599 €
Fil bougie 1584 sur 1340
Fil bougie 1584 sur 1340 Empty Fil bougie 1584 sur 1340
Message par Batoz2b Sam 23 Mai 2015 - 9:54
salut j'aimerais savoir si des fil bougie Twins cal se monte sur 1340 Evo a+
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Fil bougie 1584 sur 1340 Empty Re: Fil bougie 1584 sur 1340
Message par Bluegrass Phil Sam 23 Mai 2015 - 17:36
Twins Cal, c'est une marque ou tu parles du Twin Cam ? Dans ce cas-là, non ils ne se montent pas car les embouts caoutchouc à la bobine sont différents mais si tu bidouilles, tu dois pouvoir les monter, en changeant les plugs noirs Fil bougie 1584 sur 1340 3571261942
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Batoz2b Sam 23 Mai 2015 - 19:44
Oui bluegrassje parle twin cam
Batoz2b
Batoz2b
Message par Bluegrass Phil Dim 24 Mai 2015 - 9:04
Batoz2b a écrit:Oui bluegrassje parle twin cam
Fil bougie 1584 sur 1340 465647  Donc ça n'est pas compatible à cause des embouts vers la bobine ! Fil bougie 1584 sur 1340 322938
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
