Le Deal du moment : -17%
249 €
Je me jette a l'eau!
Je me jette a l'eau! Empty Je me jette a l'eau!
Message par LeStef Mer 29 Avr 2015 - 23:48
marre de mon 1450 injecte un peu mou et difficilement paramètrable autrement qu'avec un boîtier style tfi...
Du coup je passe au carbu:.1:, il est commandé je procéderai à la pose et vous donnerai mes impressions , mon RK est stock hormis les kerker....Je me jette a l'eau! 37298
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Je me jette a l'eau! Empty Re: Je me jette a l'eau!
Message par montintin01 Mer 29 Avr 2015 - 23:56
eh bien on attends les photos du montage avec les astuces
Je me jette a l'eau! 919984
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par lilou34 Jeu 30 Avr 2015 - 7:02
très content de mon road king 1450 a carbu  Je me jette a l'eau! 90029
Je me jette a l'eau! 20150442
lilou34
lilou34
Message par Mr John DEUFF Ven 8 Mai 2015 - 12:55
Bon alors tu en es où? Pour l'allumage tu as opté pour quoi?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par LeStef Ven 8 Mai 2015 - 13:00
Pas encore commencé pièces reçues hier, l'allumage altmann est remplacé par un kit Twin Tec qui remplace le boîtier d'origine de la moto donc pas de bidouillages du faisceau, par contre ils se sont trompé de pipe d'admission donc des que j'ai la bonne je monte tout ca.
Mon  TC88 prévu à sa conception à travailler avec un carbu va retrouver ses origines sans cet artifice électronique antipollution!
LeStef
LeStef
Message par lilou34 Ven 8 Mai 2015 - 14:11
Mr John DEUFF a écrit:Bon alors tu en es où? Pour l'allumage tu as opté pour quoi?
ta vu que j'ai encore les rinhart jhon  Je me jette a l'eau! 90029 Je me jette a l'eau! 919984 Je me jette a l'eau! 709301
Je me jette a l'eau! 356621
lilou34
lilou34
Message par tdzeus30 Ven 8 Mai 2015 - 14:28
LeStef a écrit:Pas encore commencé pièces reçues hier, l'allumage altmann est remplacé par un kit Twin Tec qui remplace le boîtier d'origine de la moto donc pas de bidouillages du faisceau, par contre ils se sont trompé de pipe d'admission donc des que j'ai la bonne je monte tout ca.
Ouais ça va changer le comportement moteur et rendre la machine plus rock and roll , mais ne compte pas te retrouver non plus avec un dragster.... ou alors il va falloir t'attaquer à du plus lourd ; notamment les arbres à cames.
Je me jette a l'eau! Mini_995468tdz110
Message par Mr John DEUFF Ven 8 Mai 2015 - 14:50
Ben on les voit à peine sur la photo! Content qu'ils puissent encore chanter!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Shura Ven 8 Mai 2015 - 14:58
Le titre de ton sujet est mensonger LeStef : on croit que tu passes au V-Rod et en fait pas du tout... Je me jette a l'eau! 8536
Je me jette a l'eau! 14808
Message par LeStef Sam 9 Mai 2015 - 6:20
A tdzeus30, je m'attends bien sur pas a un dragster, juste un moteur avec son caractère, comme une jeune fille quoi....Je me jette a l'eau! 709301
A Shura2099, je savais bien que mon titre allait avoir quelqu'un! J'avais pensé à ce double sens, éventuellement si un modo veut le changer pour plus de clarté je ne m'y opposerai pas... On pourrait mettre conversion carbu sur RK 1450... A plus
LeStef
LeStef
Message par le gaulois 83 Lun 11 Mai 2015 - 21:58
tout a fait d accord !!! arbre a came , carbu qui va bien , filtre a air et pots et apres les réglages qui te plaisent ,,, pleins de petits vikendes en perpectives ,,, mais a l arrivée que du bonheur !!! en plus ta mob en vaut la peine , elle est tres belle !!! bon courage Je me jette a l'eau! 919984 Je me jette a l'eau! 919984 Je me jette a l'eau! 919984
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par LeStef Mar 12 Mai 2015 - 19:30
Merci! Je lui ai refais une beauté cet été après qu'un abruti en BAR au téléphone aie décidé de faire demi tour devant moi sans prévenir...
En carbu j'aurais un Mikuni HSR 42, des pots kerker et un filtre à air Arlen Ness Big sucker.... Manque plus que des arbres à cames, sûrement lors de la révision de ma distrib cet hiver, elle aura un peu plus de 50000 km, juste rôdée quoi...
LeStef
LeStef
Message par LeStef Jeu 14 Mai 2015 - 21:51
Bon en attendant la pipe d'admission j'ai attaqué ce que je pouvais:.1:
D'abord l'alimentation en essence, rien de sorcier, il faut vidanger le réservoir, je l'ai fait en branchant en direct la pompe électrique via son fusible. Ensuite démontage du dashboard, débrancher les connecteurs, dévisser la trappe et sortir l'ensemble pompe. J'ai supprimé la pompe électrique et enlevé son fusible. Une fois les tuyaux déconnectés on peut démonter la sortie de réservoir et monter à sa place l'adaptateur pour le robinet d'essence Pingel et donc le robinet. Puis refermer la trappe et remonter le dashboard.
Partie allumage: le kit ne comporte plus le module Altmann qui nécessitait de modifier le faisceau de la moto et laissait le témoin défaut moteur allumé... La on a un kit twin Tec qui remplace le boîtier d'origine sous le cache de droite sur le RK, donc on dévisse et on débranche l'ancien boîtier et on monte le nouveau.... Après avoir juste débranché la batterie....Je me jette a l'eau! 831254 Ensuite via un ordi on peut optimiser les tables d'avance à l'allumage en fonction de la préparation moteur, stock, arbres a cames etc.
Démontage de la partie injection, démonter le filtre à air puis son support et les reniflards, détendre et déposer les câbles d'accélérateur et les conserver. Ensuite debrancher tout les connecteurs électriques (y'en a beaucoup) ainsi que ceux des injecteurs. Puis de serrer les écrous des brides sur les culasses, une clef Alen coudée au bonne angle au chalumeau est une précieuse aide sinon on trouve une clef spéciale sur les sites spécialisés.
Après avoir déposé l'ensemble "ranger" les connecteurs inutilisés sous le réservoir en ne conservant que le connecteur et le capteur de dépression pour l'avance à l'allumage et récupérer les bridés sur la pipe déposée.
La suite des que la pipe pour mon Mikuni arrive.Je me jette a l'eau! 458939
LeStef
LeStef
Message par LeStef Ven 22 Mai 2015 - 23:19
C'est enfin monté mais ce fut le plus dur qui restait à faire...
Installation de la pipe et fabrication d'une petite patte pour maintenir le capteur et rallonge du faisceau du connecteur car un poil trop court....
Montage de la bride du carbu, boulons non fournis et pas de la pipe américain donc passage chez Harley pour deux boulons a 2€.......
Pose du carbu et réglage des câbles d'acceleration, faut des petits doigts et serrage du collier maintenant le carbu sur la bride, moment de plaisir....
Puis pose de l'adaptateur et du porte filtre Big sucker Arlen Ness, il manque quelques millimètres pour que ca plaque sur les reniflards des culasses.... Fabrication d'une entretoise pour l'étanchéité...... Enfin montage du filtre à air et de son cache.
Contact, ouverture du robinet d'essence, starter et démarrage au quart de tour!  Pas de voyant allumé, bouton coupe contact du guidon toujours actif et ralenti ............ Harley, presque le potato d'un 1340.....et ma becane a retrouvé sa pêche d'avant ! Content LeStef!
Je vous dirais comment je trouve la machine sur plusieurs pleins, en tout cas pas de souci de pression d'huile le mano se comporte comme avant donc........ Oui on peut baisser le ralenti d'un 1450 sans risques pour la lubrification....
LeStef
LeStef
Message par Hyperskal Ven 22 Mai 2015 - 23:25
Bravo ! J'espère que cette modification répondra pleinement à tes attentes !
Hyperskal
Hyperskal
Ville et C.P : Creutzwald 57150
Harley-Davidson : Limited 2015
Message par LeStef Sam 23 Mai 2015 - 8:11
je l'espère aussi! sinon pour résumer il n'y a pas de difficulté majeure pour la transfo, MAIS il n'y a pas de kit plug and play, il y aura toujours une petite partie d'adaptation au modèle de moto et donc un non bricoleur ou un novice en méca ne le fera pas seul.
autre détail le régulateur de vitesse ne peut être remonté, a méditer si on l'utilise beaucoup, pour ma part depuis que j'ai la moto je m'en suis jamais servi car je ne prend que des routes de campagne et jamais l'autobeurk....
LeStef
LeStef
Message par francis04 Sam 23 Mai 2015 - 9:07
Bonjour Le Stef
Moi qui suis à ma première harley avec un road king je trouve qu'il a une grosse pêche et quand j'ouvre je m'accroche au guidon..mais je n'ai pas une grosse expérience des motos.
Avec le carbu toi qui a beaucoup plus d'expérience tu trouves qu'il y encore plus de pêche qu'avec l'injection?
Je pensais qu'avec l'injection à partir du moment ou on a revu la cartographie pour enlever les limitations europe ,que l'on a changé les pots et le filtre à air on pouvait tirer le maximum de puissance  compte tenu qu'en théorie l'injection fournit un mélange air/essence optimal?
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par stef.42 Sam 23 Mai 2015 - 9:36
Ça c'est de la transformation. Bravo!
stef.42
Ville et C.P : St Just St Rambert
Harley-Davidson : Street Bob
Message par francis04 Sam 23 Mai 2015 - 9:38
Sorry mais je ne pige pas?
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par tdzeus30 Sam 23 Mai 2015 - 10:05
Comment t'expliquer : le comportement carbu est moins "lissé" qu'une injection, alors ça ne marche pas mieux au sens chrono du terme et même parfois un peu moins bien mais la sensation moteur est différente, plus brutale, plus à l'ancienne.
C'est en général ce qu'on cherche , avec bien sûr les petits inconvénients du carbu qui vont avec dans certaines circonstances mais ça on le sait.
Message par francis04 Sam 23 Mai 2015 - 10:21
C'est clair je comprend.
Je pense qu'avec le temps je pencherais vers cela aussi ....C
C'est un gros boulot qui ne doit pas être évident mais je vois qu'il y de plus en plus d'utilisateurs qui reviennent ver le barbu.
Ok merci pour les explications à tous...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par francis04 Sam 23 Mai 2015 - 10:22
bon ce n'est pas le barbu mais le carbu.
Quoique revenir vers le barbu si on l'a quitté c'est bien aussi....
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par LeStef Sam 23 Mai 2015 - 12:09
Alors pour répondre, une injection libérée bien réglée sera plus performante et plus fiable qu'un carbu c'est clair!!!
MAIS MOI, je voulais retrouver le caractère des anciennes Harley que j'ai pu conduire, à savoir le coup de pied au cul quand on ouvre grand grâce à la pompe de reprise et le ralenti typique et bien sur les désagréments avec les bon vieux pschiiiit au démarrage raté ou les caprices moteur ni chaud ni froid.... Mais ce sont MES envies, je ne pense pas que ma machine aie gagne en perf  quoique je passe d'un injecté stock a un carbu avec filtre Ness et pots libérés donc stage 1...
Je trouvais mon injection mollassonne et beaucoup trop linéaire.....
Avec le carbu comme dit le patron c'est plus rock and roll mais t'as pas un dragster pour autant, juste un retour de sensations perdues et regrettées !
Si je peux faire partager mon expérience et aider via le forum certain à franchir le pas et à monter un carbu ce sera avec plaisir, je peux meme mettre la main à la pâte si c'est dans mon coin contre une bonne binouse!Je me jette a l'eau! 37298
LeStef
LeStef
Message par Mr John DEUFF Sam 23 Mai 2015 - 12:11
Tu aurais les références du kit que tu as commandé?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par LeStef Sam 23 Mai 2015 - 12:17
C'est le kit conversion injection a carbu de chez Big Jack, pas donné mais tout y est, après si on est pas pressé je peux donner en MP les ref des pieces et on doit pouvoir les trouver à l'unité moins cher à l'étranger..... Avec les risques de douanes et problèmes en cas de besoin de faire jouer la garantie.... Au moins meme s'il est loin BJ a pignon sur rue et ils sont réactifs et dispo au tel.
LeStef
LeStef
Message par Mr John DEUFF Sam 23 Mai 2015 - 12:23
Ok merci!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF Sam 23 Mai 2015 - 12:24
Fais-nous une vidéo de ta brèle qu'on puisse l'entendre tourner!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par LeStef Sam 23 Mai 2015 - 22:22
Je me jette a l'eau! 255351 Bon j'ai filmé la bête mais comment on met une vidéo, je sais mettre un carbu sur une injectée, mettre une photo mais une vidéo...... Je me jette a l'eau! 85798 Je me jette a l'eau! 111828
LeStef
LeStef
Message par flhtk73 Dim 24 Mai 2015 - 7:21
Moi je me demande si je ne vais pas passer a la vapeur
En tout cas pas a la voile.
C'était quand même mieux avant, comme disait mon grand père
flhtk73
flhtk73
Message par Kilrox Dim 24 Mai 2015 - 7:55
Sympa ton post !!
J'avais roulé 80'000 bornes avec un 1450 a carbu. Ce fut que du bonheur!
Je sais toujours pas pourquoi je l'ai vendu en 2011. On en fait des conneries....
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
