C'est quoi le diamètre ?????
Bonjour tout le monde,
Désolé d'avoir brillé par mon absence mais je ne pouvais plus rien faire bloqué par un lumbago de merde....
Pas beau de vieillir...
M'enfin, y a pire...
Allant un peu mieux, et le soleil étant là, ai fais le tout de ma Dyna pour être prêt à rouler...Et me suis rendu compte que les plaquettes avant et arrière vont avoir besoin d'être changées bientôt. Etant pour moi une première, je regarde avant et parcoure les tutos..Ai bien trouvé des trucs sympas et ien faits, , mais ma question concerne cette saloperie de vis qui permet de retenir les plaquettes arrière, je n'ai aucune clef capable de s'adapter, bien qu'ayant une mallette d'outils US...C'est quoi ce diamètre à la con??????
Merci par avance
Pierrot
Merci par avance
Pierrot
Pierrot64- Discoverer
Ville et C.P : Saint Simon de Pellouaille 17
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM
Re: C'est quoi le diamètre ?????
t' as essayé une clé à oeil de 10 métrique ?
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Ben mesure-le , niguedouille , et tu verras bien ce que ça donne !
Et puis tu prends une douille 12 pans de la dimension "quivabien".
Tu vas te laisser arrêter par un truc pareil , tout de même ?
Allons donc !
Un grand garçon comme toi !
Allons donc !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
si ma mémoire est bonne j'ai utilisé du métrique , en clé à œil 12 pans , mais bon me souvient pu trop !!
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Punaise, j'ai une caisse à outils complète pour voiture et une autre en pouces...Et y a rien qui va.......saloperie de goujon de merde
Douille 1/4 trop petite, douille 9/32 trop grande......en mm 6 trop petite, 7 trop grande...
Punaise je ne trouve nul part du 6,5 MM ou je ne sais quoi en pouce.
Vous faites comment pour enlever la clavette qui retiens les plaquettes sur l'étrier ARRIERE ???
Bon faut une douille ou une cle 12 PANS en pouce diametre 1/4.....
QQ saurait ou trouver cela, j'ai regarder un peu partout, mais à part des coffrets ai pas vu de vente à l'unité.
J'en ai acheté à l'unité dans un marchant de matériel auto, chez "Barrier fournitures automobile" exactement, à Chambray, çà doit bien exister ailleurs .
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Merci, je galère grave pour en trouver une à l'unite sur le net. Vais perséverer
salut a toi tu peux trouver ca chez biker's store , j'ai investi dessus pour avoir la douille adapté et ne pas abimer les vis
hellboy- Full Member
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
T'aurais pas une tof sous un autre angle.. T'es vraiment sûr que c'est cette vis qu'il faut enlever.. D'après la tête de celle ci, cela me semble plus une tête de goujon non démontable..
Tu dois avoir 2 vis qui tiennent l'étrier et une fois enlevé, tu retires les plaquettes qui doivent avoir un trou de guidage qui va justement dans ce goujon ..
Enfin je peux me tromper, je vois pas bien sur la tof comment est fait ton étrier..
Et si c'est vraiment une vis, la tête ayant l'air de dépasser, une bonne pince étau devrait faire l'affaire..
El3ctra- Full Member
C'est cette "vis" qui passe dans le trou des plaquettes.
Pierrot64 a écrit:C'est cette "vis" qui passe dans le trou des plaquettes.
pas de doute c'est celle là , mais bon je peut pas t'aider je me souvient pas de ce que j'ai utiliser la dernière fois , mais sur il te faut du 12 pans et rien d'autre sinon tu và tout niquer , t'a essayé du métrique sans forcer ?
Philou- Full Member
Une douille 12 pans rentrée un peu en force, ca devrait le faire alors..
j'sais po ! elle est fragile la salope , prudence
Philou- Full Member
Rentrée en force ?
Une douille 12 pans de 1/4 , ça fait du 6.35 mm.
M'étonnerai beaucoup que la douille de 6 en chrome vanadium soit d'accord pour se faire élargir le trou de balle jusqu'à 6.35.
Et puis même si elle rentre ..... c'est pas glop comme manip.
Moi je dis qu'il est plus sage d'investir dans l'outil qui va bien.
- Son Age : 72
tu résume d'une façon poétique mais réaliste !
Philou- Full Member
Il faut juste une clé 12 pans de 1/4 de pouce , chez Facom y a ce qui faut.
dyna-teur- Qualified
Ville et C.P : Arnouville 95400
Harley-Davidson : SGS 114
Merci à vous tous.
A y est ai trouvé....
Ai commandé une clé 12 pans diametre 1/4 sur le site d'enchère connu..lol...
Comme d'hab j'arrive un peu tard, mais voici la version US Craftsman qui marche:Pierrot64 a écrit:Merci à vous tous.
Ai commandé une clé 12 pans diametre 1/4 sur le site d'enchère connu..lol…
euqixelsyd- Discoverer
Ville et C.P : paris 75015
Harley-Davidson : 2013 Fat Bob
Le diamètre se dit pour un rond, pour une hexagone ou un dodécagone
jpp-lfox- Full Member
Sur un héxagone , c'est facile à mesurer sur plats, mais sur un 12 pans , pas facile à mesurer .jpp-lfox a écrit:Le diamètre se dit pour un rond, pour une hexagone ou un dodécagone
gexbee te l'a dit une cle a oeil de 10 va tres bien,pourquoi tu va t'enmerder a acheter une cle en pouce
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Parce qu'on fait du bon travail qu'avec des bons outils ?juninho a écrit:gexbee te l'a dit une cle a oeil de 10 va tres bien,pourquoi tu va t'enmerder a acheter une cle en pouce
Let there be Rock- Qualified
Pour cette vis : Effectivement clé à œil de 10 en métrique et surtout en 12 pans et tu fais du très bon travail, car c'est également le bon outil !Let there be Rock a écrit:Parce qu'on fait du bon travail qu'avec des bons outils ?juninho a écrit:gexbee te l'a dit une cle a oeil de 10 va tres bien,pourquoi tu va t'enmerder a acheter une cle en pouce
Saturnin- Full Member
» depuis le commencement
» mais, cest le jipeo
» cest pas dur rock !! mais c'est pas mal !!! mort de rire
» diametre de phare
» Diamètre fourche
» diametre de phare
» Diamètre fourche
