29.99 €
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST Empty Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST
Message par Shura Jeu 23 Avr 2015 - 12:16
Un nouveau moteur pour les Touring fait son apparition. J'ai pas encore trouvé l'info sur FPH ? Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST 255351
Le Screamin' Eagle 120ST (Street Tuned).
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST Hd-tou11
Les caractéristiques techniques (en anglais) :
• 4.060 big-bore cylinders
• 4-5/8-inch stroke SE Pro stroker flywheel and rod assembly
• 10.5:1 high-compression nickel-plated forged pistons with Teflon coated skirt
• Titanium SST piston rings
• SE-259E high-lift cams
• New pushrods
• SE high-performance lifters
• CNC-ported MVA heads with automatic compression release
• SE Pro High-Flow 58mm EFI Throttle Body, high flow injectors and manifold clamps
• Machined lower rocker boxes for valve spring collar clearance
• Factory-machined engine cases
• Unique piston oilers for stroker clearance
• SE inner crankcase full complement cam needle bearings
• SE Lefty high-performance crankcase output bearing and nitride bearing race
• SE Performance spark plugs
• 120ST cam cover and cylinder head medallions
La source (en anglais) : http://www.baggersmag.com/harley-davidsons-new-120st-touring-motor-riding-exclusive?image=9
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST Empty Re: Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST
Message par Seb11 Jeu 23 Avr 2015 - 18:41
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST 14298010
Dans le dernier Freeway . mais comme le 120R ça correspond plutôt à une seconde monte.
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par JHONNY B Jeu 23 Avr 2015 - 19:44
JHONNY B
JHONNY B
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Message par Shura Jeu 23 Avr 2015 - 20:30
Et merde. Pourtant j'ai fais une recherche.
Faudrait que essayer d'être précis quand on tape le titre d'un sujet qu'on crée, merde à la fin.
Pas étonnant que des newbies aient parfois du mal à trouver des trucs... Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST 8536
Merci pour l'info Jhonny B.
Nouveau moteur Touring Screamin' Eagle 120ST 2459753045 donc. Si un/une modo veut fusionner... merci à lui/elle.
