besoin d un renseignement pour charger batterie 883r
besoin d un renseignement pour charger batterie 883r Empty besoin d un renseignement pour charger batterie 883r
Message par blazcooky Mar 12 Jan - 14:24
Bonjour ,déjà je tiens à m excuser de pas poster dans  la bonne rubrique mais j ai pas accès à tout le forum et je pense que le sujet à été aborder plusieurs fois mais il faut juste me dire oui ou non besoin d un renseignement pour charger batterie 883r 807915
 Voilà les finances étant un peu juste demain je vais  juste acheter un chargeur optimate 4 et une malette à outil complète en pouce en février.  donc en attendant le mois prochain pour enlever la batterie pour installer la prise avec les cosses,je me demandais si je procédais de la façon suivante si sa fonctionnerait.
Si je branche la pince croco rouge sur le + de la batterie et la pince croco noire sur par exemple une vis de culasse sa chargerait et maintiendrait la batterie en charge  sans problème ou sa va tout griller?
Sachant que c est temporaire cette méthode.
En vous remerciant d'avance et je m excuse encore
blazcooky
blazcooky
Ville et C.P : cregy les meaux 77124
Harley-Davidson : 883r
besoin d un renseignement pour charger batterie 883r Empty Re: besoin d un renseignement pour charger batterie 883r
Message par colnago4 Mar 12 Jan - 15:50
pourquoi tu branches pas directement les prises fournies avec , tu n'as pas besoin d'outil spécifique
colnago4
colnago4
Message par blazcooky Mar 12 Jan - 16:01
colnago4 a écrit:pourquoi tu branches pas directement les prises fournies avec , tu n'as pas besoin d'outil spécifique
????pour brancher les 2 cosses permanents qui sont fourni avec,il faut démonter les + et - de la batterie !!!!et pour avoir accès au moins de la batterie il faut la sortir un minimum de son emplacement non????
blazcooky
blazcooky
Message par bigjoe35 Mar 12 Jan - 16:17
pour le moins tu le branche sur une masse de la moto
bigjoe35
bigjoe35
Ville et C.P : rennes
Message par blazcooky Mar 12 Jan - 16:25
bigjoe35 a écrit:pour le moins tu le branche sur une masse de la moto
Donc une vis de culasse est ok???
blazcooky
blazcooky
Message par pascalou Mar 12 Jan - 16:49
oui, puisque le moteur est relié a la masse , mais le mieux pour ne pas avoir de déperdition ce serait de relier les deux pinces de l'optimate aux cosses de la batterie.
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par blazcooky Mar 12 Jan - 17:03
pascalou a écrit:oui, puisque le moteur est relié a la masse , mais le mieux pour ne pas avoir de déperdition ce serait de relier les deux pinces de l'optimate aux cosses de la batterie.
Ok super bah enfait c est juste pour tenir jusqu'à  février. Je n ai aucun outil (même pas un tournevis,clef etc)chez moi pour déloger la batterie donc c est juste temporaire cette méthode. Merci
blazcooky
blazcooky
Message par Sycho Mar 12 Jan - 17:04
Effectivement d'origine la batterie est difficile à démonter (et surtout à remonter) sur un 883R.
Une manœuvre classique est de rediriger le câble de masse sur un autre point. Cette bidouille m'avait été faite en concession en moins de 15min. Très pratique. Ca permet de la démonter facilement les fois d'après.
Sycho
Sycho
Ville et C.P : Levallois
Harley-Davidson : Softail Low Rider 107Ci
Message par raf Mar 12 Jan - 17:13
non coup d arc après  oxydation de la dite vis
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par blazcooky Mar 12 Jan - 17:59
Ok merci,je vais le brancher sur le cadre comme sa pas de problème
blazcooky
blazcooky
Message par dom et pat Mer 13 Jan - 20:27
sur les 883 de 2015 ce probleme est totalement résolu
la batterie est installée en sens inverse ce qui fait que le - se situe juste
derriere le cache latéral gauche et le + est quant à lui, tout a fait accessible
en retirant juste la selle > un logement permet d acceder à la borne positive
aisément juste avec une clé plate de 10 (donc très courante )
dom et pat
dom et pat
Message par blazcooky Mer 20 Jan - 20:31
Slt à tous je reviens  vers vous pour un autre renseignement donc j ai acheter l optimate4 mais  j aimerais savoir quel programme choisir... il faut utiliser le programme standard ou can-bus???
blazcooky
blazcooky
Message par tdzeus30 Mer 20 Jan - 21:30
Tu le laisses faire tout seul , il va se caler  1/2 H après le branchement environ.
besoin d un renseignement pour charger batterie 883r Mini_995468tdz110
Message par blazcooky Jeu 21 Jan - 3:49
tdzeus30 a écrit:Tu le laisses faire tout seul , il va se caler  1/2 H après le branchement environ.
OK super je te remercie  besoin d un renseignement pour charger batterie 883r 3721376895
blazcooky
blazcooky
