Problèmes de voyants
Ce soir, en rentrant du taf, un blaireau en scoot (j'les supporte plus), pressé, a légèrement percuté mon cligno arr D
Depuis, dès que je mets le cligno D, j'ai ça qui s'allume au compteur (rien sur le G, ni les stops, et les clignos fonctionnent normalement)
Fait chier.
Dès que je coupe le contact (et que je rallume), les voyants s'éteignent, mais se rallument dès que j'actionne le cligno droit
C'est grave Docteur?
Fait chier.
hantayo92- Full Member
Re: Problèmes de voyants
Non rien de grave, c'est un code erreur, regarde ta doc .
A tout les coups tu as des leds qui ne fonctionne plus et donc l'ecm le détecte et affiche une erreur.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci pour ta réponse, mais à ton avis je fais quoi?
Il y a une manip a faire pour effacer les codes il me semble.... Ou du moins tu dois pouvoir lire le code enregistré
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Diag du cons= Régulateur HS
Pas de régulateur avant le 4 juillet. Re
Un régulo HS pour peut être 1 ou 2 leds pétées.. Il t'enfume pas ton cons... J'y crois pas moi surtout si tu dis que t'as le défaut qu'en actionnant le cligno droit.. et pourquoi pas avec les autres..
El3ctra- Full Member
Fais déjà un test tout simple, échanges les ampoules et regardes si t'as le défaut du côté ou t'as mis l'ampoule suspecte.. Après, examine la filasse pour déceler éventuellement
un pincement ou écrasement d'un câble..
» Barette voyants LED
» Branchement voyants sportster
» Cherche faisceau Voyants Sporster
» manuel entretien 1200 Sportser 2007
» voyants inquiétants
