Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
Page 1 sur 17 • Partagez
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
effectivement avec l'abs, le compresseur ne peut pas se mettre là où je l'ai positionné, en revanche on peut facilement économiser les 50$ du support spécifique en le faisant soi même ou en mettant le compresseur dans le fairing.
chabalabala, le compresseur est compris dans les 299$, par contre il faut compter le port 60$.
jms- Full Member
pour la patte c'est clair que ça doit être faisable de ce le faire
c'est un beau produit en tout cas
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
je roule à 70% en duo, ce kit est parfaitement adapté pour, les amortisseurs déployés font 14" (9.5" en bas).chabalabala a écrit:tu rouleras également en duo ?
Sais tu si c'est ok pour rouler duo ? je suis toujours un peu méfiants des affaires qui paraissent trop belles...
Sur les forums US, les avis sont bons, je verrai à l'usage ;)
jms- Full Member
c'est un kit a combien de pouces que tu a prix a l'achat?
car je crois qu'il y a plusieurs dimensions
chez dirty air, il n'y a qu'une taille d'amortisseurs.
Les différences se font sur le diamètre du tube, 1/8 ou 1/4.
1/8 va très bien.
1/8 va très bien.
jms- Full Member
ok merci pour ces infos
on attend ton verdict a l'utilisation
Bravo et chapeau bas l’artiste
berunanard- Discoverer
Ville et C.P : ROUVILLERS 60190
Hey, super l'instal.. Et la dif entre en haut et en bas est impressionnante.. Donc tu peux rouler tout en bas sans que ca frotte nulle part ou c'est uniquement pour monter ou descendre à l'arrêt..
Moi qui roule beaucoup en duo, j'aimerai bien avoir un retour sur le confort.. La dif avec toi c'est que j'ai des grandes jambes et que je n'ai pas besoin de la rabaisser pour ca..
Par contre, pour une base Bagger, je trouve que ca lui va bien.. Un Ape, une roue avant + grande et un arrière modifié, ca doit avoir de la gueule..
El3ctra- Full Member
pour ce qui est de rouler en bas, oui c'est possible, rien ne touche.
Bon ceci dit, je ne m'amuse pas à le faire, la courroie est quand même fort détendue.
Je ne roule en bas que pour les manœuvres, ensuite dès que je roule, je remonte le bouzin.
Pour la roue avant, comme tu le liras par ailleurs, j'ai acheté une roue de 18
jms- Full Member
Oui pour la roue j'avais déjà vu.. Donc tu dis que pour la courroie c'est pas glop !!
Pour moi, comme je t'ai dit, je fais 1.87 m et n'ai pas de soucis avec la hauteur..
Le jour ou je changerai mes amortos, je m'orienterai vers autre chose..
et une courroie avec de l'élastomère ça existe
Je ne sais pas ce que c'est ?
A quoi sert l'elastomere ?
jms- Full Member
un composant élastique pour les fringues
C'est de l'humour.. l'élastomère est un caoutchouc.. Elastomère, élastiquetique....
:.16:bien joué
Ah Parce que l'elastomere je sais ce que c'est mais je ne voyais pas le rapport je n''avais pas saisi
jms- Full Member
un premier retour après une balade de 250 bornes ce matin :
confort nickel, rien à redire, une fois en haut c'est pullman
confort de conduite pour les manœuvres, en bas c'est du pur bonheur pour moi, j'avance et je recule le bestiau en restant assis sans problème, je vais pouvoir faire une économie d'un billet de 1000 pour la marche AR que j’avais prévue
Pour ce qui est de rouler tout en bas, c'est faisable, mais attention à la poignée de gaz, si on en met un peu trop, la courroie est trop détendue et elle saute. Donc je ne l'utilise que pour les manœuvres et là zéro problème.
Au feu ou quand je m'arrête je ne baisse qu'à moitié (à vue de nez), c'est suffisant pour que je me sente à l'aise et là pas de problème de courroie
jms- Full Member
C'est moins tape-cul que les amortos classiques?
Ton essai était seul ou en duo?
Et au fait pour ton achat tu as eu droit à la douane?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
je n'ai pas assez roulé avec les amortisseurs d'origine pour comparer, je suis satisfait de ceux-ci, mais je ne peux pas te dire si c'est mieux que l'origine ou pas.
Après les 250 kms, j'avais un peu mal au cul, mais ça c'est la selle de street glide qui est rembourrée avec des noyaux de pêches
J'ai fait l'essai seul.
Je n'ai pas eu de douane à payer
jms- Full Member
Merki pour tes réponses! Et bravo pour l'installation!
petit retour d'expérience du jour, étant en bas, à la descente d'un trottoir même pas haut, les pots ont touché à l'arrière. Rien de méchant, mais faut faire gaffe.
J'ai commandé la jauge de pression Viair.
jms- Full Member
Merci pour tous tes retours JMS
Pour que la courroie soit si détendu, tu es à combien à peu prêt en position basse ? En rapport amortos, c'est comme si t'avais des 10" ?
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
en bas ça donne des 9.5"
Je pense que ma courroie est un peu détendue, même en haut. Il faut que je le contrôle.
jms- Full Member
Comme je l'écrivais plus haut, j'avais de gros doutes sur la tension de ma courroie. N'ayant pas la douille nécessaire au desserrage de la roue arrière je suis allé ce matin chez le gris qui est à 5 mn de la maison, le verdict a été sans appel, elle était detendue.
Il me l'a réglée et là c'est nickel, même en bas je peux accélérer sans que la courroie saute
jms- Full Member
Cool! Au niveau conduite, est-ce la moto ne rebondit pas trop sur les bosses?
Non, le gris l'a essayée et l'a trouvée confortable.
J'ai peut être repondu trop vite, ta question concerne le roulage en bas ou en haut ?
Rn bas ça talonne vite, normal la course est tres reduite. En position mediane ou haute pas de problème.
Je n'ai pas encore roulé en duo car je n'ai pas reçu mon sissy bar, j'ai juste fait quelques bornes avec mon fils et j'ai trouvé le confort très correct.
jms- Full Member
OK merki!
bon trop cool moi je suis de pres tes com pour rouler a 2 , ce seras mon prochain achat
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
salut, moi aussi très intéressé par cet équipement.
Rotorman- Discoverer
Ville et C.P : Saint Romain de Jalionas 38460
Harley-Davidson : Electra Glide Limited
Hier j'ai fait 300 bornes avec des copains.
Petites routes et un peu de nationales.
Avec la courroie tendue normalement, pas de soucis aussi bien en bas qu'en haut.
Pour cruiser le long de la plage (nous étions à Houlgate) en bas c'est le top, effet boeuf garanti
Pour la route, je relève et là c'est tres bien, pas de talonnage, les imperfections de la route sont globalement bien filtrées.
Le bemol, c'est la selle de street glide, après une centaine de bornes, on a mal au derche, je vais devoir faire qqchose pour ça.
Je pense que je ferai mettre du gel.
Pour les essais en duo, c'est pas pour demain, ces nuls de GLS ont perdu mon colis du sissy bar, 3 jours pour venir des us et plus d'une semaine que le colis est en France et toujours pas livré
jms- Full Member
» mon Electra FLHT
» Electra Standard FLHT
» Pièces Electra FLHT 2008
» FLHT ELECTRA GLIDE 2003
» Nouveau projet....
Page 1 sur 17
