Habillage intérieur tour pack
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de choix d habillage intérieur tour pack pour mob electra glide classic de 2011 achetée d occasion je n ai pas d intérieur feutré.... Avez vous des idées ou des liens de sites ? Merci a tous
MannK
MannK
MannK- Newbie
Ville et C.P : 01310
Harley-Davidson : electra glide classic
Re: Habillage intérieur tour pack
Il y en a régulièrement sur le bon coin pour un coût de l'ordre de 40 € environ.
Après je ne sais pas ce que cela vaut neuf ?
loic91- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Heuuuu pas trouvé sur le bon coin....
MannK- Newbie
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Je relance un peu ce post.
J'ai commandé et reçu la doublure intérieure pour mon tour pack.
J'aimerais savoir s'il y a des astuces pour la pose. Ce liner dispose de pas mal de trous correspondant aux différents boulons et vis mais l'idée est justement d'isoler au maximum l'intérieur des têtes de boulons.
Comment le faire tenir (surtout sur le pourtour en partie haute) ? velcro double face, ou rondelles plastique sur les divers boulons et vis ?
J'attends vos commentaires.
A +
A +
WileCoyote- Qualified
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
Pour le mien (un Hd mais en access, pas fourni), l'intérieur Hd se pose sans problème et je l'ai fixé en démontant puis remontant la sangle qui tient le couvercle ouvert, on peut en plus démonter et remonter la serrure
Ok merci de ta réponse, je vais voir çà ce we.
A +
A +
Bonjour Wilecoyote, je suis également intéressé peux tu me dire où tu l'as acheté stp. Comment tu l'as fixé? Et si ca prend de la place dans le tour pack? Merci d'avance
Bonne journée
Bonne journée
Grosjojo38- Discoverer
Ville et C.P : CHONAS L'AMBALLAN
Harley-Davidson : Flhtk 2018
C'est pas toujours évident mais ce qu'il faut retenir quel que soit le modèle c'est que les Tourpaks ont changé en 2013/14.
L'ancien système à double fermeture de chaque côté a été remplacé par une large serrure au centre du TP.
Du coup les doublures intérieures sont différentes. Si ta bécane est de 2011, tu as forcément l'ancienne version.
Perso, j'ai commandé chez Motea. Ils sont sérieux (j'ai pu le tester. Suite à une erreur d'envoi de leur part, ils ont pris en charge le retour et le renvoi du bon matériel dans des délais très corrects et avec le sourire).
Sur le mien, j'ai été obligé de bidouiller un peu car sur mon road king, je ne voulais pas de hauts-parleurs et j'ai dû boucher les trous, mais sur ton electra, tu n'auras pas ce problème. La doublure permet également de cacher le faisceau du bandeau arrière et dans ton cas des antennes.
Je pense que ce modèle devrait te convenir. Uniquement la partie basse sans le couvercle (je n'ai jamais réussi à trouver la doublure du couvercle)
https://www.motea.com/fr/doublure-interieure-pour-harley-davidson-electra-glide-classic-93-13-king-tour-pak-top-case-146356-0
A +
A +
Merci pour tout ces renseignements, ma bécane est un modèle 2015, mais d'origine elle n'est pas équipée d'un tour pack, ni de haut parleurs, ni d'antennes, car c'est un modèle police (nu, comme les electra classic de 2019), j'ai donc acheté le tour pack chez Motea également, rien à redire. il est beau, de bonne facture et facile à monter, mais je n'ai pas d'éclairage sur le TP, donc pas de fils à cacher.
Merci pour toutes ces précisions.
Et Bonne route.
Et Bonne route.
Désolé Grosjojo, j'ai fait un mix de ta demande avec celle de MannK.
En ce qui te concerne, ou si d'autres de ce forum souhaitent des infos sur le câblage des TP, je me suis tellement em....é dessus que j'ai quelques connaissances.
A +
A +
