Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 7 sur 28 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 28  Suivant
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 Empty Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
Message par tdzeus30 Jeu Nov 19, 2015 5:28 pm
Pas un très bon système de toute façon et je doute aussi de la qualité de l'hydraulique (c'est même plus un doute)
Message par le squall 74 Jeu Nov 19, 2015 6:11 pm
Ca me rassure !!
Surtout au niveau des amortisseurs ça doit quand même être fait pour !! D'origine .
Si tu as plus de développement robotriri je veut bien . Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 831254 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 831254
le squall 74
le squall 74
Ville et C.P : Annecy 74000
Message par robotriri Ven Nov 20, 2015 7:04 am
le squall 74 a écrit:Ca me rassure !!
Alors le droite na qu'un rôle d'amortisseur de base sans réglage ni modif possible puisqu'il amortis point bar.
Le gauche et seulement lui est équipé d'une cartouche gaz qui permet la correction de hauteur avec une poussé sur la détente, ensuite il ni qu'un réglage de hauteur avec la mollette agissant sur le ressort uniquement en compression. Et moi c'est la que je suis intervenu car d'origine le ressort est beaucoup trop comprimé et résistant même au mini. Donc avec une spire de moins, moins de pression et plus de souplesse. Sachant que 1/2 aurais passé sans problème mes comme j'attend toujours le top case cela va augmenter le poids sur l'ar.
En aucun cas ne n'est modifié la course de l'amortisseur donc aucun problème entre les interactions droite et gauche.
Dit vous bien que le nouveau système harley peu quasiment être comparé à un mono amortisseur puisque c'est le gauche qui fait tout le boulot et que votre bras oscillant est prévu pour.
Et puis regarde cette photo, le réglage représente deux fois la longueur de la spire. Donc au besion il suffit de réglé au 50% pour revenir au réglage casse dos d'origine.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151120
Message par robotriri Ven Nov 20, 2015 7:13 am
tdzeus30 a écrit:Pas un très bon système de toute façon et je doute aussi de la qualité de l'hydraulique (c'est même plus un doute)
Ta viré ton autre message,
 je voulais te répondre que la modif n'est pas forcément facile pour tous et que ce que je fait n'engage que moi, bien sur cela serais surement cher de le faire faire chez un pro avec la main d'oeuvre, pour ma part dépose repose 1h30 avec les moyen du bord.
Cela reste du Home Made qui na d'intérêt que pour les touches à tout comme moi.
En rouge pour le caractère dangereux de la dépose d'un ressort.
Donc pour les novices, ne prenez pas le risque de déposé le ressort sans proctetion si vous ne voulez pas y perdre un doigt ou des dents, cela reste dangereux comme intervention.
Message par free-domi Ven Nov 20, 2015 7:35 am
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 255351  heuuuuu  ?
non rien
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 Jgdhhk10
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 356621 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par robotriri Ven Nov 20, 2015 9:36 am
free-domi a écrit:Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 255351  heuuuuu  ?
non rien
Tant mieux Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
Message par MIFAT Ven Nov 20, 2015 10:37 am
Tu a raison robotriri ça réduit juste le réglage de compression du ressort, mais pour des bouts de bois c'est pas bien grave, le chef d'atelier voulait les démonter et usiner pour réduire la compression du ressort, ta méthode est bien meilleur, maintenant le résultat ?
Si tu as plus de développement robotriri je veut bien . :51: :51:
MIFAT
MIFAT
Message par le squall 74 Ven Nov 20, 2015 12:32 pm
Tip top ! j'ai tout compris , mais effectivement mieux vaut bien bricolé Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 788660
le squall 74
le squall 74
Message par robotriri Ven Nov 20, 2015 1:32 pm
le squall 74 a écrit:Tip top ! j'ai tout compris , mais effectivement mieux vaut bien bricolé Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 788660
Cool, et si ce que je teste peu servir à d'autre alors tant mieux. Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 788660
Message par HerveRK Ven Nov 20, 2015 7:57 pm
Ca c'est vrai Riri ,  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 578659  Pour la com  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par robotriri Ven Nov 20, 2015 8:07 pm
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 788660 le plaisir est pour moi.
Message par robotriri Jeu Nov 26, 2015 7:16 pm
Bilan des kilométres fait depuis cette modif;
Une métamorphose complète du l'ar de ma belle, plus de coup de raquette, route qui sans roule en douceur, un confort comme je l'aime.
Maintenant j'en suis sur je continue avec les origines.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 977583
Message par robotriri Mer Déc 02, 2015 6:25 pm
Bon les amortisseur sont impeccable, donc en avant pour une transformation esthétique de la belle qui devrais marquer le tournant finale pour le moment des transfos.
J'ai récupéré mes pièces qui été en peinture depuis 1 mois, si le résultat me semble presque parfait je pense repasser revoir le peintre pour une broutille ou deux.
Donc mon samedi après midi est déjà bloqué pour le remontage des pièces sur ma belle.
Sa devient BON.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 977583
Voici les photos AVANT
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20150810
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20150811
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20150910
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20150911
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20150912
et maintenant le résultat une fois terminer.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 Sam_7810
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 Sam_7811
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 Sam_7812
Sa commence à ma plaire.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 831254 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 977583
Message par Le Lézard Mer Déc 02, 2015 6:50 pm
Me dis pas qu't'as pas fait ça !!!!
Du GIVI sur ta RG ???? Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 389933
Le Lézard
Le Lézard
Message par robotriri Mer Déc 02, 2015 7:23 pm
Le Lézard a écrit:Me dis pas qu't'as pas fait ça !!!!
Ben non, parce que ce n'est pas un Givi.
Aller qui va trouver.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 85798 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 85798 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 85798 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 85798
Message par fredami Mer Déc 02, 2015 7:25 pm
On t'avait dit dans le chnord qu'il y avait une petite faute de gout sur ta machine! Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
Ce n'était pas que pour la couleur !  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par robotriri Mer Déc 02, 2015 7:37 pm
fredami a écrit:On t'avait dit dans le chnord qu'il y avait une petite faute de gout sur ta machine! Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
BA oui mes m’en fou pas mal. Suis un adepte du Home Made et je l'assume. Alors moi sa me va pas mal et une fois remonté je pense que l'ensemble devrait avoir une certaine concordance, et puis il me manque encore une bricole que je n'arrive pas à trouvé. Va falloir passé en mode création.
Et puis celui qui n'aime pas pourra toujours m'en reparler au meeting,,,,,,,,,,,,,,, devant une  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 bien sûr.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 111828 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 111828 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915
Message par Le Lézard Mer Déc 02, 2015 7:40 pm
On en débattra déjà aux 1000V... Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298
Mébon, c'est sur que la peinture va certainement faire passer la "pilule" Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
Le Lézard
Le Lézard
Message par robotriri Mer Déc 02, 2015 7:41 pm
Le Lézard a écrit:On en débattra déjà aux 1000V...  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298
YYEEEEESSSSSSSSSS    Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298
Message par Le Lézard Mer Déc 02, 2015 7:41 pm
Et si ce n'est pas de marque GIVI, ça ressemble quand même beaucoup à du GIVI... Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 255351
Le Lézard
Le Lézard
Message par robotriri Mer Déc 02, 2015 7:44 pm
Le Lézard a écrit:Et si ce n'est pas de marque GIVI, ça ressemble quand même beaucoup à du GIVI...  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 255351
Les customs JAP ressemble (un peu) à du harley et pourtant cela n'en n'est pas.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 807915
Aller un indice, ce n'est pas du harley.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 111828
Message par fredami Mer Déc 02, 2015 8:26 pm
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029  Chacun fait fait fait....   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298
fredami
fredami
Message par robotriri Jeu Déc 03, 2015 6:53 am
fredami a écrit:Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029  Chacun fait fait fait....   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298
Ce ce ce qui qui qui  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 977583 .
Tien ta intérêt de venir me voir au meeting avec  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 et si tes sympa alors je  :.20:et puis si ont fini par tomber d'accord alors la ont  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 37298.
Message par MIFAT Jeu Déc 03, 2015 9:36 am
Bonjour Robotriri pour déformer le ressort une lampe à souder qui chauffe à 1750° suffit elle ? merci
robotriri a écrit:Bilan des kilométres fait depuis cette modif;
Maintenant j'en suis sur je continue avec les origines.  :07:
MIFAT
MIFAT
Message par robotriri Jeu Déc 03, 2015 12:14 pm
MIFAT a écrit:Bonjour Robotriri pour déformer le ressort une lampe à souder qui chauffe à 1750° suffit elle ? merci
Honnêtement je ne pense pas, une simple lampe ne va pas suffire. Moi j'ai utilisé un chalumeau découpeur pour chauffer le ressort.
ensuite sur un marbre je lui est redonné sa forme. Voila.
Message par MIFAT Jeu Déc 03, 2015 1:59 pm
Merci Robotriri
MIFAT
MIFAT
Message par WOLVERINE Jeu Déc 03, 2015 2:03 pm
MIFAT a écrit:Merci Robotriri
le foyer d'une forge et un bon soufflet ça marche aussi !! Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par robotriri Jeu Déc 03, 2015 5:37 pm
Rein d'impossible à qui sait travaillé les métaux. Oui une forge et un bon soufflet ça le fait aussi. Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 831254
Message par fredami Jeu Déc 03, 2015 6:00 pm
Tu sais bien que je ne bois que de l'eau !  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 90029
fredami
fredami
Message par robotriri Jeu Déc 03, 2015 6:17 pm
Pas grave, toi à l'eau et moi à tout le reste, ça va m'en faire plus puis voila. Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 977583
Message par robotriri Sam Déc 05, 2015 6:17 pm
Bon je fait vite pour vous posté des tofs, J'ai honte j'ai préféré aller me promener avec la belle et ses nouveaux accessoires. Aucun regret pour le confort et le look, moi sa ma plait et c'est là le principal.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151210
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151211
et puis l'avant à eux droit à son ratio de modifs.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151212
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151213
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 7 20151214
Et bien quel plaisir de voir son travail fini après autant de patience et préparations.
