ACR SUR 103 SLIM
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
ACR SUR 103 SLIM
Alors ACR ou pas sur les 103 Slim ???
Synapse19- Interested
Ville et C.P : correze
Harley-Davidson : Softail Breakout
Re: ACR SUR 103 SLIM
ça veut dire quoi l'acronyme ACR ?
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
auto(matic ) compression release je pense
c'est le décompresseur automatique pour faciliter le lancement du moteur au démarrage
Normalement tout les 103ci de série en sont munis.
joe_carrera- Full Member
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Oui, mais justement, je cherche à savoir si le 103 du slim en est équipe ou pas ...'. Tel est la question
P'être que le 103 du slim est un moteur slim justement, donc pas d'ACR Y'a d'ces questions des fois
El3ctra- Full Member
sur le Slin, c'est peut être un 103 SP
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
aaaaaaahhhhh mes collègues m'ont fait le coup du 103sp avec guidon torsadé
Mastodon- Discoverer
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76630
ACR sur tous les 103, donc à priori aussi sur le slim.
Attention toutefois, certains concessionaires oublient régulièrement de réactiver les ACR après le flashage de la carto pour un stage 1 par exemple...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
killbill a écrit:ACR sur tous les 103, donc à priori aussi sur le slim.
Exact, c'est bien mon cas, j'ai remarqué en branchant mon Super Tuner que ACR est Disable, après instal du Stage 1 chez mon Conc...
Math972- Discoverer
D'origine oui mais effectivement à vérifier après stage 1 !
Bluegrass Phil- Full Member
Alors avec cela de désactiver quels sont les symptômes ?
Davidh- Full Member
Quand tu mets un coup de démarreur , si l' ACR est désactivé , le démarreur a plus de mal à entrainer le moteur .
sur les 103 décompresseur obligatoire. c'est spécifié dans la notice de ton super tuner que si la moto en est équiper il faut le faire donc tu sais ce qu'il te reste à faire
Mika27- Qualified
Ok, avec le sepst j'ai mis la carto breakout.
Vous pensez qu'il est possible qu'il soit déconnecte ?
Davidh- Full Member
c sûr même...
Mika27- Qualified
Boula il va falloir que j'étudie la question ...
Davidh- Full Member
Oui ! Tu le dois !
je confirme avant d'optimiser la carto, la première chose qui apparais est l' activation de l'ACR ou pas
il est désactive par Default lors du stage 1 donc il ne faut pas oublier de la remettre
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
gab59 a écrit:je confirme avant d'optimiser la carto, la première chose qui apparais est l' activation de l'ACR ou pas
Je confirme également, l'ACR est initialement "désactivé" lorsque tu configure ta carto...
Donc 1ère chose à faire, aller l' "Activer"
oli81- Full Member
Je viens de faire faire mon stage 1 chez meme mon conc sur mon fat boy, comment vérifier si il a bien activé l ACR sans passer par le SEPT?
Devrais je le sentir lors du démarrage ?
borsa- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 68000 Colmar
Harley-Davidson : Fat Boy spécial
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
borsa a écrit:Je viens de faire faire mon stage 1 chez meme mon conc sur mon fat boy, comment vérifier si il a bien activé l ACR sans passer par le SEPT?
Oui, c'est sûr, si l'ACR n'est pas "Activé" tu le sentira forcément lors du démarrage... comme si ton moteur forçait !!
Dans ce cas, ne traine surtout pas car ça ne l'arrange vraiment pas !
oli81- Full Member
Ressent on vraiment la différence lorsque c est désactivé ?
Chez moi j ai l impression qu elle démarre comme avant de faire le stage 1 !
Alors soit il me la activité lors du stage 1 ou bien la différence est minim et du coup on sait pas si c est activé ou non?!
Ressent on vraiment la différence ??
borsa- Discoverer
- Son Age : 47
Quand j'ai fait faire mon stage 1 chez le cons. il n'était pas activé. Le mécano s'en est aperçu après coup, il m'a dit que par défaut il n'était pas activé dans la carto et que la maison mère ne les avait pas avertis...
Ca se sent quand il n'est pas activé, le démarreur force plus.
Bestyole77- Discoverer
Ville et C.P : Gisors 27140
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic 2012
J en parlerai a mon conc lors de la prochaine révision , en attendant je trouve qu elle démarre "normalement "!
borsa- Discoverer
- Son Age : 47
borsa a écrit:J en parlerai a mon conc lors de la prochaine révision , en attendant je trouve qu elle démarre "normalement "!
Il serait étonnant qu'en concession, ils n'aient pas pensé à "Activer" l'ACR à la programmation de la carto !!
Si en plus tu ne remarques rien de spécial de ton côté, c'est que l'ACR doit être activé...
Parce que sinon, je te garantie que ça se sent !!
oli81- Full Member
Ok merci pour les renseignements ! Je pense donc que c est activé car ma becane démarre "normalement".
borsa- Discoverer
- Son Age : 47
Il se peut qu'ils n'aient pas penser à l'activer parce que d’après mon cons. ils ne savaient pas que c'était désactivé dans les nouvelles cartographies, Harley france n'a prévenu aucun concessionnaire apparemment.
C'est vrai que quand je lance le logiciel S.E. c'est désactivé par défaut alors que ça devrait être le contraire...
Je me demandais s'il y avait un ACR sur les softails de 2004, moteur twincam 88B (FLSTC dans mon cas) ?
J'ai cherché sur le forum, il n'y a pas de topic sur ces types de moteur.
Bonne journée à tous et merci d'avance
DrK- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : 91160, Saulx les Chartreux
Harley-Davidson : FLSTC 88Ci
» Jauge slim S mais j'imagine idem slim pas S
» Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 1 sur 4
