jante avant plus large wide glide
salut les amis , est-ce que quelqu'un a déjà monté plus large sur un wide glide à l'avant ? J'aimerai monter une jante en 21/3 ou 3,5 à la place du 21/2,15 , mais je ne sais pas si la fourche le permet . Je pense que oui , mais j'avoue que je m'y perds un peu entre les côtes , est ce que changer uniquement le voile de jante n'est pas plus simple et réalisable ? merci
babarre- Discoverer
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : wide glide
Re: jante avant plus large wide glide
Personne qui connaît ?
babarre- Discoverer
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Merci Raf c’est juste ce que je cherchais !!!
Par contre je peux commander n’importe Quel voile de jante en 21/3,5 pour garder mon moyeu et mes rayons ou il faut faire attention ?
babarre- Discoverer
normalement pas de soucis, vérifie juste que ça passe entre les tés mais avec une wide glide ça devrait aller
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Ok je vais regarder ça , merci Borat
babarre- Discoverer
merci pour la charte raf
comme elle indique pour des modèles entre 2000 et 2008 crois tu quelle peut s appliquer aussi pour les modèles plus ressent
dynamike- Full Member
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
salut,babarre a écrit:Ok je vais regarder ça , merci Borat
as-tu trouvé un voile de jante en 3,5 ou 3 x 21 pour monter sur le moyeu d'origine ?
si oui, où ? parce que je cherche et je trouve que dalle...
merci d'avance pour tes infos
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
» jante spoke wide glide
» Jante Breakout sur Wide Glide
» projet modif jante sur WIDE GLIDE 2012
» Changement de jante avant sur Street Glide
» clignotants avant wide glide.
