-29%
269.99 € 379.99 €
Question changement jante avant street glide!!!
Question changement jante avant street glide!!! Empty Question changement jante avant street glide!!!
Message par Skulletor Dim 15 Juil 2012 - 20:21
Bonjour à tous...
Après un agréable passage en Sportster, me voici très bientôt en Street Glide. Question changement jante avant street glide!!! 700608
En effet, je viens de trouver mon bonheur et pars le chercher Lundi prochain!!!
Il s'agit d'un Street Glide de 2006 en super état. J'en conviens, c'est un 1450 mais bon il faut faire avec son budget Question changement jante avant street glide!!! 90029
Alors j'ai une petite question à vous poser, vous les spécialistes du genre Question changement jante avant street glide!!! 831254
(je précise que j'ai cherché dans la rubrique "recherche", "touring" etc...)
Est-il possible de mettre une jante avant de street 2009-2010-2011 etc... sur un street 2006?
Y a t'il des trucs à ne pas louper pour se changement?
Pouvez vous me confirmer la différence de diamètre entre les deux jantes?
Si c'est déjà sur le fofo : désolé!
Et pour finir, je ferais un petit post sur mon brêlon afin de vous la présenter. (je vous rassure j'aurais encore des questions Question changement jante avant street glide!!! 831254 )
Par avance : Merci Question changement jante avant street glide!!! 788660 et à très bientôt...
Skulletor Question changement jante avant street glide!!! 37298
Skulletor
Skulletor
Question changement jante avant street glide!!! Empty Re: Question changement jante avant street glide!!!
Message par hilux Dim 15 Juil 2012 - 20:34
c'est juste une question d'axe de roue , je pense 1 pouce pour ton s.g. Question changement jante avant street glide!!! 255351 .il me semble qu'a partir des nouveaux cadres , c'est passé a 25 mmQuestion changement jante avant street glide!!! 255351 . dans ce cas , juste les roulements a changer .d'autres completerons mes premieres infos Question changement jante avant street glide!!! 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par angenoir Lun 23 Juil 2012 - 10:48
exact bien que sur ma version hybride de 2008 toujours ancien cadre mais nouveau reservoir abs regulateur etc donc roue en 16 que j'ai changer pour une 18 de 2011 et je n'ai pas eu de probeme d'axe .Peut -etre que jusqu'en 2007 l'axe de roue était differant ?
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par hilux Lun 23 Juil 2012 - 11:25
jusqu'en 2007 , axe de 1 pouce , soit 25,4 mm Question changement jante avant street glide!!! 90029 . aprés , je pense que c'est passé en metrique a 25 mmQuestion changement jante avant street glide!!! 255351 .ça joue de peu mais les 2 sont incompatibles .
hilux
hilux
Message par bzh88 Lun 23 Juil 2012 - 11:34
hilux a écrit:jusqu'en 2007 , axe de 1 pouce , soit 25,4 mm Question changement jante avant street glide!!! 90029 . aprés , je pense que c'est passé en metrique a 25 mmQuestion changement jante avant street glide!!! 255351 .ça joue de peu mais les 2 sont incompatibles .
Il n'y a pas aussi un problème de disques de freins? Depuis 2008, ce sont des freins Brembo et les disques, à vue de nez, m'ont l'air différents (mais je me trompe peut-être). Il faudrait sans doute vérifier également que les disques d'un FLH 2006 se montent bien sur la jante d'un modèle ultérieur: c'est une question de positionnement des points de fixation...
bzh88
bzh88
Message par Skulletor Lun 29 Oct 2012 - 11:51
Salut à tous...
Voici les nouvelles concernant mon changement de roue avant sur mon Street Glide 2006.
J'ai donc eu l'occasion d'acquérir une jante Street Glide 2009 en parfait état avec son pneu en 17". (Sans disques semi-flottants)
Jusque là tout va bien Question changement jante avant street glide!!! 831254
Je m'assure donc de la compatibilité des disques 2006-2009, surtout au niveau des points de fixation et ça fonctionne nickel Question changement jante avant street glide!!! 831254
Puis vient la question du changement de roue... Avec mon pote nous faisons plusieurs recherches puis partons du principe que le changement des roulements s'imposent afin de conserver l'axe de roue. La dimension interne du moyeu étant le même : 16.5cm (Merci Angenoir Question changement jante avant street glide!!! 37298)
La dimension extérieur des roulements étant le même aussi : 52mm
Donc en gros je commande les mêmes roulements 2006 afin de les mettre sur la jante 2009. Passant de 1"X52mm à 25mmX52mm.
Passage en concession, récupération de la jante 17" et c'est parti pour le montage...
Mais là c'est plus la même Question changement jante avant street glide!!! 860377
Déjà, les roulements ne sont pas ceux du 2006 mais ceux du 2009!!! Donc je me retrouve dans la même position qu'au départ Question changement jante avant street glide!!! 660256
Bien entendu mon axe ne passe pas dans la jante (logique). Avec mon pote toujours, nous passons sur internet et effectuons quelques recherches tout en se disant que la solution c'est de mettre une bonne fois pour toute les bons roulements Question changement jante avant street glide!!! 8536
Et la, surprise de nouveau : Nous comprenons que les roulements sont différents dans la largeur!!!
Roulement 2006 : (ref 9247) 1"X21mmX52mm
Roulement 2009 : (ref 9276A) 25mmX15mmX52mm
Moralité : écart de 6mm, en plus!!! Question changement jante avant street glide!!! 831254
Je regarde mon pote et je lui dit "Putain je suis pas con, les largeurs des moyeux sont les mêmes : 16.5cm"
Mais le problème c'est que malgré la même dimension du moyeu interne, les largeurs des roulements étant différente, la largeur de l'entretoise du moyeu interne est donc différente aussi Question changement jante avant street glide!!! 255351 (vous suivez???)
A ce moment, nous nous posons et réfléchissons sur l'avenir de ladite jante.
Bon que faire maintenant : La seule solution est de changer l'axe de roue!!! Passer d'un axe 2006, soit 1" à un axe de 2009, soit 25mm et prévoir les entretoises extérieurs en 25mm également.
Mais une question s'impose tout de même :
-Est-ce que les diamètres extérieurs du nouvel axe (25mm) correspondent à mes bas de fourreaux de fourches Question changement jante avant street glide!!! 85798
(en résumant est-ce que l'axe de 25mm peut s'adapter dans mes fourches afin d'assurer un serrage optimum)
Je suis tout de même perplexe sur le fait que non seulement d'une année à l'autre les axes, roulements, entretoises etc... changent, ça ok! mais en plus les fourches, là ça commence à faire beaucoup pour la production... Question changement jante avant street glide!!! 255351
Pour finir : Je tiens à préciser que l'axe de roue sur les Touring change à partir de 2007!!!
Axe Touring 2000-2007 (sans ABS) : ref 43848-08A
Axe Touring 2007 et plus : ref 41547-07
Alors si quelqu'un a un avis sur ma question ou une réponse Question changement jante avant street glide!!! 90029. Si quelqu'un aussi peut me confirmer la compatibilité des fourches avant 2007 et après 2007, m'assurer quelles sont identiques Question changement jante avant street glide!!! 788660
Par avance merci beaucoup...
Skulletor
Skulletor
Message par angenoir Lun 29 Oct 2012 - 12:00
Salut skulletor
il est vrai qu'a partir de 2008 et je ne m'en rappelais plus meme si la roue du street glide est en 16 l'axe de roue et donc les roulements ne sont plus les memes
Je pense qu'il faut que tu mette les memes roulements de ta jante d'origine Renseigne toi aupres de la concession ils sauront te répondre Question changement jante avant street glide!!! 90029
A+ Fab
angenoir
angenoir
Message par Skulletor Lun 29 Oct 2012 - 12:10
angenoir a écrit:Salut skulletor
A+ Fab
Salut Fab,
Le soucis c'est que les deux largeurs des roulements ne sont pas les mêmes! Tu vois le problème? ça passe de 21mm à 15mm...
En fait sur la jante de 2009 avec les roulements 2006 j'ai 6mm qui dépasse de chaque côtés Question changement jante avant street glide!!! 8536
Et pour mon concessionnaire, que j'apprécie, je me retrouve avec les mauvais roulements puis nous en avons discuté longuement en pensant déjà que cette solution était la bonne... Mais franchement il n'a pas vu non plus les 1.2cm de différence Question changement jante avant street glide!!! 710900
Je vais creuser et creuser et...
Skulletor
Skulletor
Message par angenoir Lun 29 Oct 2012 - 12:53
tiens nous au courant et bon courage
Fab
angenoir
angenoir
Message par Aries Mar 30 Oct 2012 - 7:08
Le plus simple et le plus économique : tu mets des roulements en 1"x52x25 et tu mets l'entretoise de ta roue actuelle de 2006.
Pas de changement d'axe et il entrera dedans sans effort.
N'oublie pas la graisse sur l'axe au remontage.
C'est comme ça que j'ai fais pour mes jantes.
En plus les roulements en 1" étant plus larges, ils sont plus solides.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Skulletor Mar 30 Oct 2012 - 7:35
Salut Gloubou,
Si je comprends bien, ce sont les entretoises du moyeux interne qui détermine la profondeur des roulements Question changement jante avant street glide!!! 85798
Si c'est ça alors en effet ça va être plus simple que prévu...
Mais il me semblait que les roulements étaient dans un logement qui faisait la largeur de celui-ci! Genre 15mm pour jante 2009 et 21mm pour jante de 2006!
J'espère que non Question changement jante avant street glide!!! 977583
Merci pour ta réponse Question changement jante avant street glide!!! 788660
Skulletor
Skulletor
Message par Aries Mar 30 Oct 2012 - 16:15
Oui, l'entretoise vient se poser tout naturellement sur le cercle intérieur du roulement.
Comme cela ton roulement sera parfaitement emboité de +/- 1 mm dans son logement.
Aries
Aries
Message par Skulletor Mar 30 Oct 2012 - 17:06
Salut à tous!!!
Après avoir ameuté la moitié du fofo afin de m'aider dans mon problème de roue, voici comment cela va finir : Question changement jante avant street glide!!! 934157
-Au moment de mes recherches, je pensais que les roulements étaient identiques dans leur épaisseur, pensant également que les roulements se mettaient dans un logement prévu à cet effet... (21mm)
-Le diamètre extérieur étant les mêmes, pouvant adapter mes disques sur la nouvelle jante, ayant la même largeur de moyeux interne etc... Je me suis dit : commande deux roulements de 2006, mets les sur la jante de 2009 et vas y que j'te met l'axe dedans et le tour est joué. Question changement jante avant street glide!!! 977583
-Je passe donc commande chez mon concessionnaire et nous faisons le tour de tous les petits problèmes éventuels mais retenons cette solution comme étant la meilleur.
-La jante arrive, extraction des anciens roulements puis positionnement des nouveaux.
-Démontage de la roue avant, des disques et... v'là la misère... l'axe ne rentre pas dans la jante Question changement jante avant street glide!!! 660256Mon concessionnaire s'est trompé dans la commande Question changement jante avant street glide!!! 389933 plutôt étonnant le connaissant! Mais ça peut arriver à tous le monde, l'erreur étant humaine.
-Après vérification avec mon pote "Crazy", nous comprenons le soucis au niveau des épaisseurs!!! se disant toujours qu'un logement est prévu afin de recevoir les roulements.
-Alors la conclusion à ce moment pour nous était de changer l'axe de la roue avant, les entretoises extérieur et l'entretoise du moyeux.
-Ce matin je prends contact avec mon ami concessionnaire et là je comprends le problème. En fait les roulements commandés étaient les bons mais à l'atelier quand ils ont vu les roulements arrivés et que l'entretoise dedans était trop grande, alors ils ont changé les roulements par des 2009 pensant à une erreur de transmission des pièces...
-Mon concessionnaire, tout comme Gloubou me confirme qu'il n'y a pas d'emplacement prévu dans le moyeux pour les roulements, il faut juste mettre les 2006, l'entretoise 2006 et tout se passera nickel chrome.
-Donc retour en concession, prise en charge de la jante 2009 et demain tout sera dans l'ordre Question changement jante avant street glide!!! 578659
Alors en attendant les photos, je tenais a tous vous remercier pour m'avoir aidé (Fab, Gloubou, Bobrider...) Question changement jante avant street glide!!! 788660
Par la suite je passerais à la présentation de mon brêlon...
Skulletor
Skulletor
Message par angenoir Mar 30 Oct 2012 - 17:44
Bon si tout est resolu je n'ai pas besoin d'aller au garage remesurer l'axe de roue comme tu me l'avais demander car je viens a peine d'arriver
Tot est bien qui fini bien Question changement jante avant street glide!!! 90029
angenoir
angenoir
Message par Skulletor Mar 30 Oct 2012 - 17:54
angenoir a écrit:Bon si tout est resolu je n'ai pas besoin d'aller au garage remesurer l'axe de roue comme tu me l'avais demander car je viens a peine d'arriver
Désolé Fab,
J'ai oublié de te prévenir mais en effet la solution semble avoir été trouvé Question changement jante avant street glide!!! 977583
Merci encore...
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor Dim 11 Nov 2012 - 15:42
Salut à tous...
Allez suite et fin du calvaire Question changement jante avant street glide!!! 800810
Alors les dernières news étaient que mon concessionnaire partait du principe que les roulements se calaient dans le moyeu interne grâce à l'entretoise!!!!
Donc les roulements n'étant pas les mêmes, pour la jante de 2009, il fallait mettre les roulements de 2006 avec entretoise 2006 et voilà tout était ok!!!
Ouais mais ça c'était avant... Question changement jante avant street glide!!! 807915
Après toute une journée, la jante à l'atelier, le constat fût donc sans appel : Les roulements sont dans un logement prévu à cet effet! Je me retrouve donc avec 6mm qui dépasse de chaque côté de la roue (autant dire : pas possible)
Bon l'avantage c'est que tout le reste a été vérifié au passage et les longueurs d'axes sont les mêmes (ça c'est plutôt bon signe)
j'en tire donc les conclusions suivantes : en dessin c'est mieux Question changement jante avant street glide!!! 90029 :
Question changement jante avant street glide!!! 610059Schmaaxederoue
!à savoir que les tés ont changés en 2007!
Bon, le résultat sur le moment c'est de commander un axe 2009, les entretoises externes et voilà... Environ 160 Euros Question changement jante avant street glide!!! 751864
Je réfléchis puis je décide de commander les entretoises externes 2009 mais que je vais aller usiner mon axe de roue 2006!!!
Je me procure un axe 2009 afin qu'il puisse avoir les côtes.
Et voilà le travail :
Question changement jante avant street glide!!! 520606Changementjanteavant013
Question changement jante avant street glide!!! 378147Changementjanteavant016
A ce moment, je pense en avoir fini... Mais non Question changement jante avant street glide!!! 807915
Je vais chercher les entretoises chez HD et déjà je me rend compte qu'elles sont de taille identiques Question changement jante avant street glide!!! 255351 Il me semble que les 2006 ne le sont pas Question changement jante avant street glide!!! 255351 Je dois avoir rêvé Question changement jante avant street glide!!! 491274
Question changement jante avant street glide!!! 620135Changementjanteavant009
Mon pote arrive pour me filer un coup de main et bingo, l'axe passe impeccable mais les entretoises 2009 sont bien identiques et trop grandes!!!
Je me souviens à ce moment l'histoire des tés de fourche Question changement jante avant street glide!!! 8536 Ok j'ai compris, retour chez l'usineur... Je lui file les entretoises et 15' plus tard tout rentre dans l'ordre!!!
Question changement jante avant street glide!!! 774471Changementjanteavant018
Question changement jante avant street glide!!! 991882Changementjanteavant025
Et voilà le travail... Enfin... Question changement jante avant street glide!!! 977583
AVANT :
Question changement jante avant street glide!!! 693394Changementjanteavant003
APRES :
Question changement jante avant street glide!!! 235263Changementjanteavant020
Bon les photos sont pas top mais je vais faire beaucoup mieux dans peu de temps...
Voilà, j'ai bien pris le temps de tout expliquer, car si quelqu'un se retrouve dans la même situation au moins il aura les réponses Question changement jante avant street glide!!! 90029 car franchement j'y ai mis du temps mais c'est ça la passion!!!
Et puis ce sont les détails qui font nos brêlons Question changement jante avant street glide!!! 700608
Skulletor
Skulletor
Message par RABELAIS Jeu 22 Nov 2012 - 20:12
Bonsoir skulletor Beau travail et infos tres précises Bravo!!!!!!!!
RABELAIS
RABELAIS
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Message par Skulletor Jeu 22 Nov 2012 - 20:41
Merci Rabelais!
C'est sympa Question changement jante avant street glide!!! 788660
Si tu as besoin de conseils pour ton projet, n'hésite pas à demander, le fofo sert à ça Question changement jante avant street glide!!! 831254
Skulletor
Skulletor
Message par robotriri Ven 23 Nov 2012 - 8:46
des choses simple et efficace, du bon boulot bravo.
Message par PAT12HD Ven 23 Nov 2012 - 9:13
Superbe travail comme quoi la perséverance paye toujours !
Question changement jante avant street glide!!! 919984
Mais c'est quand que tu passe en 21" ...
Question changement jante avant street glide!!! 542675
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Skulletor Ven 23 Nov 2012 - 9:41
PAT12HD a écrit:Superbe travail comme quoi la perséverance paye toujours !
AHHHH si seulement!!!!!!!!!!!!!! une 21" Question changement jante avant street glide!!! 709301
Maintenant tout est prêt pour, en effet Question changement jante avant street glide!!! 807915 Mais pas mon porte feuille Question changement jante avant street glide!!! 111828
Je vais dans un premier temps mettre un GB avant tout proche du pneu...
J'ai également viré le support moche de plaque arrière tout en conservant les platines pour consolider le tout. Je ferais une petite présentation du tout bientôt quand les pièces seront revenues de l'époxy!
Merci pour vos encouragements et bon ride à tous Question changement jante avant street glide!!! 788660
Skulletor
Skulletor
Message par Aries Ven 23 Nov 2012 - 10:23
Ct'e prise de tête... Question changement jante avant street glide!!! 914800
Il suffisait de remplacer les roulements et l'entretoise de la jante de 2009 par ceux de la jante de 2006 et basta...
Tu gardais ton axe de 1" sans avoir à l'usiner...
Total du coût : 15 euros de roulements neufs...
Mais on s'amuse comme on peut !!! Question changement jante avant street glide!!! 111828
Aries
Aries
Message par Skulletor Ven 23 Nov 2012 - 11:08
GlouBou a écrit:Ct'e prise de tête... Question changement jante avant street glide!!! 914800
Non, non Gloubou!!!
Les roulements ne sont pas du tout identiques Question changement jante avant street glide!!! 831254 surtout au niveau profondeur (21mm / 15mm) cf schéma en page 1!!!
Je pensais aussi comme toi mais il y a des épaulements qui reçoivent les roulements et ce ne sont en aucun cas les entretoises internes qui gèrent la position des roulements...
Crois moi, nous avons mis du temps à tout essayer et mon concessionnaire sur ce coup a été nickel chrome.
Le seul soucis (qui n'en est pas vraiment un) c'est que nous pensions aussi aller vers cette solution rapide Question changement jante avant street glide!!! 312952
Moralité le changement chez Harley (à la louche bien entendu...)
Jante 2009 = 500 Euros
pneu = 150 Euros
Axe 2009 = 135 Euros
entretoise internes 2009 = 60 Euros
entretoises externes 2009 = 25 Euros
Boulon, rondelle etc... = 12 Euros
Total : 882 Euros
sans la main d’œuvre Question changement jante avant street glide!!! 255351 soit je pense un bon 1200 Euros!!! Question changement jante avant street glide!!! 15230
Changement à la moi même :
Jante 2009 + pneu = 150 Euros
Usinage axe 2006 + Entretoises externes = 40 Euros
Entretoises externes 2009 = 25 Euros
Roulements 2009 (changés car je préférais partir sur du neuf) = 30 Euros
Entretoise interne (déjà dans la jante) = 0 Euros
Boulon, rondelle etc... = 0 Euros
Main d’œuvre = 0 Euros mais une bonne dose de réflexion
Total : 245 Eurossoit 1000 Euros d'économie
Bien entendu outre le fait d'avoir gagné un peu de rond Question changement jante avant street glide!!! 831254 j'ai la satisfaction du travail accompli et du fait main Question changement jante avant street glide!!! 90029
Et puis je ne voulais pas racheter un axe de roue 2009 pour me faire enfiler de 135 Euros, car franchement il faut être aussi rationnel : La jante 2006 ne va plus jamais être remontée sur mon brêlon, alors économie!!!!
Voilà pour cette aventure!!!
Skulletor
Skulletor
Message par Aries Ven 23 Nov 2012 - 11:42
Je l'ai fait : récupéré une paire de jante équipées en 2009 + ABS. Juste eut à remplacer les roulements par des modèles 2007 et mettre l'entretoise d'origine...
Sur que les roulements ne sont pas identiques, mais c'est l'entretoise qui décide de leur profondeur dans la jante.
Pour preuve : les jantes ont la même largeur. Seule l'entretoise a une taille différente. Suffit de regarder ton schéma...
Aries
Aries
Message par Skulletor Ven 23 Nov 2012 - 12:07
Regarde bien justement le schéma :
L'entretoise est en rouge et il y a bien un épaulement en noir!!!
Après les axes 2006 et 2007 sont différents puisque elles passent de 1" à 25mm...
Bon en tout cas raison ou pas pour ma part ce n'était pas possible comme toi Question changement jante avant street glide!!! 90029
Skulletor
Skulletor
Message par redline Ven 23 Nov 2012 - 22:54
Salut Skulletor,
J'espère que tu vas bien.
Super que tu soit passé au Street c'est une super machine. j'ai la mienne depuis 4 mois et c'est top. Question changement jante avant street glide!!! 700608
Question changement jante avant street glide!!! 2011harleydavidsonflhxs
Tu m'avais dit vouloir changer et tout arrive. Si tu passe en Auvergne prévient pour la balade.
PS si tu cherche des pièces pour équiper ta street regarde sur Ebay motors aux States, j'avais payé la mienne quasi neuve 250$ avec pneu neuf. Question changement jante avant street glide!!! 8536
redline
redline
Ville et C.P : bourgogne, Allier, Rhône Alpes
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2012
Message par Skulletor Dim 25 Nov 2012 - 12:00
redline a écrit:Salut Skulletor,
Question changement jante avant street glide!!! 822899 mon ami Redline!!!
Je suis super content d'avoir de tes nouvelles Question changement jante avant street glide!!! 831254
Concernant ton choix entre le street et l'electra, pour ma part c'est le bon... Question changement jante avant street glide!!! 90029
Ton street est magnifique et c'est sincère... Question changement jante avant street glide!!! 578659
En effet de passage dans ta région, je ne manquerai pas de te faire signe avec grand plaisir.
Concernant les jantes et autre matos, en effet je regarde souvent sur eBay motors et je suis de ton avis, les jantes montées de pneus sont vraiment très abordables Question changement jante avant street glide!!! 831254
Pour mon changement de jante, un gars sur eBay vendait la sienne vraiment pas cher du tout, donc j'en ai profité pour lui taxer et en plus il me la livrait sur Paris...
J'avoue qu'en ce moment je me surprends à rêver d'une Mammoth en 21"!!! à suivre Question changement jante avant street glide!!! 709301
Encore cool pour les news et à bientôt dans ta région... Profite bien de ton beau brêlon Question changement jante avant street glide!!! 788660
Skulletor
Skulletor
Message par droopy-one Mer 12 Juin 2013 - 11:30
Hum,
ce post est bien fait Question changement jante avant street glide!!! 169700 ...
C`est une modif que j`envisage sur mon Road King custom 2004 :D
A part l`aspect esthétique, est ce que changer du 16 ou 18 pouce se ressent à la conduite?
droopy-one
droopy-one
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Message par Skulletor Mer 12 Juin 2013 - 18:14
droopy-one a écrit:Hum,
Merci pour le post!!! C'est sympa... Question changement jante avant street glide!!! 788660
En ce qui concerne le changement de 16" à 18", je n'ai pas vraiment trouvé une grande différence... Peut être moins de louvoiement mais pas énorme et moins de sensations bizarres dans les charnières mais encore rien de bien exceptionnel!!!
Par contre en effet, niveau look alors la : Question changement jante avant street glide!!! 919984
Skulletor
Skulletor
Message par droopy-one Jeu 13 Juin 2013 - 9:11
Merci,
une solution ne serait pas de trouver des roulement 1"X15mmX52mm , ce qui permettrait de conserver l`axe, l`entretoise et que les roulements aillent bien se positionner contre les épaulements?
Par exemple : http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit7940
droopy-one
droopy-one
