Ape hanger de 12 et installation
Ape hanger de 12 et installation Empty Ape hanger de 12 et installation
Message par leewar80 Sam 25 Jan 2014 - 14:25
Bonjour a tous!
Bon il y a pas mal de sujets sur les guidons mais en fouillant j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'espere que mon sujet fera pas trop doublon avec d'autres.
Alors voila j'ai un nightster de 2011 et je suis en train de finir mon stage 1. Maintenant on va passer aux choses serieuses avec un ape de 12'. Mais vu les prix du cons ( environ 700 euros au bas mot) je vais essayer de le faire moi meme. Meme avec un ape neuf et un rajout de cable on arrive meme pas a la moitie du prix. Mais voila en mecanique je suis pas une star. Et je sais pas comment rallonger les cables et ni ou ils faut les souder. J'ai vu pas mal de sujets mais je comprenais pas tout le language technique. Et j'ai pas trouvé de photos explicatives.
Si certains peuvent m'aider je prends !!!  Ape hanger de 12 et installation 90029
J'éspère que j'ai été a peu pres clair.
Merci et bonne journée!!!
leewar80
leewar80
Ville et C.P : sucy 94370
Harley-Davidson : nightster 2011
Ape hanger de 12 et installation Empty Re: Ape hanger de 12 et installation
Message par bpr19 Ven 31 Jan 2014 - 20:25
Salut à toi,
j'ai changé mon guidon d'origine pour un de 72 il y a pas très longtemps.
Pour te faire court, il faut que tu tombes le réservoir d'essence et démonter le cache plastique qui longe le cadre pour pouvoir accéder aux connectiques des deux commodos et des deux clignotants.
Si tu as besoin d'aide, tu demandes, j'essaierai de t'envoyer des photos pour être plus clair.
ciao
bpr19
bpr19
Ville et C.P : brive la gaillarde
Harley-Davidson : 1200 custom
Message par bpr19 Ven 31 Jan 2014 - 20:27
Par contre, il faut que tu sois équipé de clés us ( plates/oeil et allen) ainsi que des clés torx
bpr19
bpr19
Message par Djij' 6440 Ven 31 Jan 2014 - 22:02
slt.
j'viens de voir ça sur le bon coin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/232915787.htm?ca=2_s
ce n'est apparemment pas ce qu'il te faut vu l'année de ton sportster mais peut être cela peut t'aider ... ou peut être peux tu avoir des renseignements par le pro qui a mis ca sur le site!?
perso j'rallonge moi même, en faisant des épissures soudées à l'étain, recouvertes par des gaines thermo rétractables.
mais je suis plus "connaisseurs" des modèles évolution, à carbu...
bonne continuation
DDD
Djij' 6440
Djij' 6440
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
Message par bpr19 Sam 1 Fév 2014 - 12:57
va sur biker store, tu trouveras des rallonges de cables électriques, cables d'embrayage et cables d'accélérateurs.
bpr19
bpr19
Message par hdmarcel Lun 3 Fév 2014 - 6:15
Ape hanger de 12 et installation 90029 Salut,
Noubli pas non plus la durite de frein avant. Il exsite des rallonges electrique toute pretes avec les codes couleur correspondant. C'est quand meme du boulot, etame bien tout tes fils avant de les souder.Le plus joli est de tout passer dans le guidon, ne coupe pas tout tes fils au meme endroit,avec la soudure et la gaine thermo, tu ne pourrait plus passer dedans, etale tes coupes de 5 cm.
Pour les ape, tu en trouve sur Baybay US dans les 100 US Dollards et tes rallonges de fils pour environs 35 a 50 US Dollards,meme avec les frais, tu gagnes du fric
hdmarcel
hdmarcel
Message par louloufizz Lun 3 Fév 2014 - 20:01
http://www.hillcountrycustomcycles.com/ Ape hanger de 12 et installation 709301 Ape hanger de 12 et installation 709301  ici tu peux recevoir le guidon tout cablé...
louloufizz
louloufizz
Harley-Davidson : piéton
Message par leewar80 Mar 4 Fév 2014 - 17:47
Merci merci pour les réponses. NIveau cables je voulais prendre un kit burly. Y a tout dedans apparemment. Vous pensez que c'est faisable car je suis pas trop bricolo quand meme? J4ai vu un mec qui a purger la durite de frein. Faut le faire ça?
Ca m'a pas lair facile mais vu le prix quils vont me sortir en cons je préfère essayer tout seul.
leewar80
leewar80
Message par Saturnin Mar 4 Fév 2014 - 18:04
leewar80 a écrit:Merci merci pour les réponses. NIveau cables je voulais prendre un kit burly. Y a tout dedans apparemment. Vous pensez que c'est faisable car je suis pas trop bricolo quand meme? J4ai vu un mec qui a purger la durite de frein. Faut le faire ça?
Bah si tu démonte ta durite c'est impératif (mais assez facile quand t'as pigé la manip (y a des tutos là-dessus ici quelque part).
Pour les rallonges des durites on peut faire ça aussi chez Moto-Expert
Saturnin
Saturnin
Message par bpr19 Mar 4 Fév 2014 - 19:54
justement j'ai pris ce kit. il est nikel, il est complet. Oui tu va devoir purger ton frein avant vu que tu va devoir démonter ta durite d'origine.
bpr19
bpr19
Message par leewar80 Jeu 6 Fév 2014 - 22:31
alors pour la purge du frein je savais mais la je viens de voir un mec qui vidange la boite de vitesse aussi. C'est quoi ce bins? C'est obligé ça?
Les commodos je pense que je vais gerer. La durite ça a lair jouable. Le cable d'embrayage aussi. Mais alors si faut toucher à la boite de vitesse je vais finir chez le cons moi :( Help!!
leewar80
leewar80
Message par poola Ven 7 Fév 2014 - 1:27
D'ou ca sort ca; vidanger la boite a vitesses???
Change quelques guidons et cables/durites mais jamais entendu parler de vidanger la boite...
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par Skulletor Ven 7 Fév 2014 - 10:39
J'ai fait cette opération sur mon Iron à l'époque...
 Ape hanger de 12 et installation 322938  Pas de vidange de boite  Ape hanger de 12 et installation 491274
Juste la meule droite pour le carter primaire afin d'éviter que ça goute légèrement... mais sinon le reste = nickel!!!
Sincèrement ce n'est pas vraiment compliqué au sens propre du terme!!!
Maintenant t'expliquer comme ça par écrit c'est pas évident... Mais tout est bien sur le fofo!
Bon courage et si besoin n'hésite pas à demander de l'aide  Ape hanger de 12 et installation 788660
Skulletor  Ape hanger de 12 et installation 37298
Skulletor
Skulletor
Message par bpr19 Ven 7 Fév 2014 - 10:44
tu n'as pas besoin de toucher à la boîte. Je suis assez bricoleur, je m'intéresse beaucoup à la mécanique. Pour le changement de guidon, je te conseille de passer les cables électriques dans le guidon, ça fait bien plus beau et moins chargé. J'ai regardé jusqu'où allez les cables et j'ai coupé les fils à différents endroits pour ne pas avoir les raccords au même endroit.
Pour le cable d'embrayage, le démonter c'est facile mais pour monter le nouveau il a fallu que ma femme m'aide vu que le cable avait pris le pli ( enroulé dans le carton ).
Pour les cables d'accélérateurs, c'est facile mais fait attention à faire des repères côté commodo et côté filtre à air.
Tu peux te lancer sans souci, si tu as un problème/doute/crainte reviens sur le forum. On t'aidera avec plaisir, on te laissera pas dans la merde.
bpr19
bpr19
Message par poola Ven 7 Fév 2014 - 10:48
Bien vu pour le passage des cables dans le guidon. Assure-toi auparavant que le guidon fasse 1,25" de diametre et non pas 1".
Bon courage.
poola
poola
Message par leewar80 Jeu 13 Fév 2014 - 18:32
Merci pour les réponses. Ma moto est un nightster j'ai donc pris un guidon de 1' (le Burly narrow ape de 14'). Il est percé pour passer les cables. La j'ai démonté le réservoir et deconnecté quelques cables mais le passage dans le guidon m'a pas l'air facile... Affaire à suivre... :)
leewar80
leewar80
Message par Skulletor Jeu 13 Fév 2014 - 18:52
leewar80 a écrit:Merci pour les réponses. Ma moto est un nightster j'ai donc pris un guidon de 1' (le Burly narrow ape de 14'). Il est percé pour passer les cables. La j'ai démonté le réservoir et deconnecté quelques cables mais le passage dans le guidon m'a pas l'air facile... Affaire à suivre... :)
 Ape hanger de 12 et installation 807915  Ape hanger de 12 et installation 807915  Ape hanger de 12 et installation 807915
C'est pire que pas facile!!!!
WD40 à fond... ça passe mieux...  Ape hanger de 12 et installation 90029
Bon courage et pense aux tofs.
Skulletor
Skulletor
Message par poola Jeu 13 Fév 2014 - 19:58
C'est vrai que ce n'est pas facile de faire cheminer des cables dans un guidon de 1" mais si tu as pris un 14", ca m'etonnerait que tu puisses avoir la longueur suffisante avec tes cables d'origine... il te faudra des cables allonges. Avec un 12", ca aurait pu (peut-etre) passer sans rallonges.
poola
poola
Message par viapier Mer 31 Juil 2019 - 19:48
Ola !
Je vais tenter l'opération avec un 14" sur ma Dyna low rider S et kit burly ...
J’espère que je ne vais pas avoir de problèmes avec l’électronique qui va se mettre en carafe quand je vais tout débrancher, même en débranchant la batterie !
Et l'abs ! l'anti démarrage ! j'en oublie certainement ...
Faut bien se lancer!
viapier
viapier
Ville et C.P : Saint-Léon 03220
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S FXDLS
Message par Paul30 Mer 31 Juil 2019 - 20:20
Pour passer d'un ape de 10 pouces (softail standard)  à 12 pouces,faut'il changer les câbles et rallonger  le circuit électrique ?
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par viapier Jeu 1 Aoû 2019 - 6:28
A mon avis ça va dépendre de la longueur des risers .
Si tu laisses les même et que tu n'as pas dutout de mou dans les câbles, ça ne passera pas !
Si tu prends des risers un peu plus courts ça devrait le faire ...
Il faut présenter l'enfant à sa mère Ape hanger de 12 et installation 977583
viapier
viapier
