Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? Empty Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
Message par yoyog5629 Ven 17 Juil - 9:44
Après quelques "recherches" sur le forum et sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose sur la méthode de vidange ou de purge des fourches de Fat Bob.
Je souhaiterai changer d'huile et voir si c'est suffisant avant de changer les ressorts Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 255351 .
Si quelqu'un a des infos voir même un tuto (on peut toujours rêver), je suis preneur.
Merci d'avance Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 436666 .
yoyog5629
yoyog5629
Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? Empty Re: Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
Message par yoyog5629 Ven 17 Juil - 10:46
J'ai bien trouvé une méthode de vidange mais il faut démonter la fourche et ça me fait ch...!
Il y a t il tout simplement une autre façon de procéder?
yoyog5629
yoyog5629
Message par Kurgan Ven 17 Juil - 11:31
A ma connaissance Non. Tu dois démonter les fourreaux pour effectuer la vidange des amortos
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par El3ctra Ven 17 Juil - 12:33
Oui, même si tu as la vis de purge en bas, le manuel d'atelier préconise la dépose de la fourche pour un remplissage correct avec pompage de la fourche pour élimination totale des bulles d'air..
El3ctra
El3ctra
Message par chaussette Ven 17 Juil - 19:05
Tu démontes un des deux fourreaux/tubes puis tu vidanges et purges avant de remplir à nouveau , puis tu démontes le deuxième coté, apres avoir remonter l'autre (pas les deux en même temps pour éviter d'en chier à ré-aligner les tés ).
et apres comme tu verras que les fourches harley c'est des pompes à velo ,tu redemontes et tu changes tes ressorts Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 111828 en plus de l'huile .
chaussette
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : softail standard
Message par yoyog5629 Ven 17 Juil - 22:25
Bon ben c'est fait, mais j'en ai bavé pour rester poli.
Les essais se feront demain.
Merci pour vos conseils
Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 919984
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 Sam 18 Juil - 12:22
Essais concluants ce matin Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 90029 .
Avec de l'huile de fourche Bel Ray 20 W en remplacement de l'huile d'origine, moins de vibrations dans les bras et comportement méconnaissable sur route cahoteuse Vidange / purge  fourche FXDF c'est ou ??? 919984 .
Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer les ressorts.
yoyog5629
yoyog5629
Message par hervé83 Dim 19 Juil - 20:22
idem pour moi , c est mieux ....
hervé83
hervé83
Ville et C.P : La Seyne sur Mer 83500
Harley-Davidson : fat bob
