse c'est là : http://www.ebay.fr/itm/252367137037
 pas cher et livré en 10/12 jours !
cool, non ?
Toxo
Toxo
Message par tcmicro Jeu 28 Avr 2016, 08:34
Toxo a écrit:Pour ceux que ca intéresse c'est là : http://www.ebay.fr/itm/252367137037
cool, non ?
Super ... bon tuyau attention cependant ce n'est pas la même ref. pour ceux qui veulent un câble 6 picots Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
voir ici : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Harley-Davidson+Screamin+%27Eagle+Super+Tuner+REMPLACEMENT+KIT+DE+CABLE+41000018&_sacat=0
tcmicro
tcmicro
Message par Toxo Jeu 28 Avr 2016, 16:24
Précision utile ! Merci voisin  Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
Toxo
Toxo
Message par tcmicro Jeu 28 Avr 2016, 17:48
Toxo a écrit:Précision utile ! Merci voisin  Câbles Screamin Eable Super Tuner 90029
Pas de quoi. En tout cas le pris est intéressant !!! moi j'avais payé plus cher. Câbles Screamin Eable Super Tuner 389933
tcmicro
tcmicro
