Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Du 200" sur un Streetbob
Du 200" sur un Streetbob Empty Du 200" sur un Streetbob
Message par carrera Lun 5 Nov 2012 - 17:43
Bonjour à tous
voilà j aimerai savoir ( oui je sais je suis curieux...) si quelque un à déjà monte un 200" sur son Streetbob et , si oui quelles modis faut il faire car j aimerai bien garder la jante d origine que je trouve super belle.
Et si bien sûre vous des tofs de Street en 200"
Merci a tous pour votre coup de mains
carrera
carrera
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Du 200" sur un Streetbob Empty Re: Du 200" sur un Streetbob
Message par Skulletor Lun 5 Nov 2012 - 17:58
Moi je peux t'aider en image Du 200" sur un Streetbob 831254
Un street Bob en 200 c'est comme ça...
Par contre question mécanique je ne vais pas t'aider mais sur celle là, il y a du taf!!! Du 200" sur un Streetbob 710900 et des ronds!!! Du 200" sur un Streetbob 710900
Du 200" sur un Streetbob 290835DSC04180
Du 200" sur un Streetbob 566080DSC04181
Du 200" sur un Streetbob 404300DSC04184
Skulletor Du 200" sur un Streetbob 37298
Skulletor
Skulletor
Message par carrera Lun 5 Nov 2012 - 18:07
Elle est bien top cette bécane Du 200" sur un Streetbob 709301
Merci Du 200" sur un Streetbob 37298
carrera
carrera
Message par Skulletor Lun 5 Nov 2012 - 18:11
Ou pour plus de détail, demande à KNUCK60 qui sur le fofo a monté une jante avec pneu 200 à l'arrière (mais pas celle d'origine).
Au niveau des modifs et du coups il doit avoir un ordre de prix... Du 200" sur un Streetbob 977583
Du 200" sur un Streetbob 300897imgp3814
Du 200" sur un Streetbob 513147imgp3821
Voilà...
Skulletor
Skulletor
Message par ryohazuki Lun 5 Nov 2012 - 19:13
une tuerie Du 200" sur un Streetbob 997383 Du 200" sur un Streetbob 997383
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Knuck60 Lun 5 Nov 2012 - 20:56
Salut les mecs !
Bon pour passer sur du 200 avec ta jante d'origine je ne pense pas que ce soit faisable !!!! Déjà le voile de la jante n'est pas assez large pour accueillir ton nouveau pneu... et avec les sabres tu risques d'être un peu emmerdé !
Pour ma part coupage des sabres juste derrière les amortos, jante en 18"x5,5, et GB arrière Rocketbobs.....
Niveau tarif dans ma config environ 1000€ pour la jante, 600€ le GB, 170€ le pneu et pas mal de temps et d'huile de coude !!! C'est vrai que ça fait un budget mais le résultat est là !!!!! Du 200" sur un Streetbob 709301
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par carrera Lun 5 Nov 2012 - 22:35
Knuck60 a écrit:Salut les mecs !
Ben merde alors je pensais garder ma jante a rayon....
Pour ton GB arriere on peut encore faire du duo ?
Parce qu il est vraiment bo le tiens et merci des infos l ami Du 200" sur un Streetbob 788660
carrera
carrera
Message par Slim Lun 5 Nov 2012 - 23:25
Hé boy....
Tu changes le voile de jante que tu peux prendre chez tts par w&w, les rayons et comme ça tu peux l'élargir avec le moyeu d'origine...
Nos potes de l'autre côté du Rhône qui font de l'Old school on l'habitude de démonter les jantes a rayons.
Ensuite un pneu en 200 sur ta jante 17"( dimension du crossbones) et le tour est joué...
Désolé de pas avoir répondu avant, j'étais a mon cours de danse...
Du 200" sur un Streetbob 807915
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par carrera Mar 6 Nov 2012 - 8:29
Slim a écrit:Hé boy....
Pas con ... Et pas trop cher...
Chttttt dis rien pour nos cours de danse on va passer pour des glands ... On est sur un forum de biker tout de même Du 200" sur un Streetbob 807915
carrera
carrera
Message par yannos Mer 7 Nov 2012 - 21:32
Effectivement sur jante d'origine le pneu de 200 ne passe pas ; le premier street c'est une jante de cross bones .
Mais ce genre de transfo est assez radicale car tu seras obligé de modifier voire supprimer les sabres , donc transfo irreversible
yannos
yannos
Ville et C.P : feurs 42110
Harley-Davidson : streetbob -streetglide special
Message par Slim Mer 7 Nov 2012 - 21:51
Skulletor a écrit:Ou pour plus de détail, demande à KNUCK60 qui sur le fofo a monté une jante avec pneu 200 à l'arrière (mais pas celle d'origine).
Voilà...
Salut, tu as mis quoi comme taille de jante et pneu avant arrière sur ton beau brelon?
Slim
Slim
Message par Knuck60 Mer 7 Nov 2012 - 22:32
18"x5,5 avec pneu de 200/50R18 et 18"x3,5 avec pneu 120/70R18.....
Knuck60
Knuck60
Message par Slim Jeu 8 Nov 2012 - 7:07
Knuck60 a écrit:18"x5,5 avec pneu de 200/50R18 et 18"x3,5 avec pneu 120/70R18.....
Du 200" sur un Streetbob 919984 Merci
Slim
Slim
Message par carrera Jeu 8 Nov 2012 - 17:22
Voilà...
Aurais tu svp la ref de ton magnifique pare boue?
carrera
carrera
Message par Knuck60 Jeu 8 Nov 2012 - 21:52
Hé les gars faut lire un peu les sujets avant de reposer plusieurs fois les mêmes questions !!!!!
la réponse à ta question un peu au-dessus sur cette même page ....
Knuck60
Knuck60
Message par carrera Ven 9 Nov 2012 - 7:34
Oui oui je sais, j ai bien vu mais sur le site il y a plusieurs référence style: standard, +/- 60mm, ... Et comme le tiens tombé bien sur la roue en 200" je voulais la ref exact et savoir si tu l avais retouche ou pas....
Je l ai lu plusieurs X ton post.... Du 200" sur un Streetbob 831254
carrera
carrera
Message par Knuck60 Ven 9 Nov 2012 - 17:50
Ha ok !! Le mien c'est un voodoo Dyna fender standart, à l'époque il n'y avait pas celui en + 60mm....
Knuck60
Knuck60
Message par Fergui Dim 3 Mai 2015 - 19:12
Salut, erreur, le 200 passe sur la jante d'origine, je l'ai déjà vu sous mes yeux.
Inconvénients: jante légèrement trop petite
Conclusion: Pneu un peu pincé et donc effet de largeur diminué.
Au final un 180 rendra quasiment mieux niveau apparence.
ATTENTION: autre point particulier, il faut enlever les clignos... mais sa c'est un détail.
Voili voilou
Fergui
Fergui
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Message par stef2311 Lun 4 Mai 2015 - 19:30
Knuck60 a écrit:Ha ok !! Le mien c'est un voodoo Dyna fender standart, à l'époque il n'y avait pas celui en  + 60mm....
Salut Knuck,
T'es amortos, c'est quoi et en quelle longueur.
Ça lui donne vraiment une super gueule
Merci  Du 200" sur un Streetbob 90029
stef2311
stef2311
Message par Wide Ranger Mer 6 Mai 2015 - 21:49
Super look ce garde boue mais je pense qu'en cas de mauvais temps tu as le dos crépi juste ?
Wide Ranger
Wide Ranger
