Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Défaut code P1016 sur Electra 2014
Après ce splendide séjour en Auvergne le retour m'a donné quelques souci.
Voyant jaune moteur et voyant temperature rouge allumés. Liquide rempli totalement le vase expentin.
j'ai vérifié les dag codes et est noté un P1019 qui serait en liaison avec un élément du circuit.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème? et sait il d'ou cela provient?
cheval- Qualified
Son Age : 70
Ville et C.P : 78550
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited, SPRINGE
Voyant jaune moteur et voyant temperature rouge allumés. Liquide rempli totalement le vase expention.
j'ai vérifié les diag codes et est noté un P1019 qui serait en liaison avec un élément du circuit.
Pour ceux que ça intéresse voici la procédure de test pour déterminer l élément en panne :
From the 2014 Touring Electrical Diagnostic Manual
DTC 1019
1. Engine Inspection Test
Verify both radiators are clean
verify coolant is at proper level
2. Cooling Pump test
Turn IGN ON. Do not start engine
Open throttle fully
verify cooling pump is operating
is the pump & both fans operating?
YES - Replace ECT
3. Cooling Punp Votage Test
IGN OFF
Disconnect cooling pump (235B)
Using Harness Connector test kit test voltage between (235B) terminals A & B
Turn IGN ON Do not start engine
open throttle fully
Is voltage present?
yes - replace cooling pump
4. Cooling Pump Ground test
turn IGN OFF
disconnect cooling pump (235B)
test resistance between (235B) terminal B and ground
is resistance less than 0.5 Ohms?
yes - goto test 5
no - repair open in BK wire
5. Open Relay Power test
remove cooling relay
test resistance between (235B) terminal A & fuse block (64) terminal 22
yes - goto test 6
no - repair open in (BN/BE) wire
6. Relay Power short to ground test
test continuity between (235B) terminal A & ground
is continuity present?
yes - repair short to ground in (BN/BE) wire
no - replace ECM
ECT Sensor Test
Note : vehicle & sensor must be at ambient room temp
1 turn IGN OFF
2 disconnect ECT sensor (236B)
3 test resistance between (236A) terminal A & B
4 is the resistance reading between 3500 - 4700 ohms?
yes - goto test 2 ( I'm not typing this one)
no - replace ECT sensor
DTC 1019
Open throttle fully
YES - Replace ECT
IGN OFF
open throttle fully
Is voltage present?
turn IGN OFF
yes - goto test 5
yes - goto test 6
no - replace ECM
ECT Sensor Test
1 turn IGN OFF
cheval- Qualified
Son Age : 70
PROBLÈME CIRCUIT REFROIDISSEMENT ELECTRA 2014 CODE DÉFAUT
DTC 1019
Open throttle fully
YES - Replace ECT
IGN OFF
open throttle fully
Is voltage present?
turn IGN OFF
yes - goto test 5
yes - goto test 6
no - replace ECM
ECT Sensor Test
1 turn IGN OFF
DTC 1019
Open throttle fully
YES - Replace ECT
IGN OFF
open throttle fully
Is voltage present?
turn IGN OFF
yes - goto test 5
yes - goto test 6
no - replace ECM
ECT Sensor Test
1 turn IGN OFF
cheval- Qualified
Son Age : 70
Re: Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Le lire déjà une fois c'est chiant , mais alors deux fois ![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
Ghost Rider- Full Member
Ghost Rider a écrit:Le lire déjà une fois c'est chiant , mais alors deux fois
A la deuxième moitié , je me suis aperçu que c' était la même chose .
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 68
louloupa a écrit:Ghost Rider a écrit:Le lire déjà une fois c'est chiant , mais alors deux fois
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 4186816603](/users/1413/53/06/02/smiles/4186816603.gif)
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
il m"est arrivé la meme chose que toi cette semaine. Le cons me dit que c'est une sonde lamba, je l'ai laissé aujourd'hui finalement c'est pas ça mais l'ECT sensor...
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
J ai rendez vous samedi chez le cons, sonde, pompe, thermo a voir. j'ai bien fais de prolonger ma garantie à 5 ans.
cheval- Qualified
Son Age : 70
Bonjour pour moi même problème si il y avais un gars qui pouvait me traduire en français leles signification des code sa m arrangerait bien:51:
francilien64- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
J oublié comment fait ton pour trouvez ses codes
Son Age : 67
c'est de l'anglais??
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
J ai deja vu ces symptomes sur un CVO 2015
Verdict :Pompe a eau HS
Je ne sais pas si des codes défauts sont liés a cette panne car la réparation a été prise en garantie.
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
bonjour Cheval, ta moto a combien de Km? Est-ce que ça le fait dès le démarrage à froid, ou le voyant se déclenche plus tard??
ça peut venir du calorstat qui ne s'ouvre pas pour faire circuler l'eau quand elle est a température...auquel cas, c'est pas grave...pas cher.
Tiens moi j ai 39000km et en effectivement le voyant s ouvre plus tard moteur chaud par contre l eau du radiateur ansi que les durite sont froides pas de circulation d eauCREEPER33 a écrit:bonjour Cheval, ta moto a combien de Km? Est-ce que ça le fait dès le démarrage à froid, ou le voyant se déclenche plus tard??
Son Age : 67
Francilien64, grandes chances que ce soit le calorstat qui ne s'ouvre plus...surtout les durites de retour sont froides, il n'y a plus de circulation d'eau pardon de liquide de refroidissement
j'ai du mal a imaginer une pompe a eau HS avec si peu de Km...ou alors c'est une malfaçon à charge du constructeur
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 505113](/users/1413/53/06/02/smiles/505113.gif)
Ok merciCREEPER33 a écrit:Francilien64, grandes chances que ce soit le calorstat qui ne s'ouvre plus...surtout les durites de retour sont froides, il n'y a plus de circulation d'eau pardon de liquide de refroidissement...
Son Age : 67
Je viens de regarder se problème de radiateurs alors avant la pompe et après durites froide bocal froid également et bien sur radiateurs en fait il n y a plus de circulation d eau
Son Age : 67
francilien64 a écrit:Je viens de regarder se problème de radiateurs alors avant la pompe et après durites froide bocal froid également et bien sur radiateurs en fait il n y a plus de circulation d eau
ça confirme
dommage qu'il n'y a pas la légende du dessin d'Ulyysse
COOLANT RADIATOR HOSES W/ BOTTLE |
Fiches Ronnies FLHTK 2015
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
merci Ulyys, je ne connaissais pas ce mine d'info...
ça viendrait peut-être du thermostat
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Pompe a eau electra glide 2014
Salut,cheval a écrit:J ai rendez vous samedi chez le cons, sonde, pompe, thermo a voir. j'ai bien fais de prolonger ma garantie à 5 ans.
Suite aux memes symptomes sur mon electra que sur la tienne,pourrais tu nous donner la solution apportée par HD?
Pour moi,je soupsonne la pompe a eau mais a voir pour le thermostat que je vais surement remplacer en meme temps.
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Pour moi sa a été pompe a eau HS
Son Age : 67
Et pourtant cela est souvent le cas, comme tu le dis, "une malfaçon ".
Donc pas surpris.
robotriri- Full Member
2 potes, 1 ultra CVO 2016, l'autre SG CVO avec haut des culasses refroidie par eau), pompe HS.
Ça sent le problème récurent...
hantayo92- Full Member
Son Age : 68
Je suis bon pour remplacer la pompe donc.
Le cons de Strasbourg n'avait pas l'air surpris.Je comprends mieux.
Ca marche très bien à l'air seul , donc pas de panique
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Je confirme,strasbourg /lyon sans eau et sans difference de fonctionnement.tdzeus30 a écrit:Ca marche très bien à l'air seul , donc pas de panique
Juste les voyant qui agacent un peu.
J ai trouvé la pompe chez Ze Rider a un tarif bien plus interressant que chez nous.
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Streetglide 69, tu l’as trouvé à combien ?
Car l’intervention chez HD c’est +1000€. Viens de faire la mienne avec une participation de 50% et une garantie de 2ans sur la pièce.
Et c’est bien un problème récurent.
Seb11- Qualified
Son Age : 50
Harley-Davidson : Limited CVO
Vive le 103 pas de pb de pompe à eau, liquide de refroidissement ect.... !
Je plaisante biensûre ..
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Loulou06270- Full Member
» FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT - Electra ultra limited 2014
» la gamme touring 2014 est arrivée
» circuit de refroidissement ouverture soupape
» Impressions sur electra 2014
» Code défaut après changement de guidon sur RGS 114 ci
Page 1 sur 3
