GRAISSE QUI TOMBE
GRAISSE QUI TOMBE
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un Softail Deluxe depuis 1 mois j'ai eu la mauvaise surprise hier de trouver de la graisse sur le cache du klaxon
alors je cherche et je trouve de la graisse qui suinte en bas de la colonne de direction et qui avec le vent est arrivée sur le klaxon
quelqu un aurait une idée ?
la direction n'est pas dure et je pense que la moto sort de révision
merci d'avance
merci d'avance
JDH- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Re: GRAISSE QUI TOMBE
C'est mieux d'en avoir trop que pas assez, enfin sur la bécane bien sur !
Ils ont du te la graisser de partout pendant la révision juste avant que tu ne les engraisses à la caisse !
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Comme le dit Fredami , c'est certainement un surplus de graisse , prends un chiffon nettoie tout ça et si ça recommence , commence à t'inquiéter
Ghost Rider- Full Member
Il n'existe qu'un seul graisseur sur le Softail donc cela viens de la colonne de direction.
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
graisse qui tombe
Rien à craindre même chose sur mon héritage surtout avec la chaleur.Ils ont été un peu fort lors du graissage.
Dag.- Full Member
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
ok merci à tous je vais essuyer correctement et voir si cela continue ou pas
hier j'ai vu cela à 150 bornes de la maison............j'ai un peu flippé
JDH- Full Member
- Son Age : 75
Ia Orana,
Aucune inquiétude, il y a un graisseur sur la colonne de direction.
Pour graisser correctement la colonne, il est necéssaire de remplir et mettre sous pression la graisse afin de la faire ressortir par le roulement du haut.
Ensuite le trop de pression va faire ressortir la graisse.
C'est donc normal et c'est même bien.
A Bientôt
A Bientôt
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
je confirme ,tout a fait normal ,mais faut pas surgraisser un roulement non plus ,c'est pas bon et pas mécanique.
teix91- Full Member
Suis d'accord. Nettoies et fais un tour. Normalement tout doit rentrer dans l'ordre. Sur graissage, pas normal c'est sur mais rien de grave si cela ne se reproduit pas.
alro06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
alors j'ai essuyé et refais un tour plus de probleme de plus ce matin je passe a la cons et j'en parle " c'est normal le graisseur est mal placé il faut en mettre un max pour graisser le palier du haut alors ensuite ca retombe " donc tout va bien
merci a ceux qui m'ont rassuré
JDH- Full Member
- Son Age : 75
peut etre rouler sur une motte de graisse perdue par un camion
gashoual- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Sur un roulement qui tourne vite oui, mais pas une colonne de direction...
Dans ce cas, vaut mieux trop que pas assez...
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Le fait de" surgraisser" permets aussi de pousser la vieille graisse ....après un tit coup de chiffon !!!!
BTR- Qualified
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
BTR a écrit:Le fait de" surgraisser" permets aussi de pousser la vieille graisse ....après un tit coup de chiffon !!!!
Oui en général on graisse jusqu'à ce que la graisse qui sorte soit propre, on est certains d'avoir virer toute la vieille.
jpp-lfox- Full Member
Bon,
Moi je ne suis d'accord avec personne!
Ta becane est morte, dis moi où tu la jettes et on en parle plus
Sans rire, pour une fois que tu trouves un mécano qui fais bien son travail, je veux dire graissage à fond jusqu'à chasser la vieille graisse et continuer à graisser jusqu'à ce que la graisse neuve sorte, il ne faut pas se plaindre. Il t'a fait un graissage type aviation, c'est parfait. Inconvenient, la graisse neuve en surplus va sortir quelques temps, garde avec toi un chiffon pour l'essuyer. Ca ne va durer que quelques jours.
V'là.
Rémy
V'là.
Rémy
REMY- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
» je suis tombé..
» Tombé dedans ......
» A tombé sur son cul de rire ....
» J ai fait tomber mon fat !!
