29.99 €
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Empty Défaut code P1016 sur Electra 2014
Message par cheval Dim 8 Mai 2016 - 21:37
Après ce splendide séjour en Auvergne le retour m'a donné quelques souci.
Voyant jaune moteur et voyant temperature rouge allumés. Liquide rempli totalement le vase expentin.
j'ai vérifié les dag codes et est noté un P1019 qui serait en liaison avec un élément du circuit.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème? et sait il d'ou cela provient?
cheval
cheval
Ville et C.P : 78550
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited, SPRINGE
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Empty Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Message par cheval Mer 11 Mai 2016 - 10:16
Voyant jaune moteur et voyant temperature rouge allumés. Liquide rempli totalement le vase expention.
j'ai vérifié les diag codes et est noté un P1019 qui serait en liaison avec un élément du circuit.
Pour ceux que ça intéresse voici la procédure de test pour déterminer l élément en panne :
From the 2014 Touring Electrical Diagnostic Manual
DTC 1019
1. Engine Inspection Test
Verify both radiators are clean
verify coolant is at proper level
2. Cooling Pump test
Turn IGN ON. Do not start engine
Open throttle fully
verify cooling pump is operating
is the pump & both fans operating?
YES - Replace ECT
3. Cooling Punp Votage Test
IGN OFF
Disconnect cooling pump (235B)
Using Harness Connector test kit test voltage between (235B) terminals A & B
Turn IGN ON Do not start engine
open throttle fully
Is voltage present?
yes - replace cooling pump
4. Cooling Pump Ground test
turn IGN OFF
disconnect cooling pump (235B)
test resistance between (235B) terminal B and ground
is resistance less than 0.5 Ohms?
yes - goto test 5
no - repair open in BK wire
5. Open Relay Power test
remove cooling relay
test resistance between (235B) terminal A & fuse block (64) terminal 22
yes - goto test 6
no - repair open in (BN/BE) wire
6. Relay Power short to ground test
test continuity between (235B) terminal A & ground
is continuity present?
yes - repair short to ground in (BN/BE) wire
no - replace ECM
ECT Sensor Test
Note : vehicle & sensor must be at ambient room temp
1 turn IGN OFF
2 disconnect ECT sensor (236B)
3 test resistance between (236A) terminal A & B
4 is the resistance reading between 3500 - 4700 ohms?
yes - goto test 2 ( I'm not typing this one)
no - replace ECT sensor
cheval
cheval
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Empty PROBLÈME CIRCUIT REFROIDISSEMENT ELECTRA 2014 CODE DÉFAUT
Message par cheval Mer 11 Mai 2016 - 10:18
DTC 1019
Open throttle fully
YES - Replace ECT
IGN OFF
open throttle fully
Is voltage present?
turn IGN OFF
yes - goto test 5
yes - goto test 6
no - replace ECM
ECT Sensor Test
1 turn IGN OFF
cheval
cheval
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Empty Re: Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Message par Ghost Rider Mer 11 Mai 2016 - 11:46
Le lire déjà une fois c'est chiant , mais alors deux fois  Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  1832220078
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par louloupa Mer 11 Mai 2016 - 12:55
Ghost Rider a écrit:Le lire déjà une fois c'est chiant , mais alors deux fois  Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  1832220078
A la deuxième moitié , je me suis aperçu que c' était la même chose .   Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  807915
Message par Ghost Rider Mer 11 Mai 2016 - 13:01
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  4186816603 Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  14808
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par sinner Jeu 19 Mai 2016 - 0:08
il m"est arrivé la meme chose que toi cette semaine. Le cons me dit que c'est une sonde lamba, je l'ai laissé aujourd'hui finalement c'est pas ça mais l'ECT sensor...
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par cheval Jeu 19 Mai 2016 - 14:52
J ai rendez vous samedi chez le cons, sonde, pompe, thermo a voir. j'ai bien fais de prolonger ma garantie à 5 ans.
cheval
cheval
Message par francilien64 Lun 25 Sep 2017 - 19:03
Bonjour pour moi même problème si il y avais un gars qui pouvait me traduire en français leles signification des code sa m arrangerait bien:51:
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par francilien64 Lun 25 Sep 2017 - 19:05
J oublié comment fait ton pour trouvez ses codes
francilien64
Message par CREEPER33 Lun 25 Sep 2017 - 19:35
c'est de l'anglais?? Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  807915
CREEPER33
CREEPER33
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Message par ulyys Lun 25 Sep 2017 - 20:49
ECT sensor :
bahhh !    un petit coup de WD 40 et c'est reparti  Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  527845
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Ect_se10
SUR le 37 ?? ça coûte pas grand chose d'essayer...
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par Streetglide69 Mar 26 Sep 2017 - 19:29
J ai deja vu ces symptomes sur un CVO 2015
Verdict :Pompe a eau HS
Je ne sais pas si des codes défauts sont liés a cette panne car la réparation a été prise en garantie.
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par CREEPER33 Mar 26 Sep 2017 - 21:22
bonjour Cheval, ta moto a combien de Km? Est-ce que ça le fait dès le démarrage à froid, ou le voyant se déclenche plus tard??
ça peut venir du calorstat qui ne s'ouvre pas pour faire circuler l'eau quand elle est a température...auquel cas, c'est pas grave...pas cher.
CREEPER33
CREEPER33
Message par francilien64 Mar 26 Sep 2017 - 21:42
CREEPER33 a écrit:bonjour Cheval, ta moto a combien de Km? Est-ce que ça le fait dès le démarrage à froid, ou le voyant se déclenche plus tard??
Tiens moi j ai 39000km et en effectivement le voyant s ouvre plus tard moteur chaud par contre l eau du radiateur ansi que les durite sont froides pas de circulation d eau
francilien64
Message par CREEPER33 Mar 26 Sep 2017 - 22:48
Francilien64, grandes chances que ce soit le calorstat qui ne s'ouvre plus...surtout les durites de retour sont froides, il n'y a plus de circulation d'eau pardon de liquide de refroidissement  Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  505113 ...
j'ai du mal a imaginer une pompe a eau HS avec si peu de Km...ou alors c'est une malfaçon à charge du constructeur
CREEPER33
CREEPER33
Message par francilien64 Mer 27 Sep 2017 - 2:57
CREEPER33 a écrit:Francilien64, grandes chances que ce soit le calorstat qui ne s'ouvre plus...surtout les durites de retour sont froides, il n'y a plus de circulation d'eau pardon de liquide de refroidissement  Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  505113 ...
Ok merci
francilien64
Message par francilien64 Mer 27 Sep 2017 - 18:07
Je viens de regarder se problème de radiateurs alors avant la  pompe et après durites froide bocal froid également et bien sur radiateurs en fait il n y a plus de circulation d eau
francilien64
Message par CREEPER33 Mer 27 Sep 2017 - 19:43
francilien64 a écrit:Je viens de regarder se problème de radiateurs alors avant la  pompe et après durites froide bocal froid également et bien sur radiateurs en fait il n y a plus de circulation d eau
ça confirme
dommage qu'il n'y a pas la légende du dessin d'Ulyysse
CREEPER33
CREEPER33
Message par ulyys Mer 27 Sep 2017 - 20:56
COOLANT RADIATOR HOSES W/ BOTTLE
Fiches Ronnies FLHTK 2015
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Message par CREEPER33 Mer 27 Sep 2017 - 21:24
merci Ulyys, je ne connaissais pas ce mine d'info... Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  3721376895
ça viendrait peut-être du thermostat
CREEPER33
CREEPER33
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Empty Pompe a eau electra glide 2014
Message par Streetglide69 Lun 16 Juil 2018 - 18:49
cheval a écrit:J ai rendez vous samedi chez le cons, sonde, pompe, thermo a voir. j'ai bien fais de prolonger ma garantie à 5 ans.
Suite aux memes symptomes sur mon electra que sur la tienne,pourrais tu nous donner la solution apportée par HD?
Pour moi,je soupsonne la pompe a eau mais a voir pour le thermostat que je vais surement remplacer en meme temps.
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  37298
Streetglide69
Streetglide69
Message par francilien64 Lun 16 Juil 2018 - 20:50
Pour moi sa a été pompe a eau HS
francilien64
Message par robotriri Mar 17 Juil 2018 - 6:43
Et pourtant cela est souvent le cas, comme tu le dis, "une malfaçon ".
Donc pas surpris.
Message par hantayo92 Mar 17 Juil 2018 - 7:39
2 potes, 1 ultra CVO 2016, l'autre SG CVO avec haut des culasses refroidie par eau), pompe HS.
Ça sent le problème récurent...
hantayo92
hantayo92
Message par Streetglide69 Mer 18 Juil 2018 - 4:06
Je suis bon pour remplacer la pompe donc.
Le cons de Strasbourg n'avait pas l'air surpris.Je comprends mieux.
Streetglide69
Streetglide69
Message par tdzeus30 Mer 18 Juil 2018 - 10:13
Ca marche très bien à l'air seul , donc pas de panique
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  Mini_995468tdz110
Message par Streetglide69 Ven 20 Juil 2018 - 7:06
tdzeus30 a écrit:Ca marche très bien à l'air seul , donc pas de panique
Je confirme,strasbourg /lyon sans eau et sans difference de fonctionnement.
Juste les voyant qui agacent un peu.
J ai trouvé la pompe chez Ze Rider a un tarif bien plus interressant que chez nous.
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  458939
Streetglide69
Streetglide69
Message par Seb11 Ven 20 Juil 2018 - 22:07
Streetglide 69, tu l’as trouvé à combien ?
Car l’intervention chez HD c’est +1000€. Viens de faire la mienne avec une participation de 50% et une garantie de 2ans sur la pièce.
Et c’est bien un problème récurent.
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par Loulou06270 Sam 21 Juil 2018 - 21:10
Vive le 103 pas de pb de pompe à eau, liquide de refroidissement ect.... !
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  800810
Je plaisante biensûre ..
Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  111828 Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut  458939
Loulou06270
Loulou06270
