rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
bonjour je possede un FXDX de 2003 et je veux rabaisser l avant car ayant rabaisser l arrière je veux que la moto est une assiette horizontale et non pointée vers le ciel ..!!
donc j ai acheté une CERIANI black edition inversee mais j hesite a intervenir dessus .. je prefererais intervenir sur la fourche d origine
pour lui abaisser le nez ...
je crois que l on peut raccourcir les tube .. et les faire refilter.. le filetage doit etre refait dans les regles de l art car sinon .. aie aie aie ...
enfin je n ai jamais fait ca .. et surtout je cherche qqlun qui aurait entendu parler de ca ..
de quel coté on coupe en fait ..? en bas ou en haut ..?
merci de m eclairer...
je ne veux pas enlever 20 cm ... certes mais entre 3 et 5 cm ...
merci milles fois ...!!!!
gotlib64- Newbie
Ville et C.P : bayonne
Harley-Davidson : hydra glide
Re: rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
a ce que je sait la dessus, c' est que progressive a un kit qui rabaisse la fourche d origine de 5 cm voici le liens. ce que je vois de bien avec ces kits c'est que c est vite changé, ça coute pas trop cher et que si tu t en lasse, il te reste toujours l original pour ramener ça a la normal. reste a voir s ils en ont pour ton modèle
http://www.progressivesuspension.com/product/1463/fork-lowering-kit-drop-in
dynamike- Full Member
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
tu as raison dynamike! il serait bien de pouvoir la remettre en config stock-
un fxdx est equipe de suspat et fourche de gamme superieure car reglable et plus haut pour la garde au sol ( dyna sport...)
c est pour cela que ses adeptes la choisissent avec son double disque. ce serait trop dommage de faire une modif irreversible' je pense.
Chounig- Full Member
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
merci les gars mais je crois que les kits ne sont pas valable pour la fourche du FXDX malheureusement .. et malheureusement personne dans les bouclards est capable de me donner des infos ..!! competences comptetences .. ..!!!!!!!
gotlib64- Newbie
La fourche du FXDX est une fourche bien plus évoluée que les fourches standard du reste de la gamme de ces années là. Trop compliquée à raccourcir...
Rabaisser un FXDX, c'est comme limer les dents d'un Pitbull : ça sert à quoi?
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
tu peut toujours écrire a progressive ou burley et leur soumettre ton projet. ils vont surement te donner l info a savoir s ils ont des kit adaptable a ta fourche. moi avant de couper les tubes je m informerais aussi a harley pour savoir s il vendent les tube seul ou s il faut que tu achète un kit complet car ça peut te couter cher si ca marche pas. en coupant ça change peut être la pression du ressort ????
Dommage que tu sois trop loin parce que perso jechangerai bien mà fourche de fxdl contre une de fxdx, quel dommage de la saboter
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Goofy a écrit:Dommage que tu sois trop loin parce que perso jechangerai bien mà fourche de fxdl contre une de fxdx, quel dommage de la saboter
Bluegrass Phil- Full Member
je remet mon petit schéma que j'avais mis sur un autre post
perso je fais comme ça pour baisser les fourches
tu fais des butées de 5 cm que tu place dans ta fourche, comme sur le schéma
ensuite sois tu monte tes ressorts d'origine, et ta fourche sera un peu plus dur
sinon tu coupe tes ressorts
perso je laissé mes ressorts d'origine
bern- Interested
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
FredP- Full Member
MERCI BEAUCOUP.... pour tous vos conseils ...
salut les gars ..alors j ai contacté Vtwin meca a Auch...ils me disent que c est jouable sans probleme
ils ont deja fait ca et sans saboter la fourche ..
Ceci dit si je suis dans le doute j acheterais une fourche d occase style 883 r ou 1200 s
et je commencerais les travaux dessus ...
a part ca j ai une Fourche CERIANI BLACK EDITION a vendre super état avec tout dessus gb avant etc sauf guidon
1200€ frais d envois inclus
me laisser un mail si vous voulez des photos
gotlib64- Newbie
franchement c est cool d avoir un bon forum ..!! merci encore .. ca sert a ca les amis du DYNA ..!!!!!!
gotlib64- Newbie
dynamike a écrit:a ce que je sait la dessus, c' est que progressive a un kit qui rabaisse la fourche d origine de 5 cm voici le liens. ce que je vois de bien avec ces kits c'est que c est vite changé, ça coute pas trop cher et que si tu t en lasse, il te reste toujours l original pour ramener ça a la normal. reste a voir s ils en ont pour ton modèle
j'ai toujours entendu dire que la fourche du FXDX , à cartouche , ne peux que se régler , mais pas se faire dominuer ( justement à cause des cartouches)
sur lmon FXDX , e, descendant les amortos ARR à 11"
--> j'ai échangée ma fourche FXDX contre une fourche classique mais ... double disque de 1200 'R'
ça va IMPEC maintenant question assise
par contre , en débatement je n'ai plus que 5cm !!!
mais ça me va très bien
mon FXDX de 2005 EFI et injection à l'origine
carbu mikuni-45 et allumage Dyna-S maintenant ( et KICK ...)
Jallie- Full Member
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» Rabaisser une fourche
» 1340 Springer en Bobberisation
» Comment rabaisser une fourche
» Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
