Chambre a air slim 2012
Comment savoir si mon slim 2012 est équipé d'une chambre a air svp?
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : Sainte marie Kerque 62370
Harley-Davidson : Slim
Re: Chambre a air slim 2012
Tous les pneus MU85 16 que je vois sont marqués TL sans chambre, et une connaissance m'avais dit que je devais avoir une chambre sur mon brelon...
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Commences pas regarder ce que tu as actuellement comme pneus, il y a fort à parier que se sont des tubeless.
Tu peux mettre une chambre à air dans un tubeless.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Oui, mais ne dit pas si il y a une chambre dedans . Pour savoir , il faut dégonfler complètement , enlever l' écrou de la valve . Si la valve s' enfonce quand on appuie avec le doigt , il y a une chambre . Si ça ne bouge pas , c'est une valve pour pneu sans chambre .
J'ai la mention tubeless sur mon pneu.
Donc chambre ou pas chambre, acheter un pneu marqué TL est ok?
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
louloupa a écrit:Oui, mais ne dit pas si il y a une chambre dedans . Pour savoir , il faut dégonfler complètement , enlever l' écrou de la valve . Si la valve s' enfonce quand on appuie avec le doigt , il y a une chambre . Si ça ne bouge pas , c'est une valve pour pneu sans chambre .
Ok merci, je vais tester...
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Avec des jantes a rayons , il y a forte chance que tu aies des chambres a air . C'est mon cas , sur le crossbones .
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Sur la Slim 2012, tes jantes sont à rayons et ne sont pas étanches . Obligatoirement, tes pneus même tubless doivent être équipés de chambres à air.
Mes pneus actuels sont des Michelin Commander 2 tubless mais équipés en plus de chambres à air.
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Je suis surpris je pensais que tous les pneus motos étaient en tubless.
Et pour les rayons surprenants que la chambre soit obligatoire.
En velo possible d’avoir du tubless avec les rayons! Bon après c’est sûr ce n’est pas la même taille de matos
Lascko- Interested
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Les roues à rayons HD sont censées être tubless . Elles ont une bande de caoutchouc qui recouvre le fond de jante . Mais en réalité , c'est pas au point , ça fuit . Donc les gens mettent des chambres .
Lascko a écrit:Je suis surpris je pensais que tous les pneus motos étaient en tubless.
Oui sauf qu'en velo il y a un liquide pour faire l'étanchéité plus une bande sur la jante ou une jante bien spéciale plus rare.
jepe- Full Member
louloupa a écrit: Les roues à rayons HD sont censées être tubless . Elles ont une bande de caoutchouc qui recouvre le fond de jante . Mais en réalité , c'est pas au point , ça fuit . Donc les gens mettent des chambres .
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
J'ai eu un Slim, je confirme ... Pneu avec chambre
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
Cela m'a été confirmé par par le mécano de ma concession Harley. Les jantes à rayon sur nos Harley ne sont pas suffisamment étanche. Chambre à air obligatoire
Ville et C.P : PACA
Rayons = chambres, que le pneu soit tubeless ou pas.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
J'ai des chambres dans mes "TUBLESS" pour les mêmes raisons que EYTAN06.Puppa M a écrit:Rayons = chambres, que le pneu soit tubeless ou pas.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Puis, les valves tubeless ont comme une collerette caoutchouc à ras de la jante (peut-être pour éviter de s'enfoncer trop facilement)
Et certaines - métalliques - sont vissées directement sur la jante
Sur le Slim comme le road king classic, chambre à air d'origine car comme rappelé plus haut, nos belles jantes à rayons ne sont pas étanches et ce n'est pas parce que le pneu est tubeless que la jante l'est !
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Effectivement, j'ai pu constater la présence d'une chambre lors du remplacement du pneu arrière.
D'ailleurs j'ai compris qu'il fallait en prévoir une a chaque changement de pneu car ça péte assez facilement au remontage (pincement, valve qui dégage,...).
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Si c’est fait dans les règles de l’art,non
chica- Full Member
- Son Age : 74
Que celui qui n' a jamais pincé une chambre me jette la première jante ( dans la gueule )chica a écrit:Si c’est fait dans les règles de l’art,non
Le gars m'à dit que sur 9 pneus fait dans la semaine, 7 on eu la chambre pétée...
Virus- Discoverer
- Son Age : 40
Là je ne traine pas !! je vais ailleursVirus a écrit:Le gars m'à dit que sur 9 pneus fait dans la semaine, 7 on eu la chambre pétée...
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Là , il faut pas pousser .Ca m' est déjà arrivé une fois ou deux en 40 ans .Virus a écrit:Le gars m'à dit que sur 9 pneus fait dans la semaine, 7 on eu la chambre pétée...
bonnein a écrit:Là je ne traine pas !! je vais ailleurs
Tobalt- Qualified
- Son Age : 43
Harley-Davidson : Sport Glide
j ai aussi un slim 2012 et jantes rayons et donc chambre à air à l intérieur ...
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
» harley davidson softail slim
» Sacoche de sabre pour Slim 2012
» Selle Slim 2012/2017 sur Motea
