-38%
99.99 € 159.99 €
Solidariser les rayons d'une roue
Solidariser les rayons d'une roue Empty Solidariser les rayons d'une roue
Message par MARRAKECH Mer 15 Juil 2015 - 20:59
J'entendais que certains avaient eu des soucis avec leurs roues à rayon  ( RK classic, Softail Héritage classic,etc.).
 Ce que je faisais dans le temps suite aux conseils d'anciens du Dakar, je solidarisais les rayons, par 2 au niveau de leur entrecroisements.
 Parce que si 1 est mort le reste ne tarde pas, après c'est la danse du guidon.
 Alors avant de partir sur une bécane avec des rayons je fais toujours ça.
 Avec des rizlans transparents ou blancs ça se voit pas, j'ai mis du noir que j'avais sous la main.
 Je touche du bois, jamais de soucis de rayons malgré les  longs périples et les chargements conséquents.
Solidariser les rayons d'une roue 20150723
Solidariser les rayons d'une roue 20150724
 Sur les Rk classic il y a 40 rayons entrelacés 10 fois par 4, il ne faut pas solidariser par 4 car les rayons sont moins forts
 que par 2 ( d'expérience sur des Africas twin).
 Il faut donc 20 rizlans pour la roue avant et autant pour la roue arrière.
 Ensuite une petite pince coupante la roue arrière est plus délicate à faire car la jante est plus large mais il y a la courroie d'un côté.
 Il ne faut pas oublier de rayons ce serait dommage.
Ensuite on coupe à ras les rizlans,et vous partez en voyage tranquille.
 une fois coupés il faut être à moins d'un mètre pour les voir ( photos).
Solidariser les rayons d'une roue 20150725
 Une fois coupés on ne les voit plus car les disques de frein les cachent et derrière idem
Solidariser les rayons d'une roue 20150726
 Attention il ne s'agit pas de serrer trop fort le but du jeu étant fortifier chaque rayon pas de les tordre.
 Voilà messieurs dames Solidariser les rayons d'une roue 788660
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Solidariser les rayons d'une roue Empty Re: Solidariser les rayons d'une roue
Message par El3ctra Mer 15 Juil 2015 - 21:14
En cas ou, les rilsans se trouvent aussi en chromés.. Solidariser les rayons d'une roue 831254
El3ctra
El3ctra
Message par jpp-lfox Mer 15 Juil 2015 - 21:24
Toujours bon à savoir pour les trip sur mauvaises routes
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par MARRAKECH Mer 15 Juil 2015 - 21:39
El3ctra a écrit:En cas ou, les rilsans se trouvent aussi en chromés.. Solidariser les rayons d'une roue 831254
 Merci je savais pas Solidariser les rayons d'une roue 3721376895
MARRAKECH
MARRAKECH
Message par MARRAKECH Mer 15 Juil 2015 - 21:40
jpp-lfox a écrit:Toujours bon à savoir pour les trip sur mauvaises routes
 Comment tu vas bien toi ? Solidariser les rayons d'une roue 3571261942
MARRAKECH
MARRAKECH
Message par DOUDOU Mer 15 Juil 2015 - 22:11
Pas besoin de partir loin pour être sur des routes pourries...l'Ile De France a son lot de nids de poules...Solidariser les rayons d'une roue 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par jpp-lfox Jeu 16 Juil 2015 - 7:56
Très très mal, je ne mange plus, j'attends le couscous. Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 356621
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par MARRAKECH Jeu 16 Juil 2015 - 12:59
 Mp moi je vais pas te laisser souffrir, fais vite je pars dimanche Solidariser les rayons d'une roue 37298
MARRAKECH
MARRAKECH
Message par louloupa Jeu 16 Juil 2015 - 13:33
Je fais ça aussi . Quand un rayon casse ( ça m'arrive assez souvent )  , il se prend dans l' étrier de frein ( arrière ) et passe directement à travers le pneu . Depuis que je les attache , même cassés , ils ne bougent pas .
Message par nécureuil Jeu 16 Juil 2015 - 14:47
 oui mais 10x plus chères, ca vaut le coup ? Solidariser les rayons d'une roue 255351
nécureuil
nécureuil
Message par El3ctra Jeu 16 Juil 2015 - 15:40
C'était une info.. Chacun voit midi à sa porte..
El3ctra
El3ctra
Message par tai Sam 18 Juil 2015 - 18:39
moi j'ai des jantes 80rayons inox
ça va faire cher en rizlans
Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 807915 Solidariser les rayons d'une roue 807915
tai
tai
Message par El3ctra Dim 19 Juil 2015 - 13:31
Y'a aussi et mieux une bobine de fil à freiner inox en 0.4 ou 0.6 + la pince a.f utilisé en autre dans l'aéro pour lier ou freiner tout ce qui vibre, se desserre, etc..
El3ctra
El3ctra
