Encore niqué ma courroie
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voila encore niqué ma courroie que j'avais changé il y a 2500 kms
1) Je suis une grosse bite?
2) Il y a un probleme ?
Toujours pareil.....on debraie, on passe la 1er et crac ca pete, trop tendue ? pas assez tendue ? pas assez debrayé ? la courone et/ou le pignon ?
Me semble avoir tout fait comme il faut pourtant, qd je l'ai montée.....retendue apres 1500 kms
J'ai quoiqu'il en soit un prob avec la premiere qui passe qqx en deux fois, je m'explique : j'appuie sur le levier pour passer la 1er, ca passe mais ca se "verouille" mal...il y a un 2nd clac apres 2 à 3 m ou la vitesse s'encleche completement.
Meme qd ca passe bien il y a toujours un clonck.........................qui file un coup fatal a la courroie
Tous les sporsters semblent casser leur courroie de la meme maniere.
L'est tjrs dans la rue, pas eu le courage de la pousser, trop loin ce coup ci, vais voir ce soir.
@ Proxo : t'avais raison fallait pas mettre de la loctite rouge.......!
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Re: Encore niqué ma courroie
arrete les burnes ou trop tendu
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Moi je dis ça comme ça mais tous ces cling et ces klong tu devrais faire un réglage embrayage ou vérifier ta boite parceque je veux bien mais aussi fort c'est pas normal a mon avis .Désolé pour ta courroie
chongetchong- Interested
Ville et C.P : koksijde 8670.B
Harley-Davidson : 1340 electraglide shovel
BigJack me reprend la courroie en garantie.........je les trouvais pro mais là putain BRAVO.
Vais voir pour mon pignon de 1er voir aussi l'embrayage
JLC12- Full Member
RONE a écrit:arrete les burnes
effectivement, parce que après 2 500 km, y'en a probablement peu qui en auraient fait de même !JLC12 a écrit:BigJack me reprend la courroie en garantie.........je les trouvais pro mais là putain BRAVO.
et on ne peut que confirmer : t'as FORCEMENT qqch qui cloche sur ton Sports.
idée comme ça, en passant : faudrait peut-être que tu fasses un topic détaillé avec photos de ton remontage, ça pourrait nous aider à faire un semblant de diagnostic à distance ?!
Dragoo-Huntaz Cyclaz- Full Member
- Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
Tu essayes quand de toucher aux freins???
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
t'a p'tetre pris du poids
re voie le debatement .. et arrête les pizzas
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
passe en chaîne !!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
pt'in chu heureux d'avoir une chaine !!! c'est gras, c'est kof mais au moins ça ne pète pas.
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
paraît que si on renfonce pas le starter avant d'entrer la première, la courroie pête plus vite ...
info ou intox ?
info ou intox ?
Je pense à un embrayage qui colle à froid. Mon Softail fait ça aussi, alors je le décolle avant de démarrer le moteur.
Je met la première, je débraye et je pousse en avant et en arriere jusqu'à glissement .
Quand j'oublie de le décoller, ça fait un bond au passage de la première.
des disques d'embrayage ça se nettoie tu y gagneras parce que ta "maneuvre" j'avance et je recule avant de demarrer...........ça me gaverais vite
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
hilux a écrit: j'avance et je recule
comment veux tu, ........ comment veux tu .......que je .........
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
<BLOCKQUOTE>louloupa a écrit:Je pense à un embrayage qui colle à froid. Mon Softail fait ça aussi, alors je le décolle avant de démarrer le moteur.
</BLOCKQUOTE>
J'ai le meme probleme sur mon Softail Custom ,je pense que l'embrayage colle enormement à froid et ça donne vraiment un sacré choc au passage de la premiere..j'engoisse assez pour la courroie à chaque fois........
</BLOCKQUOTE>
Bigsmile- Full Member
- Ville et C.P : La Valette Du Var 83160
Harley-Davidson : Softail Custom 2009
tel une buse piquant sur sa proie..............rone a frappé
hilux- Full Member
Electrode a écrit:t'a p'tetre pris du poids
Je viens de telephoner au Doc es Science Mecanique (y's'reconnaîtra !), l'a confirmé mes doutes......un debut de diagnostic....ca va péter le feu.
JLC12- Full Member
Ca rentre un sports dans une bagnole ........oui
A droite la porte des chiots pour monter la moto
Merci le voisin pour le coup de main
JLC12- Full Member
Vous avez du en chier! de l'acier made in USA ça pèse pas 3 grammes!!!!
Ville et C.P : -74-
Bigjack21000 a écrit:Vous avez du en chier! de l'acier made in USA ça pèse pas 3 grammes!!!!
A 3 non, pas tant que ca......par contre faut pas etre moins
JLC12- Full Member
couillu d'avoir rentré le douze dans un scenic chapeau
didou46- Full Member
Ville et C.P : figeac 46100
Harley-Davidson : street bob 2006
punaise, t'as pas de bol
tu regarderas auusi l'état du pignon de sortie, s'il a pas des dents abimées.
Ca peut aussi provoquer des coupures et cassures.
bon courage
bon courage
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Bon, ca c'est fait, chapeau!
appelle moi quand il faudra.
didou46 a écrit:couillu d'avoir rentré le douze dans un scenic chapeau
c'est un espace....y a de la place mais ça doit etre lourd à faire grimper dedans quand même...
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Y a quand meme un probléme avec ta courroie ,mauvais alignement,mauvaise tension, dents de poulies menante/menée flinguées, car c'est quand meme foutrement costaud une courroie.
Démonte tes poulies et osculte les minutieusements ,y a un loup quelque part, c'est pas possible autrement
a moins que t'ai gonfler ton bouzin a 4500 chevaux vapeur pour en faire un dragster. hdmarcel
hdmarcel- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG
@ JLC
Ton " CLAC " se produit plus l'hiver que l'été ?
Si oui, ton huile, c'est quoi ? peut ètre trop épaisse ou trop vieille ?
De toute façon, problème d'embrayage, c'est presque sur !
Une courroie ça ne casse pas facilement. Les vrod après 2007 on une courroie plus étroite que les sports et ça ne casse pas avec
110/120 CV pour certains. Ou alors tu roule ou il y a des gravillons, et un cailloux entre la courroie et la poulie, c'est radicale !
Maintenant, si il a repris ta courroie sans broncher c'est peut ètre qu'il y a un défaut connu ?
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
vrode83 a écrit:c'est peut ètre qu'il y a un défaut connu ?
Oui sur les sports
JLC12- Full Member
j'ai une p'tite question: des amortisseurs "fatigués" peuvent-ils avoir une incidence néfaste sur l'état de la courroie à plus ou moins long terme ??
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
commence déjà par mettre des tofs de ta défunte courroie, côté pile/face + les extrémités ?!
- Ville et C.P : 92
vrode83 a écrit:@ JLC
.... Les vrod après 2007 on une courroie plus étroite que les sports et ça ne casse pas avec
110/120 CV pour certains....
Jean-Louis, T'as plus qu'à refourguer ton sports pour t'acheter un Vrod
Saï Saï- Full Member
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Bigsmile a écrit:<blockquote>louloupa a écrit:Je pense à un embrayage qui colle à froid. Mon Softail fait ça aussi, alors je le décolle avant de démarrer le moteur.
</blockquote>
c'est pareil un crack
et les courroies après 2007 sont plus étroites et ça pète pas
marsu56- Full Member
» Dominique nique nique!!!!!!!!!!!!!!
» probleme ( mes ka nique )
» Sportster pour le fiston
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
» Déterioration de la courroie sur V-Rod
Page 1 sur 5
