Freewheeler et amortisseur
Une petite question ,
D'après la lecture de divers essais sur le Freewheeler ou il serait un léger tape cul, ne peut on pas changer les amortisseurs arrière pour remédier à ce problème?
Alain31- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : COLOMIERS 31770
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2019
Re: Freewheeler et amortisseur
... à priori non, et ils ne sont pas réglables comme sur le Triglide.
Mais franchement je roule à 50% sur les routes forestières du Vaucluse et je n'ai pas l'impression que cela tape tant que cela.
Si j'avais la possibilité de les règler, je n'y toucherais même pas !
FERRARI- Newbie
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : Frewheler FLRT
Sinon, ressemblant à ceux des touring, Shock factory, EMC ou Ohlins pourront résoudre le problème
Je reprends le poste, car j'ai de gros problèmes de suspension avec mon Tri Glide.
Si je mets a 30 psi ça tape, si je monte ça devient trop dure pour mon dos.
J'envisage de changer les amortos, le cons me propose des amortisseurs a huile réglables, et me garanti 50% de souplesse en mieux.
Mais c'est près de 2000€. Qu'est ce que vous en pensez??
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
J'en pense que lire les posts sur les amortos, ne peut te faire que du bien
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
nous on gonfle a 50psi a deux sa va très bien par contre j’ai aussi des problème il se dégonfle je le rapporte a la con mardi prochain
patrice1961- Full Member
Ville et C.P : nievroz 01120
Michoubidou a écrit:J'en pense que lire les posts sur les amortos, ne peut te faire que du bien
Merci c'est déjà fait, et je suis pas plus avancé.
- Son Age : 106
Je voulais dire par là que tu pouvais te rapprocher des marques citées par Tdzeus un peu plus haut
Shock Factory par exemple semble à l'écoute des demandes particulières.
Et 2000 € c'est vraiment abuser. Ton cons se croit sur la cote d'azur
- Son Age : 74
Oui on croit rêver......
J’ai trouvé ce qui était monté sur le Trike Road King EML manathan 2008 de Lucrèce , elle trouvait son Trike trop tape cul , pouvant être aussi trop souple
Très facile à régler , nous avons trouvé le bon compromis par réglage de chaque molette , je m’allonge et sentant les crans
il suffit de bien les compter pour les reporter sur le deuxième amortisseur
Sur le site ils sont à 790€
https://www.emc-suspensions.fr/fr/1584-trike-road-king-classic-eml-9696-cubic-inches-2008/3282-amortisseur-custom-black-la-paire-pour-harley-davidson-1584-trike-road-king-classic-eml-annee-2008.html
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
T'as raison Michoubidou je suis sur la côte d'azur
Pascal j'ai regardé sur ton lien, pour ma bécane, il me faut le modèle au dessus, ce qui me ramène a plus de 1700€, avec la pause je suis pas loin du devis du cons.
- Son Age : 106
Oui je me doutais que ça n’allait pas être les mêmes dimensions
Risquant un prix plus élevé
En discutant avec le directeur de la cons, celui ci m'as avoué, qu'ils savaient (chez Harley) que les Trike était des tape-culs. Mais pas assez de ventes, donc pas de roues indépendantes ou d' ABS de prévues. Dommages pour nous qui ne pouvons plus rouler sur deux roues. J'ai pas le choix, je vais changer les amortos, je vous tiens au jus.
- Son Age : 106
Driver06 a écrit:T'as raison Michoubidou je suis sur la côte d'azur
Je ne sais pas ou tu as vu ce prix?
sur le site les plus chers sont à 990€ et c'est pour la paire.
- Son Age : 74
Sur EMC l'amortisseur est vendu a la pièce
Sur tous les devis c'est le prix d'un amortisseur multiplié par deux
J'ai trouvé ça vendu par paire a moins de 600€ mais pneumatique donc a éliminer
https://www.bikers-store.fr/amortisseurs-135-3429cm-progressive-suspension-serie-416-standard-trike-hd-fl-chrome,p-1289138.html?searchstring=amortisseur%20trike&facet=&page=1
Chez Shock Factory (Très sympa et professionnel) Ils peuvent me les fabriquer sur mesure, j'attend le devis......
- Son Age : 106
Sur le site d'EMC, i est bien indiqué par paire. Je ne sais pas ou tu regarde
Si les devis dont tu parle viennent de ton cons et que c'est le double, alors c'est que sa marge est au moins de 100%
Les posts ici disent le plus grand bien de Shocks Factory. Ça devrait le faire.
- Son Age : 74
je confirme pour les SF, j'en ai acheté et très bien..comme tu dis Michoubidou prix par paire en effet
nécureuil- Full Member
nécureuil a écrit:je confirme pour les SF, j'en ai acheté et très bien..comme tu dis Michoubidou prix par paire en effet
Autant pour moi, comme j'ai vu "amortisseur" au singulier, je pensai qu'il n'y en avais qu'un, ça change tout
- Son Age : 106
Suspensions dures du Freewheeler : C'est exprès ?
A comparer de la fourche qui amortit tout ce qui passe sans broncher, l’arrière est vraiment plus nerveux sur le Freewheeler, c'est vrai.
Si ces suspensions arrière sont dures c’est peut-être une volonté de la part de HD ?
J’ai un jour poussé les limites exceptionnellement en montée de la combe de Lourmarin : virage serré un peu rapide et accélération en fin de virage.
La roue intérieure a fini par se soulever !
On s’en aperçoit très vite au bruit car elle se met à patiner en tournant très vite. Du coup, la roue extérieure n’a quasiment plus de couple et la moto ralentit automatiquement.
Au pire, on dérape un peu de l’arrière mais le contrebraquage est très efficace pour redresser la situation.
La conduite dans ces limites reste saine et franche, pas d’entourloupe, pas de roulis ni d’instabilité douteuse.
Cette franchise, c’est vraiment l’esprit du Freewheeler à mon avis sauf que cela ne sert à rien de le pousser dans ses limites !
C’est beaucoup plus cool de se garder de la réserve.
Avec des amortisseurs plus souples, je ne sais pas si les réactions aux limites seraient plus saines ...
FERRARI- Newbie
Ville et C.P : LYON
Quand nous avons eu le Trike les suspensions étaient réglées au plus dur , pour le conducteur ça allait mais le passager pas tellement, donc réglé moins dur
essayé au plus mou et là pas du tout rassurant à la conduite
La vous commencez à m'inquiéter
- Son Age : 106
Maintenant ça va très bien et plus confortable en tout point pour Lucrèce
Mis des EMC, y'a pas photos!!
jacktrike- Full Member
» Pot big radius freewheeler
» Notre freewheeler
» Freewheeler Trike
» Batwing freewheeler
» Freewheeler VS Triglide
» Notre freewheeler
» Freewheeler Trike
