-55%
49.99 € 109.99 €
Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback
Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 Empty Re: Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback
Message par alex64 Ven 31 Juil 2015 - 20:49
departement44 a écrit:montage deja vu a plusieurs reprise chez HD Nantes: jante av et arr de slim en 16"
trop
et vu aussi une avec 2 jantes chrome de 16" mais quelle provenance ??
Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 10623868_1403053639993731_5182418949463130173_o
Je trouve la seconde fort a mon goût !
alex64
Message par AdTell Ven 31 Juil 2015 - 21:01
fcibaby a écrit:Si ça peut vous intéresser en retour d'expérience, mon pote @olilolli81 en a monté un devant sur son slim avant de passer sur un indian Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 788660
Il en était content ?
c'est pas donné quand même ....
AdTell
AdTell
Ville et C.P : Libourne 33500
Message par fcibaby Ven 31 Juil 2015 - 21:04
Oui très content Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 919984
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par AdTell Ven 31 Juil 2015 - 21:12
AdTell
AdTell
Message par fcibaby Sam 8 Aoû 2015 - 7:03
Si je souhaite monter mon swithback en 17", pour l'arrière c'est bon, mais pour l'avant Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 255351
Je ne trouve pas beaucoup de jantes avant en 17"...
Reste peut être la solution de ne trouver que le moyeu et la faire faire.
fcibaby
fcibaby
Message par AdTell Sam 8 Aoû 2015 - 8:35
le moyeu c'est pas très compliqué, ensuite c'est un voile de jante chromé en 17 et les rayons qui vont avec.
Monté tu en auras pour environ 500 € chez Seurat. (sans compter l'achat de la roue sur laquelle tu prélèveras le moyeu)
Mais quel intérêt de passer en 17 alors qu'il existe du 16 pet à l'emploi ?
Vérifie aussi que tu trouveras les pneus qui vont bien en 17" car c'est pas trop une taille de custom ...
AdTell
AdTell
Message par fcibaby Sam 8 Aoû 2015 - 12:01
Passer en 17 pour déjà rester plus proche du 18 d'origine, le 16, modifie pas mal le comportement, à mon goût, évidemment.
Et aussi suite au retour d'expérience d'un gars qui a passé son RK de 16 à 17 et qui découvre un autre comportement.
fcibaby
fcibaby
Message par speedychti Sam 8 Aoû 2015 - 19:55
En 16 le comportement ne change pas beaucoup, l avant engage un peu mais c normal . Pour l arrière il faut que je monte un pneu plus tendre comme celui d origine . Monter 2 roues en 17 le choix des pneus me paraît difficile ... et le cour moins intéressant qu'en 16 -$-
speedychti
speedychti
Féminin Son Age : 63
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par AdTell Sam 8 Aoû 2015 - 21:11
speedychti a écrit:En 16 le comportement ne change pas beaucoup,  l avant engage un peu mais c normal . Pour l arrière il faut que je monte un pneu plus tendre comme celui d origine . Monter 2 roues en 17 le choix des pneus me paraît difficile ... et le cour moins intéressant qu'en 16  -$-
Je valide  Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 90029
AdTell
AdTell
Message par departement44 Lun 10 Aoû 2015 - 8:50
je suis passé du 21" au 16", bin c'est plus engageur, ca colle bien a la route et franchement j'adore!
Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 10.11
je suis resté sur un 130/80r16 donc taille facile a angler !
departement44
departement44
Ville et C.P : 44 et 56
Harley-Davidson : dyna WG
Message par fcibaby Lun 10 Aoû 2015 - 12:07
Merci pour vos retours à tous !!! Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3721376895
Je suis en recherche active et dans l'attente d'opportunités  Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3571261942
fcibaby
fcibaby
Message par fcibaby Sam 12 Sep 2015 - 19:17
Je regarde en 16" big spoke
J'ai trouvé 16x3,5 pour l'avant et 16x5,5 pour l'arrière. Il faut que je regarde si ça va passer car d'origine l'arrière en est 4,5.
Avec du 5,5 pneu en 180 au moins  Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 255351
fcibaby
fcibaby
Message par AdTell Sam 12 Sep 2015 - 21:13
180 j'ai peur que ce soit le max que tu puisses monter, le GB n'est pas très large ....
AdTell
AdTell
Message par fcibaby Sam 12 Sep 2015 - 21:18
Oui c'est sûr.
En plus on m'a conseillé de rester sur des marques connues de jantes. Du coup bien plus cher.
Ou rester chez HD. Tubeless j'aimerais bien
fcibaby
fcibaby
Message par fcibaby Jeu 8 Oct 2015 - 22:59
speedychti a écrit:Zoom sur le pneu on doit pouvoir lire la marque  ?  Pour moi quand mes pneus seront hs je craquerait bien pour des cooker . Ils sont lignées et font vintage ...
Shinko fait ce style aussi !
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!47912
fcibaby
fcibaby
Message par speedychti Mer 14 Oct 2015 - 18:00
Coucou Fabrice .
Alors tu en es ou avec tes roues à rayons   Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 85798
J'ai retrouvé la mesure à enlever au moyeu de softail pour le réduire à la méme largeur que le moyeu arrière du dyna : 13.7 mm    Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 788660
speedychti
speedychti
Message par Ombrax Mer 14 Oct 2015 - 18:07
L'usinage a pu se faire directement sur la roue ou a t-il fallu démonter le moyeu Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3721376895
Ombrax
Ombrax
Ville et C.P : Mouguerre 64990
Harley-Davidson : Switchback
Message par speedychti Mer 14 Oct 2015 - 18:13
Usinage sur le tour roue montée avec son pneu   Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 564998
speedychti
speedychti
Message par Ombrax Mer 14 Oct 2015 - 18:16
Merci , je vais faire ça cet hiver mais pour l'instant je n'ai pas trouvé le tourneur Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3721376895
Ombrax
Ombrax
Message par speedychti Mer 14 Oct 2015 - 18:22
De rien mais avant de trouver le tourneur il te faut acheter 2 roues   Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 90029
speedychti
speedychti
Message par Ombrax Mer 14 Oct 2015 - 18:29
Ca c'est fait , j'avais contacté ton mari pour des infos. Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 90029
Ombrax
Ombrax
Message par fcibaby Mer 14 Oct 2015 - 18:40
Idem. Décidément on est au moins deux avec Ombrax à vous avoir sollicité Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 90029
merci encore pour nos échanges.
fcibaby
fcibaby
Message par speedychti Jeu 15 Oct 2015 - 17:12
Ok .     Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3190182995   l'entretoise du softail mesure 146.9 mm , celle du switchback 133.2 mm :
la différence est de 13.7 mm . Le coté g est à réduire de 13.7 mm sur la portée de la poulie et la profondeur du roulement .    Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 4236303234
speedychti
speedychti
Message par Ombrax Jeu 15 Oct 2015 - 17:50
merci , il n'y a plus qu'a.......... Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3721376895
Ombrax
Ombrax
Message par fcibaby Jeu 15 Oct 2015 - 17:52
Super Christine, au top cette synthèse. Christian est au clair Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 919984
fcibaby
fcibaby
Message par tamdhu Jeu 15 Oct 2015 - 17:54
Pourquoi usiner une roue de softail ?  La roue arriere du street bob est pile poile aux dimensions il me semble ?
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par speedychti Jeu 15 Oct 2015 - 19:25
Si tu trouves 2 roues de slim d'ocaz , pourquoi pas !
Tu auras 2 roues de 16 et le choix en pneu !
Les 2 roues seront pareilles .
Les roues de Street ne sont pas aussi jolies que ceux de la Slim ,
quoi que, selon les années et les gouts des uns ou des autres ...
Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 465647
speedychti
speedychti
Message par 103 de QI Jeu 15 Oct 2015 - 19:51
Je suis.....scié Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 668277813
103 de QI
103 de QI
Message par Ombrax Jeu 22 Oct 2015 - 14:12
speedychti a écrit:Ok .     Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 3190182995   l'entretoise du softail mesure 146.9 mm , celle du switchback 133.2 mm :
Il y a un truc que je ne pige pas , quand je mesure la distance entre le disque et la couronne j'ai :
17.6 cm  sur la switch
18.2 cm  sur la roue de la slim
soit 6mm de différence ??????? Projet Jantes à rayons et pneus pour mon FLD Switchback - Page 2 860377
Ombrax
Ombrax
Message par speedychti Jeu 22 Oct 2015 - 16:42
Les poulies ne sont pas différentes ?
speedychti
speedychti
Message par Ombrax Jeu 22 Oct 2015 - 17:46
Il ne me semble pas mais je vais regarder ça de plus près.
Ombrax
Ombrax
