Installation Cam cover EMD
Installation Cam cover EMD  Empty Installation Cam cover EMD
Message par Merkava Jeu 27 Nov 2014 - 9:08
Question stupide (je sais mais la méca et moi cela fait 2 pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant) :
Je vais profiter de celle-ci pour installer mon CamCover EMD sur mon brelon aussitôt que celui-ci sera revenu du tourneur (vous découvrirez pourquoi prochainement  :D ).
Voici le mode d'installation du CamCover :
Installation Cam cover EMD  10313745_771275519550230_8163512208277136724_n
Le CamCover se fixe en 3 points sur le carter OEM XL de 1991 a 2014. Il est livré avec 3 vis Allen plus longues que l'OEM ainsi que 3 entretoises aluminium : notez que l'entretoise la plus longue va sur le point de fixation avant. Les entretoises sont a positionner entre le carter OEM et le CamCover. Les autres vis retenant le carter ne bougent pas quant à elles.
Selon vous, puis-je faire le montage alors que la bécane est sur sa béquille latérale ? Puis-je enlever les 3 vis OEM sans risque dans la mesure où les autres vis OEM retiennent le carter ? En d'autres termes avez-vous des conseils particuliers pour éviter de me retrouver avec une fuite ou un carter avec du jeu ?
Merkava
Merkava
Ville et C.P : Somewhere....
Harley-Davidson : Forty-Eight
Installation Cam cover EMD  Empty Re: Installation Cam cover EMD
Message par Saturnin Jeu 27 Nov 2014 - 9:34
Je sais pas trop comment c'est fait sur le moteur du 48, mais te déconseille de faire cela sur la moquette du salon car de l'huile va certainement se répandre (donc mettre un bac de vidange).
Un joint neuf est fourni avec (c'est mieux) ?
Pense aussi à nous mettre des photos pour parfaire un peu notre culture mécanique sur ce moteur.
Saturnin
Saturnin
Message par Merkava Jeu 27 Nov 2014 - 10:18
La pièce vient se placer sur le carter. Aucun joint n est donc fourni.
Merkava
Merkava
Message par Saturnin Jeu 27 Nov 2014 - 10:21
C'est jute un "enjoliveur" pour l'esthétique alors, et ça ne remplace donc pas le carter.
Saturnin
Saturnin
Message par Merkava Jeu 27 Nov 2014 - 10:30
Tout à fait mais pour autant puis je remplacer ces 3 vis sans crainte ?
Merkava
Merkava
Message par tdzeus30 Jeu 27 Nov 2014 - 10:47
Si il se supperpose au carter forcement les vis doivent être plus longues puisqu'elles doivent fixer 2 pièces et pas une.
Installation Cam cover EMD  Mini_995468tdz110
Message par Merkava Jeu 27 Nov 2014 - 10:54
Ok mais ce n est pas ma question. Ma question est puis je changer les trois vis oem par les vis longues sans que cela pisse l huile ?
Merkava
Merkava
Message par Saturnin Jeu 27 Nov 2014 - 11:03
Ça tient par de nombreuses autres vis, alors je pense que ça ne va pas bouger, ni fuir au niveau du carter et que c'est justement prévu pour cela (sinon quel intérêt).
Saturnin
Saturnin
Message par tdzeus30 Jeu 27 Nov 2014 - 11:46
Ben oui ou est le probléme, garder des vis courtes serait bien plus risqué.
Message par Bluegrass Phil Ven 26 Déc 2014 - 6:33
Si EMD fournit les vis, c'est qu'elles sont obligatoires pour que le carter tienne en place et il n'y aura pas de problème de fuite d'huile puisque tu ne changes que 3 vis sur l'ensemble.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par phil1964 Ven 26 Déc 2014 - 12:34
SALUT.
As-tu installé ton couvre-carter EMD ?
Tu fais une photo pour voir ce que ça donne, car je trouve que c'est du beau matos et il m'intéresse.
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par Merkava Ven 26 Déc 2014 - 19:16
Non pas encore. Le tourneur n'a pas fini son boulot.
Merkava
Merkava
Message par 103 de QI Lun 29 Déc 2014 - 21:38
Merkava a écrit:Non pas encore. Le tourneur n'a pas fini son boulot.
Kézako ?
 de quel tourneur tu parles ?
Et keskifé sur tes pièces ?
SUSPENSE !!!! Installation Cam cover EMD  709301
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par Bluegrass Phil Lun 29 Déc 2014 - 21:52
Le derviche tourneur ... Installation Cam cover EMD  356621
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par 103 de QI Lun 29 Déc 2014 - 22:28
Ahhhh........ Installation Cam cover EMD  709301 Installation Cam cover EMD  709301
103 de QI
103 de QI
Message par phil1964 Mer 25 Mar 2015 - 12:54
Salut MERKAVA.
Je ravive le post.
tu as reçu tes pièces d'EMD ?
Installation Cam cover EMD  85798
phil1964
phil1964
Message par Bluegrass Phil Mer 25 Mar 2015 - 14:59
Normalement oui Installation Cam cover EMD  90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par hantayo92 Mer 25 Mar 2015 - 21:23
Et alors? Installation Cam cover EMD  709301
hantayo92
hantayo92
Message par montintin01 Mer 1 Avr 2015 - 16:36
et les photos ? on attend           Installation Cam cover EMD  255351
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par Merkava Mer 1 Avr 2015 - 21:59
Voici les amis :
Installation Cam cover EMD  Img_0110
Pour être complet, ne trouvant aucun tourneur qui acceptait de faire le boulot en garantissant le résultat, je suis passé par mon concessionnaire, HD Borie. Ceux-ci ont assuré car ils ont prêté à l'un de leurs prestataires un carter pour être certain du centrage. Ils ont aussi géré les galères (qui n'ont pas manqué) et trouvé une solution pour la fixation du cache. Merci les gars.
Mais il reste encore quelques bricoles à faire sur la bécane (emblèmes et remplacement des vis incorrectes fournies par EMD sur l'un des caches culbu) avant de poster des photos de l'ensemble.
Merkava
Merkava
Message par montintin01 Mer 1 Avr 2015 - 22:03
M'a 'air sympa ce cam cover
montintin01
montintin01
Message par Bluegrass Phil Mer 1 Avr 2015 - 22:05
Installation Cam cover EMD  169700 Installation Cam cover EMD  169700 Installation Cam cover EMD  169700 Et bravo pour la petite touche perso !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Merkava Mer 1 Avr 2015 - 22:08
J'ai renoncé à l'autre côté car cela donnait un look obèse au 48.
Merkava
Merkava
Message par Bluegrass Phil Mer 1 Avr 2015 - 22:11
Pas du tout d'accord avec toi car je trouve même le carter primaire EMD pour Sportster, plus élégant que pour les Big Twins ! Installation Cam cover EMD  90029
Après, chacun ses goûts ... Installation Cam cover EMD  831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Merkava Mer 1 Avr 2015 - 22:14
Je l'avais et je l'ai revendu. Cela passe mal avec un 48 car la bécane n'est pas assez longue. Cela nuit à sa taille de guêpe et fait court sur pattes. Cela n'apparaît pas toujours sur les photos (cela dépend des angles de prise de vue) mais c'est criant en vrai.
Merkava
Merkava
