Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Chambre a air slim 2012
Chambre a air slim 2012 Empty Chambre a air slim 2012
Message par Virus Dim 30 Juin 2019 - 13:24
Comment savoir si mon slim 2012 est équipé d'une chambre a air svp?
Virus
Virus
Ville et C.P : Sainte marie Kerque 62370
Harley-Davidson : Slim
Chambre a air slim 2012 Empty Re: Chambre a air slim 2012
Message par Virus Dim 30 Juin 2019 - 13:28
Tous les pneus MU85 16 que je vois sont marqués TL sans chambre, et une connaissance m'avais dit que je devais avoir une chambre sur mon brelon...
Virus
Virus
Message par jepe Dim 30 Juin 2019 - 13:35
Commences pas regarder ce que tu as actuellement comme pneus, il y a fort à parier que se sont des tubeless.
Tu peux mettre une chambre à air dans un tubeless.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par louloupa Dim 30 Juin 2019 - 13:38
Oui, mais ne dit pas si il y a une chambre dedans . Pour savoir , il faut dégonfler complètement , enlever l' écrou de la valve . Si la valve s' enfonce quand on appuie avec le doigt , il y a une chambre . Si ça ne bouge pas , c'est une valve pour pneu sans chambre .
Message par Virus Dim 30 Juin 2019 - 13:50
J'ai la mention tubeless sur mon pneu.
Donc chambre ou pas chambre, acheter un pneu marqué TL est ok?
Virus
Virus
Message par Virus Dim 30 Juin 2019 - 13:51
louloupa a écrit:Oui, mais ne dit pas si il y a une chambre dedans . Pour savoir , il faut dégonfler complètement , enlever l' écrou de la valve . Si la valve s' enfonce quand on appuie avec le doigt , il y a une chambre . Si ça ne bouge pas , c'est une valve pour pneu sans chambre .
Ok merci, je vais tester...
Virus
Virus
Message par Totofwair Lun 1 Juil 2019 - 10:21
Avec des jantes a rayons , il y a forte chance que tu aies des chambres a air . C'est mon cas , sur le crossbones  .      Chambre a air slim 2012 458939
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Virus Lun 1 Juil 2019 - 22:58
Merci 😁
Virus
Virus
Message par eytan06 Jeu 4 Juil 2019 - 1:34
Sur la Slim 2012, tes jantes sont à rayons et ne sont pas étanches . Obligatoirement, tes pneus même tubless doivent être équipés de chambres à air.
Mes pneus actuels sont des Michelin Commander 2 tubless mais équipés en plus de chambres à air.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Lascko Jeu 4 Juil 2019 - 12:49
Je suis surpris je pensais que tous les pneus motos étaient en tubless.
Et pour les rayons surprenants que la chambre soit obligatoire.
En velo possible d’avoir du tubless avec les rayons! Bon après c’est sûr ce n’est pas la même taille de matos 😅😜
Lascko
Lascko
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Message par louloupa Jeu 4 Juil 2019 - 13:07
Les roues à rayons HD sont censées être tubless . Elles ont une bande de caoutchouc qui recouvre le fond de jante . Mais en réalité , c'est pas au point , ça fuit . Donc les gens mettent des chambres .
Message par jepe Jeu 4 Juil 2019 - 13:52
Lascko a écrit:Je suis surpris je pensais que tous les pneus motos étaient en tubless.
Oui sauf qu'en velo il y a un liquide pour faire l'étanchéité plus une bande sur la jante ou une jante bien spéciale plus rare.
jepe
jepe
Message par bonnein Sam 6 Juil 2019 - 7:56
louloupa a écrit: Chambre a air slim 2012 2832208825 Les roues à rayons HD sont censées être tubless . Elles ont une bande de caoutchouc qui recouvre le fond de jante . Mais en réalité , c'est pas au point , ça fuit . Donc les gens mettent des chambres .
bonnein
bonnein
Message par Domico Sam 6 Juil 2019 - 10:03
J'ai eu un Slim, je confirme ... Pneu avec chambre
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par eytan06 Sam 13 Juil 2019 - 23:48
Cela m'a été confirmé par par le mécano de ma concession Harley. Les jantes à rayon sur nos Harley ne sont pas suffisamment étanche. Chambre à air obligatoire
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Puppa M Dim 14 Juil 2019 - 0:05
Rayons = chambres, que le pneu soit tubeless ou pas.
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par kristail263 Lun 15 Juil 2019 - 8:53
Puppa M a écrit:Rayons = chambres, que le pneu soit tubeless ou pas.
Chambre a air slim 2012 2832208825   J'ai des chambres dans mes "TUBLESS" pour les mêmes raisons que EYTAN06.
   Chambre a air slim 2012 90029
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par Panther Lun 15 Juil 2019 - 9:27
Puis, les valves tubeless ont comme une collerette caoutchouc à ras de la jante (peut-être pour éviter de s'enfoncer trop facilement)
Et certaines - métalliques - sont vissées directement sur la jante Chambre a air slim 2012 90029
Message par Baloo37 Lun 15 Juil 2019 - 11:07
Sur le Slim comme le road king classic, chambre à air d'origine car comme rappelé plus haut, nos belles jantes à rayons ne sont pas étanches et ce n'est pas parce que le pneu est tubeless que la jante l'est !
Baloo37
Baloo37
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Message par Virus Mar 23 Juil 2019 - 12:36
Effectivement, j'ai pu constater la présence d'une chambre lors du remplacement du pneu arrière.
D'ailleurs j'ai compris qu'il fallait en prévoir une a chaque changement de pneu car ça péte assez facilement au remontage (pincement, valve qui dégage,...).
Virus
Virus
Message par chica Mar 23 Juil 2019 - 16:50
Si c’est fait dans les règles de l’art,non
chica
chica
Message par louloupa Mar 23 Juil 2019 - 18:48
chica a écrit:Si c’est fait dans les règles de l’art,non
Que celui qui n' a jamais pincé une chambre me jette la première jante ( dans la gueule )  Chambre a air slim 2012 807915
Message par Virus Mer 24 Juil 2019 - 10:06
Le gars m'à dit que sur 9 pneus fait dans la semaine, 7 on eu la chambre pétée...
Virus
Virus
Message par bonnein Mer 24 Juil 2019 - 13:18
Virus a écrit:Le gars m'à dit que sur 9 pneus fait dans la semaine, 7 on eu la chambre pétée...
Là je ne traine pas !! je vais ailleurs  Chambre a air slim 2012 111828
bonnein
bonnein
Message par louloupa Mer 24 Juil 2019 - 13:23
Là , il faut pas pousser .Ca m' est déjà arrivé une fois ou deux en 40 ans .
Message par Tobalt Mer 24 Juil 2019 - 13:54
bonnein a écrit:Là je ne traine pas !! je vais ailleurs  Chambre a air slim 2012 111828
Tobalt
Tobalt
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Puppa M Ven 26 Juil 2019 - 14:21
Puppa M
Puppa M
Message par sergio13012 Sam 27 Juil 2019 - 7:22
j ai aussi un slim 2012 et jantes rayons et donc chambre à air à l intérieur ...
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
