touring et petite taille
touring et petite taille Empty touring et petite taille
Message par jms Sam 13 Juin 2015 - 19:56
Bonjour comme je l'ai indiqué dans ma présentation,  j'envisage de passer de mon iron à un RK ou une  Electra.
Le problème est que je mesure 165 cm.....
Je roule à 80% en duo.
Je voudrais avoir le retour de personnes dans mon cas et savoir les éventuels aménagements qui auraient été nécessaires.
Je précise que j'ai lu le sujet sur les amortisseurs ainsi que ceux traitant des kits d'abaissement touring et petite taille 436666
Merci davance
jms
jms
touring et petite taille Empty Re: touring et petite taille
Message par Nono Sam 13 Juin 2015 - 23:13
Je vois qu une chose en plus du kit de rabaissement et des amortos c'est de faire creuser ta selle touring et petite taille 831254
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par patrice1961 Dim 14 Juin 2015 - 7:16
touring et petite taille 831254 sur mon electra c est se que je vais faire creuser la selle touring et petite taille 255351 seul sa irait encore mais comme toi je roule le plus souvent en duo  et la av le pois ces quelques cm  de moins  te permettre av les pied bien a plat et sait pas négligeable quand tu est a l'arrêt  touring et petite taille 37298 touring et petite taille 37298
patrice1961
patrice1961
Ville et C.P : nievroz 01120
Message par JIS Dim 14 Juin 2015 - 7:40
Il y a une electra low au catalogue Harley, vois ton conc, il a des solutions . touring et petite taille 3571261942
JIS
JIS
Message par necro Dim 14 Juin 2015 - 8:23
salut
je veux pas dire de bêtise touring et petite taille 800810 mais il me semble que dans le projet Rushmore HD a rabaisser la hauteur de nombreuse HD pour que leur gammes soit plus accessible a verifier.
bonne journée  touring et petite taille 2311551334
necro
necro
Ville et C.P : 33350 baron
Harley-Davidson : Road Glide 2015
Message par Seb11 Dim 14 Juin 2015 - 11:08
Et il y a un truc tout con à avoir, c'est une paire de botte avec un bon talon, ça aide bien. touring et petite taille 831254
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par jms Dim 14 Juin 2015 - 11:38
Merci pour vos conseils
L'option de la selle retaillée est un axe que je vais creuser (sans jeu de mots)
L'achat neuf nest en revanche pas envisageable.
Je regarde aussi du côté des suspensions ajustables,  il y en a qui sont hors de prix d'autres beaucoup plus abordables.
jms
jms
Message par Panther Dim 14 Juin 2015 - 11:43
pour les belges (chaussures recouvrant la malléole)
touring et petite taille 365344bottescompensees
touring et petite taille 90029 touring et petite taille 356621 touring et petite taille 807915
ou pour les français (qui ne roulent pas en Gelbique)
touring et petite taille 675109chaussurescompensees
touring et petite taille 111828 touring et petite taille 111828 touring et petite taille 111828
Message par JHONNY B Dim 14 Juin 2015 - 13:03
Ma femme mesure 1,64 M et roule en Electra.
J'ai fait rabaisser la fourche et les amortisseurs.
Changer la selle pour une Low Profile Seat.Ce qui permet d'avoir les pieds bien à plat et de ne pas être gêné à l'entre jambe.
J'ai fais mettre un ergo à sa béquille et retirer le Tour-Pak.
Et retailler le pare brise à sa taille.
Avec cette configuration, elle est super à l'aise.
JHONNY B
JHONNY B
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Message par Sly92 Dim 14 Juin 2015 - 13:45
Moi j'ai une pote qui roule sur un gros trial teton que j'ai pas le droit de nommer ici ;)
ben elle roule avec des bottes a talon ;)
Sly92
Sly92
Ville et C.P : Nanterre 92000
Harley-Davidson : 883R '06 / Electra Limited '14
Message par FRED STREET Dim 14 Juin 2015 - 21:22
Bonjour JMS,
je mesure 1m69 et je roule en Street glide.
Je n'ai aucun souci et je n'ai fait aucune modif.
Celà dit, il est vrai que des bottes avec des talons t'aide a gagner 2 à 3 cm.
FRED STREET
FRED STREET
Ville et C.P : CARQUEFOU 44470
Message par Kurgan Dim 14 Juin 2015 - 21:56
FRED STREET a écrit:Bonjour JMS,
touring et petite taille 2832208825
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par iicare Dim 14 Juin 2015 - 22:00
Un Street est plus bas qu'un RK ou une Electra, et surtout sur les cadres de dernière génération touring et petite taille 90029
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par jms Mer 17 Juin 2015 - 18:40
je suis allé en concession aujourd'hui pour poser mon cul sur les différents modèles :
Electra Ultra Limited & Low : nickel, mes deux pieds posent par terre presque à plat
Electra Ultra Classic : je ne touche que du bout d'un pied  touring et petite taille 860377
Street Glide : je suis bien, presque comme sur la Limited & Low
Road King Classic : un peu mieux que sur l'Ultra Classic grace au poids inférieur, mais je ne touche toujours que du bout d'un pied
Softail Heritage : je suis bien, mais j'ai le mollet droite qui touche le pot touring et petite taille 312952 (accessoirement, ce n'est pas mon modèle préféré)
Conclusion :  mon salut passera par une selle low et une suspension réglable du type  Dirty Air Suspension que j'ai vue sur internet.
jms
jms
Message par Toxo Mer 17 Juin 2015 - 19:13
Je tappe les 1,68m et en RK ca allait bien, depuis le street c'est un poil mieux !  touring et petite taille 831254
Détail : recreuser la selle diminue aussi le confort ...  touring et petite taille 255351
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Nono Mer 17 Juin 2015 - 19:22
Toxo a écrit:Je tappe les 1,68m et en RK ca allait bien, depuis le street c'est un poil mieux !  touring et petite taille 831254
Sa dépend du GROS cul qu'on a ou pas  touring et petite taille 807915 touring et petite taille 807915
Nono
Nono
Message par El3ctra Mer 17 Juin 2015 - 19:59
Si tu veux taper dans l'occas, t'auras plus de chance de trouver un street qui t'ira très bien sans modif qu'une limited  low avec ta petite taille (sorry je fais 1.87m) touring et petite taille 90029
mais pour le duo t'auras pas le confort d'une électra ca c'est sûr.. Il te faudra changer la selle et les amortos au minimum pour cela..
El3ctra
El3ctra
Message par le gaulois 83 Mer 17 Juin 2015 - 21:46
je ne fais que 1 m73 et j ai a ce jour une vieille electra de 91 donc tres haute avec la selle confort et j ai roulé pas mal de temps sur une 1200 gs adventure sur laquelle je ne touchais que la pointe d un seul pied ,,, il suffit de ne pas angoisser de ne pouvoir poser qu un pied a terre !!! pour info je ne suis pas un golgoth loin de la je ne pese que 68 kg ,,, :.1:et je ne roule qu en duo!!!
 le tout est d etre a l aise sur ta mob , le reste n est que de l angoisse personnelle a part ceux qui roulait en 600 xr Honda ou husquy mais ceci est une autre approche de la moto ,,,
les kits de rabaissements influent beaucoup sur la tenue de route et la garde au sol ; tout depend de la region dans laquelle tu roules ; si c est montagneux avec des virolos , oublie et pense a une autre becane ; sinon c est la misére !!! touring et petite taille 389933 touring et petite taille 389933 touring et petite taille 389933
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par jms Mer 17 Juin 2015 - 23:17
Concernant la garde au sol, une fois les amortisseurs regonfls elle est la même qu'à l'origine.
jms
jms
Message par flhtk73 Jeu 18 Juin 2015 - 4:43
Ben c'est simple, il suffit de dégonfler les pneus et t'as les pieds qui touchent bien par terre.
flhtk73
flhtk73
Message par dynamike Jeu 18 Juin 2015 - 5:59
un gain de 6 cm avec les botte daytona m-star gtx
http://www.rad.eu/fr/c/p/3445-daytona-m-star-gtx-noir.htm
dynamike
dynamike
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Message par Maverick56 Jeu 18 Juin 2015 - 12:30
Sur mon Street Glide , je trouvais la selle d'origine un peu trop large au niveau du réservoir, j'ai donc fait poser une selle confort " Reduced Reach du catalogue ( Réf 52619-08A ). Gain de 0.5" vers l'avant et 0.5" en hauteur, avec mes 172 cms mes pieds pausent bien à plat et mon épouse est très satisfaite de son confort , même avec 700 kms dans la journée
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par King Ven 19 Juin 2015 - 10:39
Si tu veut j'ai une selle confort " Reduced Reach a vendre comme neuve
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
Message par Tit575 Ven 19 Juin 2015 - 21:15
combien King ??????
Tit575
Tit575
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
Message par flhtk73 Sam 20 Juin 2015 - 8:09
donc, on va bientôt pouvoir rencontrer Sarko à morzine
flhtk73
flhtk73
Message par King Sam 20 Juin 2015 - 8:43
Tit575 a écrit:combien King ??????
250€
King
King
Message par michel-64 Sam 20 Juin 2015 - 8:49
Oublie le kit de rabaissement j'en avais monté un. Je l'ai enlevé ce n'est pas le top
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par jms Sam 20 Juin 2015 - 10:31
Tu parles de ceci ?
touring et petite taille KIT%20de%20rabaissement%20TOURING%20g1
je m’oriente plutôt vers ça
touring et petite taille Attachment
jms
jms
Message par michel-64 Sam 20 Juin 2015 - 21:05
Oui celui la je l'ai vite enlevé. En place les protèges sacoches touchaient le bras oscillant fréquemment j'avais l'impression que la tenue de route n’était pas la même.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par ulyys Lun 29 Juin 2015 - 21:35
Une paire de HD Lynx ou Bates Escalante :
http://www.amazon.com/Bates-Mens-Escalante-Waterproof-Motorcycle/dp/B006H1T3SQ
Presque 5 cm de talon avec une bonne accroche.
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
