souci de démarrage
souci de démarrage
salut les gens,
en voulant démarrer la moto tout à l'heure impossible de démarrer normalement
cela me demandait le code de sécurité à 5 chiffres que harley borie lors de la remise de la moto
donc je démarre apres avoir fait le code,la moto tourne niquel et sur cadran est écrit NO FOB puis cela disparait.
j'ai penser à la pile du transpondeur que j'ai changer et toujours pareil
vous pensez que cela peut venir de quoi d'autres
thank's
thank's
david1072- Full Member
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
Re: souci de démarrage
les contacts de la pile ne sont pas oxydés ?
vérifie la tension des piles, pour voir ...
Les piles sont neuves CR 2032.
J'ai vérifier les branchements à la batterie tout est niquel
Maintenant j ai un doute sur comment on met ma pile
Face graver de la pile dessus ou dessous.
face gravée vers toi, en principe
T'as essayé avec le double.
Xav31- Full Member
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Oui avec le double et même pile
Je vois pas ce qu'il y a.....
Le message NO FOB veut dire que la moto "ne voit pas" la télécommande.
-La pile est morte.
-La télécommande est morte.
-Quelque chose perturbe la télécommande.
-La télécommande n'est pas celle de la moto.
-La pile est morte.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
La pile est neuve
Après cela voudrait dire que mes 2 boîtiers déconnent ?
Tu as deux boitiers FOB , donc il te faut deux piles ... déjà.
Si ta pile (neuve ) n'est pas bonne , pour une raison ou pour une autre , tu auras beau la passer d'un boitier à l'autre , ça ne changera rien.
Et puis je ne sais pas dans quelles conditions ton problème est apparu.
-Viens-tu d'acheter la moto ?
-Est-elle stationnée à un endroit ou elle démarre bien , d'habitude ?
- As-tu essayé de la pousser pour la changer d'endroit et réessayer avec le FOB ?
- Son Age : 72
J ai acheter la moto en avril 2012
J ai déjà eu un souci identique mais j avais réussi à gérer le problème.
Mais la impossible
Pour les piles j ai une pile neuve dans mon transporteur habituel et une neuve dans l'autre également.
Il se passe rien avec l'un ou l'autre.
La moto est chez moi stationner en garage.
Après récemment j'ai eu un souci avec mon voyant moteur qui ne s'allume pas parfois.
Est ce que c'est lié j'en sais rien.
Après au niveau de la pile certains disent qu'il faut mettre la pile Face gravé sur le dessus et d'autres sur le dessous.
Donc.....
Mais la impossible
Donc.....
david1072 a écrit:J ai acheter la moto en avril 2012
Mais la impossible
Donc.....
D'accord !
Pour le positionnement de la pile dans le FOB , j'ai ouvert le mien et donc : la face gravée ( + ) est placée dessous , contre le plastique.
D'ailleurs , c'est écrit dans le boitier à l'emplacement de la pile : Down +.
Essaie de sortir la moto du garage , déplace-là de 100 mètres et essaye à nouveau.
Le voyant moteur qui ne s'allume pas n'a pas de rapport avec l'alarme.
Comment avais-tu géré le problème la fois d'avant ?
- Son Age : 72
La dernière fois pile neuve et c'était reparti....
J suis bon pour faire un tour chez borie demain je pense.
Après je pense pas que ce soit méchant mais c'est emmerdant.
Et si elle démarre au bout de 100 m
Ça voudrait dire quoi?
Que quelque chose perturbe le signal à ton lieu de stationnement.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Vérifie aussi que les contacts de l'antenne ne soit pas oxydés. Si les deux fob ne fonctionnent pas, et que la poussette sur 100 m non plus. C'est une piste à explorer
azazel- Full Member
le téléphone peut être, wifi bluetooth , éloigne le et essaye
Xav31- Full Member
D'habitude même avec le téléphone sur moi ça marche.
et où se trouvait ta moto au moment de ce fameux "démarrage" ?
pas près d'un monument, d'une école, d'une station-essence ou encore d'un site en hauteur ou une cathédrale ou que sais-je ?
ce problème m'apporte une question .
est il possible que comme avec certain appareil , la télécommande se désynchronise ?
c'est peut être une question con mais pourquoi pas
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Premier démarrage chez moi et rien
Je fais mon code et roule 3km niquel
Redémarrage et rien.
Peut importe où je me trouve je suis obliger de rentrer le code pin pour démarrer.....
donc il ne reconnaît plus ta clé FOB ... si ça se fait, c'est juste une p'tite synchro de 5 minutes au garage
ou alors ...
as-tu essayé avec la clé FOB de rechange ?
ou alors ...
Oui j ai essayer avec le double avec pile neuve également
Et c'est pareil
Et c'est pareil
bah alors c'est le récepteur de la moto qui est naze
ou du moins déprogrammé
Je vais filer chez borie la
Pas trop le choix
Pas trop le choix
bah pourquoi pas s'y fait beau ...
et que t'es en congé
Oui , va chez le cons.
Lui , il a les moyens de reprogrammer tes FOB.
Tiens-nous au courant !
- Son Age : 72
Voilà revenu de chez borie.
Et ben ça va tout de suite mieux.
Le problème venait d'une ptite patte en fer qui ne faisait plus contact avec le dessus du boîtier.
Et j'avais ça aussi sur le double.
Après avoir tester les piles,un ptit coup de tournevis est le tour était jouer.
impeccable, te voilà dépanné.
Une panne à retenir car cela arrivera bien à d'autres un jour.
fatloulou- Full Member
Ville et C.P : Le bosc 34700
ceci est une panne mécanique ...... con certes mais mécanique
Ville et C.P : Dax
ah oui pourtant j'avais parlé des contacts ... mais de l'oxydation, pas d'une faiblesse
tant mieux si ça va, toujours ch... quand ça m... (en même temps c'est fait pour ... )
» guidon harley personnalisé
» 1er "souci" switchback
» le souci du détail sur mon bébé!
» Souci Dragbar sur Fatboy
» Encore niqué ma courroie
