transport rk sur remorque positionnement du rail
hi
jusqu'à maintenant j'avais transporté des motos légères sur ma remorque et le poids relatif sur chaque roue avait peu d'importance eu égard au poids total de la machine
mais dans le cas du rk (370 kg) , il en va autrement et le positionnement de la moto par rapport à l'essieu sur la remorque est essentiel pour avoir un poids de l'ordre de 30 à 50 kg sur le crochet d'attelage
autant qu'il m'en souvienne, il faut multiplier le poids sur chaque appui par la distance entre l'axe et l'appui
et donc ma question est la suivante
qui connait la répartition du poids d'un rk sur chacune de ses roues
et éventuellement, quelqu'un se serait il déjà posé la question et aurait un conseil pour positionner mon rail sur ma remorque
par ailleurs, j'ai récupéré des planchers d'échafaudages en alu de 3 mètres de long qui vont me servir pour monter le rk
bien sûr ils sont trop long et je vais les recouper
quelqu'un connait il la bonne longueur en fonction de la hauteur du plancher de la remorque pour que le chargement ne soit pas une galère
j'espère avoir avoir été assez clair
cdlt
cdlt
hdmust60- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : agnetz 60600
Harley-Davidson : road king
Re: transport rk sur remorque positionnement du rail
Pfeuu!keskecé compliqué tout ces calculs de transferts de masses.
Alors du coup je roule le cul sur ma RK presque toute bleue, sans me poser de questions. C'est tout bête, mais c'est bon.
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
l important c'est d avoir une remorque qui supporte une charge utile suffisante, pour le reste, ne te compliques pas trop la vie, de toute façon vu la longueur de nos Harley la marge de centrage ne sera que très minime
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Pour la longueur il faut au moins 2 mètres la rail il me semble qu'il faut qu'elle soit bien au centre perso j'ai opté pour une remorque de Bûcheron costaud avec un plancher ou j'ai fait monté une rail centrale , puis 2 poutres d'echafudages de chaque côté pour l'equilibre et éventuellement un arret au milieu de la manœuvre je fais ça depuis 5 ans et cela fonctionne très bien ! Je te joins une photo ah en plus je met la moto sur sa latérale je sais c'est pas banal mais c'est une astuce que m'a donné un retraité qui toute sa vie avait transporté des véhicules de prestiges et m'a fait une thèse sur le fait qu Harley avait calculé le poids et que la béquille permettait une stabilité hors normes bref depuis j'ai toujours mis la moto tel que tu la vois sur la tof après je met les bagues autour et roule ma poule !!
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
Perso je ne pensais pas que l'on pouvais laisser la moto sur sa béquille dans une remorque tels que tu l'as fais.
A méditer.
A méditer.
Le Bouldogue- Discoverer
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
sur les photos
ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de poids sur l'arrière
j'ai toujours peur que ma remorque se décroche notamment sur des dos d'ane
(ça m'est arrivé avec mon zodiac)
- Son Age : 70
hdmust60 a écrit:sur les photos
T'as un problème avec le poids toi non ? C'est une remorque au départ pour mettre du Bois et donc conçu pour du poids jusqu'a 500kg hors remorque donc 380kg + diverses valises on est bon ! Ma femme souvent me dit chéri n'oublie pas que T'as une Harley au cul car je suis des fois sans faire exprès à 170 km et tout fonctionne c'est pas bien je sais !!!!
Mais le décroche de remorque j.ai jamais vu faut dire que ma remorque vient d'un vrai faiseur de remorque les Remorques FRANC pas Norauto ou Feu vert je dis ça je dis rien !
ODLA- Full Member
hdmust60 a écrit:hi
cdlt
Bonjour Hdmust60 pour controler le poids sur la flèche prends ta balance (pèse personnes) et déplace ta moto pour avoir le bon poids sur la flèche
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
La longueur de la rampe dépend de la hauteur de la remorque, si ta remorque est à 10cm du sol, la rampe pourra être courte, si elle est à 50cm du sol, tu n'aura qu'à essayer avec la même rampe, tu verras que çà ne passe pas ........ , pour le poids, tu mets un où 2 sac de ciment sur la flèche et le tour est joué .......
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
brissou50- Full Member
A voir comme ça y aurait pas une surcharge
Et maintenant ils font la chasse
marsu56- Full Member
oui, ben ne dis rien alorsODLA a écrit:ma remorque vient d'un vrai faiseur de remorque les Remorques FRANC pas Norauto ou Feu vert je dis ça je dis rien !
Ma remorque Norauto est fabriquée en france par Trigano, le premier fabricant d'europe qui fabrique aussi ............................
Franc
Sinon, pour hdmust60, pas la peine de se prendre le choux avec des calculs savants, MIFAT t'a donné la solution, le pèse personne sous la roue jockey
jms- Full Member
Bah non, c'est une 750 Kg avec carte grise.marsu56 a écrit:A voir comme ça y aurait pas une surcharge
Règlementation |
Le permis de conduire : (code de la route R221-4 et R221-8) Pour toutes remorques dont le PTAC (F2) est inférieur ou égal à 750 kg un simple permis B est suffisant pour tracter avec n’importe quel véhicule léger qui a le droit de tracter. Si le PTAC (F2) de votre remorque est supérieur à 750 kg: Permis B suffisant si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque inférieur ou égal à 3500 kg Formation B96 obligatoire si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque compris entre 3501 et 4250 kg. Permis BE obligatoire si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque compris entre 4251 et 7000 kg L’immatriculation : (code de la route R317-8) Toute remorque dont le PTAC (F2) est supérieur à 500 kg doit avoir sa propre immatriculation. Donc sa propre carte grise. La plaque d'immatriculation peut etre amovible pour les remorques dont le PTC est inférieur à 500 kg. Système de freinage : (code de la route R315-1) Toutes remorques dont le PTAC (F2) est supérieur à 750 kg doit être munie d’un système de freinage. Cas spécifique, si le PTAC (F2) de votre remorque non freinée est compris entre 501 et 750 kg, le poids à vide (G1) du véhicule tracteur doit être au moins égal au double du PTAC (F2) de la remorque. Poids tractable de votre véhicule : (code la route R312-2) Pour connaitre la masse tractable par votre véhicule : Poids total roulant de votre véhicule (F3) – le PTAC (F2) de votre véhicule. Vitesses autorisées lorsque l’on tracte : (code de la route R413-8) L'article R413-8 du code de la route stipule que la vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge (F2) est supérieur à 3.5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé (F3) est supérieur à 3.5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limité à: 1°- 90 km/h sur les autoroutes; 2°- 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central; 3°- 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes. 4°- 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. Vous trouverez les textes relatifs à ces règles sur www.legifrance.gouv.fr code de la route |
A la voir
ça donne pas l'impression d’être une 750
mais bon comme c'est marqué sur la CG
Tes papiers sont en bonnet difforme
C'est bon tu vas pouvoir accéder au forum Passion Remorque Trigano
mais n'oublies pas que tu n'aura pas accès a toutes les rubriques il te faudra être patient
750 kgs ...brissou50 a écrit:Bah non, c'est une 750 Kg avec carte grise.
les 2 motos et le poids de la remorque ...
ça doit dépasser il me semble
et non freinée en plus, je n'oserais jamais rouler avec ça, perso
marsu56 a écrit:Tes papiers sont en bonnet difforme
faut l'dire vite maintenant qu'il a mis du marqueur partout
Idefix- Full Member
Idefix- Full Member
Moto sur la béquille, 1 sangle qui bloque la roue avant et 2 sangles sur le guidon.
Pas de soucis, par contre pas enclencher de vitesse, c est pas bon pour la boîte si la moto prends du jeu donne des acoups.
Rico14- Discoverer
Ville et C.P : Douvres La Delivrande 14440
Harley-Davidson : Road King 2002
Ou la j'ai été dans le même cas avec la remorque. J'en ai eu des similaires et après plusieurs contrôles par la police j'avais opté pour un plateau de 1500 kgs freiné avec carte grise. Je dépassé le poids total avec un VRod et un Sport et vis a vis de l'assurance aussi.... J'avais fait 3 rails assez long pour diminuer la pente un pour la moto et 2 pour poser les pieds . Je l'ai toujours et ne m'en sert plus.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
@ minou : Fat = 340 kg + sport= 230 kg + remorque 150 kg = 720 kg
Aucun problème, plusieurs dizaine de milliers de kms sans soucis. Ma caisse fait 185 cv et sauf à rouler avec des caisses de nain, ça roule impeccable.
@idefix : putain, va falloir que je refasse tous les papiers !
Pourquoi une remorque : tu n'as qu'a faire Granville -Naples en 883 et on en reparle !!!
Perso, je l'ai fais aussi avec un 450 ducati desmo monocylindre et avec une t120 Triumph de 1972.
Mais ça c'était avant,à l'époque ou les breles ne faisaient pas le café .
» Comme sur un rail !
» rail protege sacoche
» RECHERCHE PIECE POUR SOFTAIL DE LUXE
» Rail de déplacement pour petit garage
» Montage rails de protections de saccoches
