fuelpack
fuelpack
bonsoir je viens de installer ce fuelpack sur mon softail après avoir changer mes pot et filtre tous c'est bien passer mes je voudrais bien savoir dans quel Mode je dois aller pour diminuer mon ralenti car pour moi je trouve qui tourne un rien trop vite
serge4400- Discoverer
Ville et C.P : 4400 Flemalle
Harley-Davidson : HERITAGE SOFTAIL 1580 FLSTC 20
Re: fuelpack
Ce modèle de fuelpack ne gère pas le ralenti du moteur
Voir sur le site de Fuelpack les question / réponse http://fuelpakfi.com/
Q. How do I adjust the idle speed with my Fuelpak?
A. The idle speed is controlled by the factory ECM. The Fuelpak can’t increase or decrease the idle speed.
Sporty975- Full Member
Re: fuelpack
semblerait que tu n'aies pas choisis le bon outil ... oupss
si tu ne veux pas changer ( et garder le Fuelpack)
reste --> l'atenuator , qui gère ( mécaniquement) ton ralenti et peut être rajouté à ta config actuelle
sinon --> faut choisir un tuner qui fait TOUT
Jallie- Full Member
Re: fuelpack
en effet j'ai été voir les questions réponses sur le cite fuelpack reste a vérifier si je tourne bien a 900rpm a chaux merciSporty975 a écrit:Ce modèle de fuelpack ne gère pas le ralenti du moteur
Voir sur le site de Fuelpack les question / réponse http://fuelpakfi.com/Q. How do I adjust the idle speed with my Fuelpak?
Re: fuelpack
C'est 960 sur les 4 valeurs de température les plus élevéesen effet j'ai été voir les questions réponses sur le cite fuelpack reste a vérifier si je tourne bien a 900rpm a chaux merci
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Re: fuelpack
ok je vérifie ça Roofus
» FUELPACK FP3
» Vance & hines Big Radius + Fuelpack
» FuelPack 4 ? ou pas ?
» ACR SUR 103 SLIM
» Retours sur FUELPACK LCD?
» ACR SUR 103 SLIM
