Le Deal du moment : -17%
249 €
Problèmes de voyants
Problèmes de voyants Empty Problèmes de voyants
Message par hantayo92 Mer 10 Juin 2015, 17:20
Ce soir, en rentrant du taf, un blaireau en scoot (j'les supporte plus), pressé, a légèrement percuté mon cligno arr D  Problèmes de voyants 751864
Problèmes de voyants 247989FEUSPORTS
Depuis, dès que je mets le cligno D, j'ai ça qui s'allume au compteur (rien sur le G, ni les stops, et les clignos fonctionnent normalement)
Problèmes de voyants 468134COMPTEURSPORTS
Fait chier. Problèmes de voyants 660256
Dès que je coupe le contact (et que je rallume), les voyants s'éteignent, mais se rallument dès que j'actionne le cligno droit
C'est grave Docteur?
hantayo92
hantayo92
Problèmes de voyants Empty Re: Problèmes de voyants
Message par jiji06 Mer 10 Juin 2015, 17:37
Non rien de grave, c'est un code erreur, regarde ta doc .
A tout les coups tu as des leds qui ne fonctionne plus et donc  l'ecm le détecte et affiche une erreur.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par hantayo92 Mer 10 Juin 2015, 17:39
Merci pour ta réponse, mais à ton avis je fais quoi?
hantayo92
hantayo92
Message par Knuck60 Mer 10 Juin 2015, 18:18
Il y a une manip a faire pour effacer les codes il me semble.... Ou du moins tu dois pouvoir lire le code enregistré
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par hantayo92 Sam 13 Juin 2015, 16:03
Diag du cons= Régulateur HS Problèmes de voyants 660256
hantayo92
hantayo92
Message par hantayo92 Lun 29 Juin 2015, 19:39
Pas de régulateur avant le 4 juillet. Re Problèmes de voyants 660256
hantayo92
hantayo92
Message par El3ctra Lun 29 Juin 2015, 20:59
Un régulo HS pour peut être 1 ou 2 leds pétées.. Il t'enfume pas ton cons... J'y crois pas moi surtout si tu dis que t'as le défaut qu'en actionnant le cligno droit.. et pourquoi pas avec les autres.. Problèmes de voyants 255351
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Lun 29 Juin 2015, 21:04
Fais déjà un test tout simple, échanges les ampoules et regardes si t'as le défaut du côté ou t'as mis l'ampoule suspecte.. Après, examine la filasse pour déceler éventuellement
un pincement ou écrasement d'un câble..
El3ctra
El3ctra
